Oglasi vozil Subaru pri nas in tujini no.6
Prispevki: 748
Re: Oglasi vozil Subaru pri nas in tujini no.6
Odgovor Avtor: Kamion » 09. Februar 2018, 09:50
Po @backw00d-ovih izkušnjah itak moraš v vsakem primeru odpret motor. Tako da jo usaj kupiš poceni in kar prihraniš nato daš v generalko motorja.
Odgovor Avtor: zabrnek » 13. Februar 2018, 23:50
www.avto.net/Ads/details.asp?id=12839716&display=Subaru Forester 2.0 S-Turbo
A kdo pozna tega turbaka?
Odgovor Avtor: subi92 » 14. Februar 2018, 10:16
Bivši od Kuco T.
Pleh je bil potreben kozmetičnih popravkov (parkirišča in ostale malenkosti), zakaj so kovali motor nimam pojma, pred tem je delal BP.
Avto je bil pred velik leti uvožen iz Italije, Kuco ga je imel velik let, še v njegovi lasti se je menjal menjalnik zaradi zjebane visko sklopke in ropotanja ležaja v menjalniku... Ostalo je bilo BP.
Več pa ne vem? Verjamem, da je tip na pozitivni ničli ker je za avto dal vsaj 3500€ pa obnova motorja in štrihanje avta :!?: Lahko da je še kaka skrita?
Prispevki: 5497
Odgovor Avtor: BackW00d » 14. Februar 2018, 15:17
Zdaj pa ti verjami da je motor "kovan" in da je kaj od napisanega res zamenjano :) Lahko da so naredili le optično inšpekcijo :)
LAhko da mu je prejšnji lastnik (kuco?) vmes kje omenil "kovano" in je zdej avtomatsko vse kovano :D Saj neveš :)
Moj motor je bil "nov", "v nulo uštiman", "samo tankaj in vozi", "kaj Zule prodaja? Ta je tut prf*****." (to je reku Lavrič ko sem ga klical) ko sem ga kupil, pa poglej v kakem stanju je danes :D
TheDreamer
Prispevki: 42
Pridružen: 10. Januar 2016, 11:18
Odgovor Avtor: TheDreamer » 15. Februar 2018, 09:12
boneman
Prispevki: 123
Pridružen: 08. November 2006, 20:40
Odgovor Avtor: boneman » 16. Februar 2018, 18:17
že kdo gledal to?
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=12818804
in če, kakšne so ugotovitve? se splača?
TedyBi
Prispevki: 433
Kraj: obala
Odgovor Avtor: TedyBi » 17. Februar 2018, 20:49
TedyBi napisal/-a:
07. Februar 2018, 09:58
Kaj je bilo o temule že kaj govora? https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=12702567
A je bil mogoče od uporabnika bmw_rok?
Šel pogledat in sem zelo razočaran. Dvomim, da je avto od uporabnika Rok. Avto nima VDCja. Potolčen okoli in okoli. Notranjost umazana in poškodovana. Nekaj je res vložil v avto, ampak avto ni vreden tega denarja. Zadaj ves v rji, nekaj že rihtano. Verjetno edini plus je motor, ki lepo teče. Skratka, avto je delovni stroj, ki bi rabil veliko ljubezni. Zadnji diferencial je masten in spušča napeljava servota. Več se mi pa že ni ljubilo gledati.
mesecnik
Prispevki: 1476
Odgovor Avtor: mesecnik » 17. Februar 2018, 21:13
A ni bil VDC pri 3.0 mašini serijsko?
Odgovor Avtor: subi92 » 17. Februar 2018, 21:21
Tedybi, a ima od Sti lonc gor? Ker tist ga je imel.
TedyBi
Prispevki: 433
Kraj: obala
Odgovor Avtor: TedyBi » 17. Februar 2018, 21:37
Avto nima VDC-OFF gumba, kateri pa je bil za doplačilo. In, ja. Avto ima drugačen lonec gor. In, ja. Upal sem, da ni od Roka, ker tole je daaaaaaaaleč od avta, kateri je imel dobrega gospodarja. Možakar pa ni imel pri sebi prometne.
Odgovor Avtor: subi92 » 18. Februar 2018, 18:34
Sej od roka proti koncu tud ni bil ravno cvet. Je bil bolj od tocke a do b. Sicr vzdrzevan kolikor toliko. Picajzlasto se pa zanj ni skrbelo.
Un drugi enako modr pod dva jurja je pa H6 plinar in najbrz tempirana bomba, ker je lastnik bolj kurativa kot preventiva :thdwn. Kupu in vozu pomojm dve let in morda menju tud olje kdaj? 😔
tadej89
Prispevki: 57
Kraj: Podčetrtek
Odgovor Avtor: tadej89 » 23. Februar 2018, 09:56
A pozna kdo tale avto, sem nov pri subarujih, kdaj se dela velik servis, strošek le tega, na kaj biti pazljiv, kako se obnese plin če ga ne tiščiš v obrate, poraba, občasna vleka 2osne prikolice (beri 10x letno) .... ?Kakršna koli informacija dobrodošla :)
https://www.avto.net/Ads/details.asp?ID=12748937&show=1
Hvala in lp.
