Spodrsavanje prednjih koles pri ostrem zavijanju
Prispevki: 5497
Re: Spodrsavanje prednjih koles pri ostrem zavijanju
Odgovor Avtor: BackW00d » 13. Februar 2015, 09:09
Dejstvo je tudi, da če bi bil visko odprt, bi naprimer po mokri cesti, ob nenadnem speljevanju opazu da ti prednjo(prednji) gumi vrti v prazno. Sam sem opazil da sem se z leti kar razvadil z AWD-jem. In ko sem kupil FWD, sem večkrat kopal iz križišč. Ker sem bil navajen bolj na hard speljevat. Kar pa FWD po mokrem z zimaki ravno ne dopušča....
Za zaečetek bo, da malce v rit sunem še ostale, da malce pomislijo :thup :w
Odgovor Avtor: Thomas22 » 13. Februar 2015, 10:34
Super si se pomatral. Sedaj se moram le še odločiti katero metodo bom uporabil.
Avto dvigneš na levi strani in ko sučeš prednje kolo, mora zadnje tut sukat.
Tule si mislil, da avto dvigneš popolnoma. Ker če ga ne, kako bom videl da se zadnja kolesa sučejo?
Tudi če samo eno kolo dvigneš v zrak, daš v nevtralno brzino, in če se guma suče prosto po prešernu, pomeni da je visko šel rakom žvižgat in se obnaša kot navaden differencial. Odprt.
Točno takole mi je nekdo predlagal naj probam. Le da je on rekel, da če se kolo vrti je visko OK.
Odgovor Avtor: nebivedu » 13. Februar 2015, 10:50
Kako testirati:
Test 1
Turning the stering wheel, whilst manoeuvring at low speeds, feels like gently applying the brakes; i.e. the transmission is binding.
Test 2
Front weels off the ground (rear wheels on the ground), with the transmission in nutral, I can't rotate both front wheels in the same direction at the same time.
Odgovor Avtor: Thomas22 » 13. Februar 2015, 11:32
Tale test 2 bom probal.
Spodrsavanje pri meni ni bilo v takšni meri kot opisuje Test 1. Za to, kar sem občutil jaz je lahko kriva tudi slaba optika.
Prispevki: 5497
Odgovor Avtor: BackW00d » 13. Februar 2015, 12:34
Eno ali dve kolesi spredaj, nobene razlike.
Če se guma ne suče v prazno pomeni da je visko zagrabil na fertik, ali pa da je pač močnejši od tebe. Ker nevem koliko kg(Nm) drži visko, nevem če je možno sploh na roke obrnit....
Glede na prestavna razmerja diffov in vsega, zna bit da se moč viska na kolesu poveča za razmarje v diffu.
Na strani pa mislim da avto dvigneš z obema levima (ali desnima) kolesoma v zrak.
Topo
Prispevki: 415
Kraj: Nova Gorica
Odgovor Avtor: Topo » 13. Februar 2015, 12:40
Meni je tale najbolj všeč:
BackW00d napisal/-a:...samo eno kolo dvigneš v zrak, daš v nevtralno brzino, in če se guma suče prosto po prešernu, pomeni da je visko šel rakom žvižgat in se obnaša kot navaden differencial. Odprt.
Če je z avtom vse ok, se da z rokami vrtet gumo počasi. Hitro jo ne moreš vrtet, ker se močno upira.
Če ni ok, se guma ali prosto vrti ali se sploh ne da vrtet.
Prispevki: 5497
Odgovor Avtor: BackW00d » 13. Februar 2015, 12:43
Če še enkrat premislim teledva testa.
Test 1 bi morali vsi katerim visko še deluje čutiti kot da avto rahlo zavira. Pač s silo ki jo visko omogoča. Če visko drži 100% more avto v ovinku zaklenit (tako kot pri DL-u ali Justyu) In dejansko če guma ne preskoči/spodkoplje bi avto moral obstat. Razen če kakšno polos odlomi :D
Tukaj preveriš da visko deluje z neko silo, katera ni prevelika da bi avto poskočil. Če zaviranja ni občutiti ali če avto poskakuje/koplje, pomeni da je visko ali odprt ali zaprt. Ne deluje pravilno.
