- Prispevki: 954
- Pridružen: 30. November 2007, 13:09
- Kraj: Lom pod Storžičem
Odgovor
Avtor: zabrnek » 13. April 2017, 19:02
Zaenkrat se bom zahvalil uporabniku Gabrc-u za pomoč pri diagnostiki, in potem danci1973-ju za pomoč pri naročilu injektorjev. :c :c :c Kaj bi brez forumašev. :c :c :c
Torej kot se je predvidevalo, je en injektor odpovedal sodelovanje. Danes so prišli novi 4-je.
V soboto zamenjam, da se potem lahko žena zopet vozi ceneje na šiht.
- Prispevki: 954
Odgovor
Avtor: zabrnek » 09. Avgust 2017, 22:24
Ziv.
Avto mi javlja naslednje napake:
P0123
P0420
P0301
P0302
Zadnji dve sta gotovo se od takrat, ko sem moral zamrnjati injektorje plina. Ali se napake brisejo same, ce se odpravi vzrok?
Kaj bi bil lahko vzrok za prvi dve napaki?
- Moderator
- Prispevki: 8742
- Kraj: Črnuče
Odgovor
Avtor: nebivedu » 09. Avgust 2017, 22:41
P0420 je prva lambda ali pa katalizator - torej slabo izgorevanje - če si moral menjat injektorje, je to tudi od tega.
- Prispevki: 4465
Odgovor
Avtor: danci1973 » 09. Avgust 2017, 23:25
DTC P0123 THROTTLE/PEDAL POSITION SENSOR/SWITCH “A” CIRCUIT HIGH
DTC DETECTING CONDITION: Immediately at fault recognition
TROUBLE SYMPTOM:
- Erroneous idling
- Engine stalls.
- Poor driving performance
- CHECK HARNESS BETWEEN ECM AND ELECTRONIC THROTTLE CONTROL.
- Turn the ignition switch to OFF.
- Disconnect the connectors from the ECM and electronic throttle control.
- Measure the resistance of harness between ECM and electronic throttle control connector.
Connector & terminal
(B134) No. 18 — (E57) No. 6:
(B134) No. 29 — (E57) No. 3:
Is the resistance less than 1 Ω?
NO - Repair the open circuit of harness between ECM and electronic throttle control connector.
- Connect the ECM.
- Measure the resistance between electronic throttle control connector and engine ground.
(E57) No. 3 — Engine ground:
Is the resistance less than 5 Ω?
NO - Contact the SUBARU distributor service.
- Turn the ignition switch to ON.
- Measure the voltage between electronic throttle control connector and engine ground.
(E57) No. 6 (+) — Engine ground (−):
Is the voltage 4.85 V or more?
YES - Repair the short circuit of harness to power supply between ECM and electronic throttle control connector.
- Disconnect the connectors from ECM.
- Measure the resistance between ECM connectors.
(B134) No. 19 — (B134) No. 18:
Is the resistance 1 MΩ or more?
YES - Repair the poor contact of electronic throttle control connector. Replace the electronic throttle control if defective
Za P0420 pa je lahko krivo tudi kakšno ne-tesnjenje izpuha...
Moutback
- Prispevki: 249
- Pridružen: 16. December 2015, 12:55
Odgovor
Avtor: Moutback » 10. Avgust 2017, 06:04
Meni so se napake pobrisale same. Trajalo je pa kar nekaj časa.. cca 1500km.
lpm
- Prispevki: 5385
- Pridružen: 29. Januar 2007, 18:37
- Kraj: Čeče - Hrastnik
Odgovor
Avtor: klemz » 10. Avgust 2017, 06:07
Pobrisale se niso, sam CEL je ugasnila.
- Prispevki: 5489
- Pridružen: 07. Maj 2006, 23:40
- Kraj: Trbowle
Odgovor
Avtor: BackW00d » 10. Avgust 2017, 07:42
Določeni avti prižgejo CEL (check engine light) ob napaki, in nato ob 5x delovanju avta (od vžiga do ugasnitve) brez napake ugasnejo CEL, imajo pa to še vedno v spominu, da veš kaj je takrat bilo.
Za Subaru je pomoje isto, vendar jaz skoraj vedno ugasnem CEL sam, preko OBD na radiu, kadar jo ne, mi pa v prvem tednu ugasne, razen če se ne vozim veliko...
Moutback
- Prispevki: 249
Odgovor
Avtor: Moutback » 10. Avgust 2017, 08:34
No to sem mislil
na servisu so mi itak izpisali potem vse.. in pobrisali. Lučke so pa ugasnile ja.
Moutback
- Prispevki: 249
Odgovor
Avtor: Moutback » 10. Avgust 2017, 08:35
Živjo,
to ugasneš pri subaruju? Ker takrat za mojega nisem zasledil?
BackW00d napisal/-a: ↑10. Avgust 2017, 07:42
- Prispevki: 5489
- Kraj: Trbowle
Odgovor
Avtor: BackW00d » 10. Avgust 2017, 09:59
Nevem točno kaj misliš, jaz CEL lučko ugasnem s kitajskim radijem, ki sem ga montiral v avto, imam pa s kitajske tudi OBD vmesnik (bluetooth) za par evrov, in vse to dela super, torque pro (program za OBD in druge parametre brat) mi pa prikazuje tudi raznorazne informacije:
http://shrani.najdi.si/?3V/lt/3e5H8h2D/img0792.jpg
Moutback
- Prispevki: 249
Odgovor
Avtor: Moutback » 10. Avgust 2017, 10:05
Živjo,
po moje je to.
Da bi ugasnil z original radijem nisem zasledil.
- Prispevki: 4126
- Pridružen: 17. Julij 2007, 20:04
- Kraj: Krško
Odgovor
Avtor: strumf666 » 10. Avgust 2017, 10:51
Original radio ne poganja androida in aplikacij, da bi bil tega zmožen.
- Prispevki: 954
Odgovor
Avtor: zabrnek » 15. Avgust 2017, 19:00
Evo napake pobrisane in končno s5 delujoč tempomat. (Hvala @nebivedu)
- Prispevki: 954
Odgovor
Avtor: zabrnek » 29. Avgust 2017, 13:09
Po pobrisanih napakah prevozenih cca 1000km. Zaenkrat vse ok.
Se mi pa zdi da bo počasi treba malo pogledati okoli sklopke.
- Prispevki: 954
Odgovor
Avtor: zabrnek » 20. Februar 2018, 20:41
Pozdravljeni.
Zanima me, kako odstranim sredinsko konzolo ventilacije. Tam kjer je display za uro. Ali lahko kar malo potelovadim z izvijacem?
Raje vprasam, kot pa da kaj odlomim.