Prispevki: 748
Odgovor Avtor: Kamion » 23. Februar 2018, 12:01
Jaz sem lastnik takega legacya ki ima že čez 500'000 km, tako da upam da ti lahko eno ali dve stvari svetujem.
Velik servis se dela na vsake 100'000 km.
Pri vseh Subarujih je problem rja na zadnjih dveh blatnikih, najbolje je da snameš oblogo v prtljažniku in pogledaš kakšno je stanje tam. Prav tako se rja rada začne pri odprtini za točenje bencina.
Pri temu Legacyju je problem tudi dvomasni vztrajnik, meni se je razletel in sem ga zamenjal za enomasnega (in tudi sklopko) iz Impreze. To je najcenejša možnost, saj je dvomasni vztrajnik okoli 600-800€.
Problem je tudi nov model viskozne sklopke (sredinskega diferenciala). Pri okoli 200'000-300'000 km se rad zaklene (še kaj prej če delaš neumnosti po snegu). To pomeni da ko je menjalnik hladen deluje pravilno, ko pa se menjalnik segreje se "visko" zaklene in zato zadnja kolesa ob ostrem zavijanju spodrsujejo.
Jaz sem to rešil tako da sem menjal novejši model "viska" za starejši model iz Legacya 1.8.
Kako ugotoviš ali ima avto slab "visko":
viewtopic.php?f=17&t=9560&p=162037&hilit=visko#p162037
V mrzlih zimskih mesecil lahko naletiš tudi na problem puščanja bencina pod sesalnim kolektorjem. Tam sta dva 5 cm dolgi koščki bencinske cevi, ki spajajo železne cevke skupaj. Ko je zunaj pod 0 te cevke otrdijo in začnejo puščati. Tako da je dobro da vsake toliko pregledaš to.
Prikolico lahko vleče do 1600kg. Outback BH mislim da je do 1800kg. Za vleko prikolice je meni super avto, sploh po kakšni travi ali blatu, ne pomišljaš ali bo šlo ali ne, ker enostavno pelje, nič ne drsi. Edino kljuko moraš dobiti tako da je dovolj visoka. AutoHak model SU45 je prenizka in predolga.
Če je plinska napeljava kvalitetna in pravilno vgrajena (plinski injektorji čim bližje bencinskim), ne bi smel imeti problemov.
Naštel sem ti kar nekaj problemov, ampak naj te to ne ustraši, ker motor ne dela problemov in ko hočeš vžge in dela. ;)
tadej89
Prispevki: 57
Kraj: Podčetrtek
Odgovor Avtor: tadej89 » 23. Februar 2018, 13:02
Najprej hvala za hitro in obširno razlago kaj in kje gledati, na kaj biti pozoren,...
Super...se pravi, da bi bilo najlepše (če se odločim za ta avtomobil) kar kmalu narediti velik servis. Kakšen je okvirni strošek pri nepooblaščenem serviserju? Kakšno olje gre notri? Za menjavo srednjega diffa sem tudi zasledil na forumu,da stane nekje okoli 150€...če podatek seveda še drži?! Kako je z obnovitvijo - cenovno in na dolgi rok kaj se bolj splača?
Cena menjave sklopke in koša z navadnim vztrajnikom, potisno ploščo in ležajem??
Do sedaj sem bil skoz večinoma na Hondi (1xcivic 5gen, 2x cr-v 1gen, in vmes nissan pathfinder r51), starši si pa od nedavnega lastijo outbacka....
Sedaj pa zaradi menjave službe (žena še naprej vozi mojo crvjko l.98 jaz pa njenega twingota, ker imam sedaj blizu službo, ampak zadeva se bo v kratkem spremenila....zato sem pri tej znamki čisti neznanec
Prispevki: 5497
Odgovor Avtor: BackW00d » 23. Februar 2018, 13:53
Moja izkušnja z viskom v menjalniku: viewtopic.php?f=25&t=9551&start=360
Rabljen lahko zdrži 10.000km, lahko pa zdrži 100.000km.
V kratkem povzetku dolge zgodbe je v €vrih BackW00d napisal/-a:Ležaj 806255010 & 806230170, semering 806735210, obnova viskota, 5L olja in diht masa = 415€
Ko crkne, lahko poleg tega, da crkne visko zaide tudi kak del visko differenciala med zobnike, kar uniči cel menjalnik ;)
Pri meni je šplentna viskota ribala vmes med dvema zobnikoma, dobr da jo ni zagrabl...