Avto mora rahlo zavirat.
Test 2 nato samo dokaže da je visko odprt. Vkolikor lahko prednji (ali zadnji) par koles (ali eno kolo) sučemo v prazno.
Če se eno kolo suče medtem ko druga tri stojijo, pomeni da visko odprt (visko rata navaden odprt differencial)
Če se kolo ne suče v prazno pa ima visko še nekaj življenja. Koliko pa pove prvi test.
ČE bi zvedel koliko kg drži visko, in bi to prilagodil razmerjam v diferencialu, bi načeloma z moment ključem lahko zmeril če to še drži. Samo nevem pa kako je z temparaturo olja v viskotu, ker načeloma bolj kot je segret, bolj naj bi grabil.
Mogoče test narediš na hladnem in vročem avtu.
Najhitreje boš visko ogrel, če boš delal kroge v majhnem radiju.
Razen če ta visko sklopka v diferencialu sploh ni visko, ampak je neka prednastavljena navadna sklopka (na vzmet), ki pač zdrži nek moment nato pa spusti ko feder ne more več. Podobno kot delno zategnjena ročna zavora.
Odgovor Avtor: nebivedu » 13. Februar 2015, 13:12
12kg/m rabiš, da jo premakneš.
Odgovor Avtor: Thomas22 » 13. Februar 2015, 14:02
Topo napisal/-a:Meni je tale najbolj všeč:
Takole kot je Topo napisal, pri meni se kolo vrti počasi, če se uporabi večja sila. Ni tako kot da bi samo kolo z lahkoto sukal.
Odgovor Avtor: Thomas22 » 14. Februar 2015, 00:19
Sprobal sem test z ročno v snegu. Ni varijante da bi avto speljal ali zakopal. Pri sproščeni sklopki in živahnejšemu startu (bil je klanec) so se bolj zavrtela zadnja kolesa.
Torej v mojem primeru moram preveriti optiko. Oziroma svoje gotovo prinesejo tudi široka platišča in majhen ET.
T-Man
Prispevki: 81
Pridružen: 08. November 2021, 10:59
Odgovor Avtor: T-Man » 22. December 2021, 13:03
Da ne odpiram nove teme, bom uporabil kar obstoječo, ker sem opazil enak simptom.
Torej - cca. tri tedne si lastim XVja, letnik 2012, CVT. Opazil sem, da mi pri počasnem ostrem zavijanju oz. obračanju včasih malenkost spodrsne prednje kolo. Seveda odvisno kakšna je podlaga. Najprej sem imel občutek kot da bi čez nekaj zapeljal, potem pa sem bil malo bolj pozoren in očitno se tudi meni to občasno dogaja. Tole temo sem prebral in ker nimam kaj dosti pojma o visko sklopkah, diferencialih ipd. me zanima, če imajo avti s CVT menjalnikom tudi enake težave? Optike (še) nisem delal in jo nameravam v bližnji prihodnosti.
subson
Prispevki: 196
Odgovor Avtor: subson » 27. Januar 2022, 21:05
Odgovor Avtor: nebivedu » 28. Januar 2022, 07:09
T-Man napisal/-a:
ABS obročki na kolesih stalno merijo hitrost in pri zavijanju je hitrost enega kolesa višja kot drugega. Ker je zunanje kolo hitrejše, ga proba ustavit in moč prenest na notranje kolo, zato to zdrsne.
T-Man
Prispevki: 81
Odgovor Avtor: T-Man » 28. Januar 2022, 18:44
Hvala, morda je pa res to 'težava'. Sem vmes naredil tudi optiko in se mi zdi da je precej bolje.
luigi
Prispevki: 166
Odgovor Avtor: luigi » 29. Januar 2022, 13:46
avto forester letnik 2009
pri zavijanju v levo iz glavne ceste na stransko caa 170°
na suhem sem imel občutek,da se bo avto prelomil,v mokrem pa drift,da ne omenim sneg.
v podvozju čutiš,da se elektronsko nekaj dogaja kljub temu nič v smeri vožnje
po poizvedovanju,pa da je vzrok stalni 4x4 in da je to normalno.
Po menjavi gum je povsem druga zgodba,občutek da sem zamenjal avto.
