Forester turbo
Re: Forester turbo
Z interservisom bi se moral dat zmenit, da pošljejo po pošti, vsaj meni enkrat so, eno drobnarijo.
Re: Forester turbo
Sem danes našel v Avtosenu v KK ene podobne in bom te porabil. Vseeno hvala za info
- urbancebulj
- Prispevki: 2237
Re: Forester turbo
Vse stvari se pošiljajo po pošti, sploh z uradnih servisov.
Pokličeš Kržiča recimo, poveš kaj in kako pa bodo poslali po povzetju.
Samo kataloško moraš vedet.
Re: Forester turbo
Hvala za info, bom vedel za naslednjič ko bom rabil. Sta pa že oba odbijača na novo pobarvana in nazaj zmontirana.
Re: Forester turbo
kolk pa kej pride barvanje na komad?
Re: Forester turbo
Domnevam da je pri "uradnem" ličarju malo dražje kot običajno, ker imajo ti odbijači veliko neravnin, tako da je treba veliko na roke šmirglat. Za cene bo moral pa kdo drug povedat ker jaz sem to delal v lastni režiji
Re: Forester turbo
:.sup
Re: Forester turbo
Barvarnje odbijača pride ponavadi 100e in gor.
Re: Forester turbo
Mogoče kdo ve ali je kakšna varianta kako poceni zrihat daljinsko centralno zaklepanje? Sedaj imam samo en ključ in s tem odklepam vsa vrata na voznikovi strani. Domnevam da original je imel daljinca ampak se je verjetno nekje izgubil.
- Prispevki: 4469
Re: Forester turbo
ĆE je imel daljinca, potem bi moralo biti dovolj, da najdeš kakšnega rabljenega in se ga najbrž da povezat z avtom.
Če pa ga ni imel, pa bi verjetno bilo potrebno vgraditi še kak krmilnik in sprejemnik.
Re: Forester turbo
Krmilnik z dvema daljincema na ebayu okoli 13€ in gor...odvisno kaj vse hočiš met.
Jaz sem in v imprezi in prejšnjem puntotu mel takega za 13-17€ montaža je bila preprosta, razen v imprezi (1996) sem moral v voznikova vrata montirat motorček, ker v originalu je notri le stikalo ki zaznava kaj dela ključ.
Montaža pa zahteva osnovno znanje štroma....
Re: Forester turbo
No "keyless control unit" sem našel tako da domnevam da rabim še en rabljen oem daljinc in ga sprogramiram na ta avto. Ima subaru zakomplicirano programiranje daljinca?
- Prispevki: 4469
Re: Forester turbo
Tako pravi service manual za 1999-2002 Forester:renegejd napisal/-a:No "keyless control unit" sem našel tako da domnevam da rabim še en rabljen oem daljinc in ga sprogramiram na ta avto. Ima subaru zakomplicirano programiranje daljinca?
D.1. TRANSMITTER REGISTRATION S909325A2001
NOTE:
A maximum of 3 transmitters can be registered for each individual vehicle.
1) Remove the side sill cover at the driver’s side, then connect the registration connectors at the front pillar lower section.
2) Unlock the door lock.
3) Press any button of the transmitter twice to be registered.
4) The door lock will automatically lock and unlock in sequence. This indicates the completion of transmitter registration for the first transmitter.
5) If registration of a second transmitter is now to be carried out, press any button of that transmitter twice.
6) The door lock will automatically lock and unlock in sequence. This indicates the completion of transmitter registration for the second transmitter.
7) If registration of third transmitter is now to be carried out, repeat procedure of step 5) and 6).
8) Disconnect the registration connectors after the completion of all registration operations. After confirming the operation of the door lock using the newly registered transmitter(s), reinstall the side sill cover at the driver’s side.
Re: Forester turbo
Aha razumem
sedaj moram najti samo še pravi daljinec
Re: Forester turbo
Ko ga boš našel, še tukaj napiši, jaz ga tudi rabim, mi je crknil.
Po forumu brska: Google [Bot] in 7 gostov
