Outback 2.5 2007
tadej89
Prispevki: 57
Kraj: Podčetrtek
Re: Outback 2.5 2007
Odgovor Avtor: tadej89 » 13. November 2018, 10:50
Če si smem sposodit temo. Pri našem outbacku 2.5, 2007, 165.000km so se prižgale motorna lučka, lučka za izklop esp in tempomat....kodo napake javi slednje:
P2005 in
C0071.
Prosim za pomoč, če bi kdo vedel kaj je to. Hvala.
Odgovor Avtor: klemz » 13. November 2018, 11:32
C0071 Subaru Description
The Vehicle Dynamic Control (VDC) Control Module monitors the Steering Angle Sensor. The VDCCM sets the OBDII code when the Steering Angle Sensor is not to factory specifications.
P2005 je pa nek selonoid na sesalnem kolektorju ce sm prou razumeu.
Prispevki: 8756
Odgovor Avtor: nebivedu » 13. November 2018, 13:41
C0071 - a ni to senzor na volanu, ki kaže kam ti z avtom hočeš it? Če je v 2006 letniku enak, potem ga imam. Pokliči.
P2005 je po moje MAP zapacan.
Za P2005 je lahko ena stvar od teh:
- Defective bank 2 IMRC actuator solenoid
- Loose or binding intake manifold runners on bank 2
- Bad bank 2 intake manifold runner position sensor
- Open or shorted wiring in the bank 2 IMRC actuator solenoid control circuit
- Faulty MAP Sensor
- Corroded IMRC actuator solenoid connector face
Prispevki: 4473
Odgovor Avtor: danci1973 » 13. November 2018, 14:10
P2005 se nanaša na sekundarne lopute, ki so med sesalnim kolektorjem in levo glavo motorja:
DTC P2005 INTAKE MANIFOLD RUNNER CONTROL STUCK OPEN (BANK 2)
1) Remove the tumble generator valve assembly.
2) Check the tumble generator valve body.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... 09a18.html
tadej89
Prispevki: 57
Kraj: Podčetrtek
Odgovor Avtor: tadej89 » 14. November 2018, 11:28
Evo, napako P2005 smo zrihtali, vse konektorje na loputah in senzorjih na kolektorju sem odklopil, nasprical z kontak sprejem in preko testerja zbrisal napako. Napaka C0071 ostaja :grim
Nebivedu, kako pa zgleda senzor na volanu? Maš kakšno sliko? Lahko na zs :smey
Prispevki: 4473
Odgovor Avtor: danci1973 » 14. November 2018, 12:09
Tole je sicer slika od Imprezinega senzorja, je pa verjetno precej podoben:
http://img.photobucket.com/albums/v717/ ... 5be5c0.jpg http://img.photobucket.com/albums/v717/ ... 4f4a30.jpg
tadej89
Prispevki: 57
Kraj: Podčetrtek
Odgovor Avtor: tadej89 » 14. November 2018, 12:28
Z to se skriva v tejle zadevi? http://shrani.si/f/1J/lK/3F1eiB0t/1.jpg
A ima Forester 2002 SG5 tudi omenjeni senzor? Ker če bi se dalo, bi dal na outbacka druge obvolanske ročice z delujočim senzorjem, na mojega forija bi pa dal ta stikala -zakaj? Zaradi možnosti nastavitev brisalcev 8-)
Prispevki: 4473
Odgovor Avtor: danci1973 » 14. November 2018, 13:49
Načeloma je senzor za to zadevo na sliki, ki ima rumeno nalepko - vendar na tej sliki samega senzorja ni.
2002 Forester najbrž nima VDC (Vehicle Dynamics Control), tako da najbrž tudi tega senzorja nima.
Kar se tiče nastavljivih brisalcev, pa bo verjetno potreben še kak modul, ki je skrit pod armaturko.
Prispevki: 8756
Odgovor Avtor: nebivedu » 14. November 2018, 14:39
Lahko slikam popoldne, ko pridem domov. Imam pa komplet skupaj z obvolanskimi ročicami, če tudi te rabiš.
Grizliboy
Prispevki: 907
Kraj: Logatec
Odgovor Avtor: Grizliboy » 14. November 2018, 17:35
tadej89 napisal/-a:
V tej škatli s rumeno nalepko se nahaja takoimenovani clock spring mehanizem, ki se navija/odvija ko vrtiš volan. Ta mehanizem omogoča da se kabla za troblo in airbag ne stržeta ko motaš volan levo/desno.
Močno pa dvomim da je tisto stikalo v tej škatli :unam
Prispevki: 8756
Odgovor Avtor: nebivedu » 14. November 2018, 20:05
Seveda je vse v tej skatli. Tocno taka je, kot je ta na sliki. Ce rabis poklici (031 440 308).
Ali imas mogoce slab akumulator? Zaradi slabega akumulatorja se je tudi ze VDC napaka pokazala.
To so napake za C0071:
- STEERING ANGLE SENSOR OFFSET IS TOO BIG
- CHANGE RANGE OF STEERING ANGLE SENSOR IS TOO BIG
- STEERING ANGLE SENSOR MALFUNCTION
Torej zadeva v volanu je zelo verjetno za zamenjat ali pa imas zelo slab akumulator, pa ne bodi dovolj elektrike.
Cena novega je preko 300 evrov pri nas. Part number je: 27549AG001 ( prej je bil pa 27549AG000) https://parts.bestbuysubaru.com/images/ ... 441446.png https://parts.bestbuysubaru.com/images/ ... 201084.png
tadej89
Prispevki: 57
Kraj: Podčetrtek
Odgovor Avtor: tadej89 » 15. November 2018, 13:00
Akumulator je videt vredu, zalaufa brez tezav, tako da.... :| Jbt ga :roll:
Bom probal menjat
Kristijan
Prispevki: 1324
Kraj: Goričko
Odgovor Avtor: Kristijan » 14. Februar 2019, 19:27
A je tole znana napaka teh modelov? Parkrat je za kšn kontakt nehal delat,zadnjič pa se je enkranu mal zmešal in za vedno je ugasnil. Kakšni kontakti oksidirani ali je treba kaj polotat?
Slika, da vemo o čem se gre.
Topo
Prispevki: 415
Kraj: Nova Gorica
Odgovor Avtor: Topo » 14. Februar 2019, 20:48
Ja, potrebno je ponovno spajkat kontakte. Oksidirajo kontakti, s katerimi je ekran prispajkan v vezje. Brez mikroskopa se ni vidi, da je karkoli narobe.
Kristijan
Prispevki: 1324
Kraj: Goričko
Odgovor Avtor: Kristijan » 14. Februar 2019, 20:55
Šajz, a pol moraš bit mal finomehanika za tole? Uro na foresterju sm še nekako polotal, čeprav nisem vedel točno kaj delam :)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 35 gostov
