Impreza WRX SW by BackW00d
Odgovor Avtor: BackW00d » 06. Februar 2018, 14:57
21.1.2018 - Gospodov dan! Ni časa, da te avto sekira :)
22.1.2018
Po šihtu skočim v garažo....najprej me je zanimalo kaj se je zgodilo s kompresijo. Nazadnje je bla bolj slaba...
Takoj ko od blizu pogledam špule (tuljave) se spomnim da sem mel nazadnje kar probleme, ker poleg raznobarvnih konektorjev za špuli, ni nobene druge označbe, kater kabel gre na katero špulo ?!
Konektorja sta med seboj reverzibilna in lahko priklopiš na dva načina. Seveda je le en pravi....
Na tuljavi sem že zadnjič napisal katera je kera, tokrat sem slikal še kabla :)
Prednja špula ma beli konektor, zadnja črnega...
http://shrani.si/f/2O/tF/4imdPkV2/img2874.jpg
http://shrani.si/f/2j/WN/2f76oVKL/img2875.jpg
Merilnik kompresije notri, pa akcija na roke verglat :)
http://shrani.si/f/2V/fL/43xwTvKB/img2876.jpg
Zapisal sem si prvi, drugi, tretji, četrti kompresijski cikel, pa potem še na koncu koliko sem maksimalno uspel dobit kompresije v cca 10 kompresijskih ciklih. Zgleda da se je kompresija vrnila v nek normalen rang. Itak naj bi mel EJ205 tam okrok 8:1 oziroma do 9:1 kompresije. Torej kompresija je OK, razlike niso prehude.
Potem sem odstranu turbino z izpuhom pa sesalni kolektor:
http://shrani.si/f/26/k/3qm0hEef/1/img2877.jpg
Ampak sesalni kolektor dol spravit je pa cel podvig. Cevi iz odduškov (teh je pomoje enih 200) so trde in nočejo skočit dol iz nastvkov. Vse so prepletene med seboj, določene celo zakrivajo kak vijak kje, tko da je sesalni kolektor res ornk problem dol spravt. Kar vzame neki časa.
Tut s turbino sem se pošteno namatral. Itak so vijaki prepečeni v smrt zaradi vseh toplotnih ciklov, potem so tu še vodna povezava, pa oljna povezava. Uglavnem, moraš kar pazit, pa sistematično pristopit. Nevem kako se tega lotiš v avtu, pomoje dosti težko.
Takoj po odstranitvi opazim da je okol PCV ventila cela pheesdarija. Mastno za popizdit, cevi so trde in napokane in posledično rahlo puščajo olje. Tole bo treba vse sanirat....
http://shrani.si/f/2b/Jt/42A3R4et/img2879.jpg
Vodila ventilov so vsa na svojem mestu, nobeno ni posedeno :thup Kanali zgledajo OK.
http://shrani.si/f/18/4w/4ZdgVC3j/img2883.jpg
Turbina je očitno enkrat z obeh koncev pojedla par drobcev :thdwn
Sicer pa nima neke ful zračnosti. Malo ma, ampak ni prehudo. Zdej nevem koliko km ma za seboj. Ampak nekaj bi jih še zdržala :thup
http://shrani.si/f/1k/W/1sdBtLn1/1/img2897.jpg
http://shrani.si/f/1H/wH/2d029Uxq/1/img2892.jpg
http://shrani.si/f/2u/in/1EwiHFxK/img2899.jpg
Kosovni odpad se povečuje iz dneva v dan:
http://shrani.si/f/2e/11I/1PVcEBzU/img2886.jpg
Klinc, ura je konc dneva, jutri dalje....
23.1.2018
Odstranim še karter:
http://shrani.si/f/1u/K9/8ZXN6wd/1/img2913.jpg
Potem se pa lotim sprednjega dela. Jermeni, rolce, pumpi, in ostalo, da pridem do vijakov glav, ki so skriti direktno pod odmično gredjo :facepalm
Seveda sem moral it kupit še 12 polni nastavek 14mm Slika , ker majo vijaki glave prav poseben nastavek, ki ga imajo sicer določeni kitajski kompleti kar privzeto zraven. kasneje sem ugotovil, da pa je blok sestavljen še z vijaki, ki pa so 12polni 12mm nastavek. Ter da dobiš sornik bata ven, rabim 14mm imbus ključ. 14mm imbusa pa še res nisem nikjer videl....no vse je enkrat prvič. Ampak seveda Merkur reši vse tegobe ;)
Za jermenski pogon mi nažalost manjka slik.
Ampak pomembne ugotovitve:
Vodna pumpa nima samo ~20.000km za seboj, dve od štirih rolic so glasne, ena ima celo zračnost. Napenjalec ima zelo slabo rolco, je precej glasna.
Dejstvo je, da ta komplet ni na motorju ~20.000km oz. cca 1.5leta, ampak precej dlje, in tisti "komplet" na računu ob "generalki" je pomoje izmišljotina. Ali pa je menjan le kak del ostali pa so bili "ocenjeni" da so še OK. :thdwn
Po demontaži jermenov in rolic pa sem se znašel pred problemom z jermenicami odmičnih gredi. Te drži en 10mm imbus vijak, ki je tovarniško zategnjen na 100Nm. Da sem ga odtegnil sem rabil 1 meter dolgo cev nataknit na Imbus in še danes mi ni jasno kako je tisti interdiskont imbus sploh zdržal silo dobrih 20-25kg kolikor sem moral potegnit, da sem odvil tedva vijaka. Sem bil ziher da bom vse polomil :roll: To je en "mojster" pred menoj zategnil na pas mater. Ziher mi je vzelo 1 uro da sem 4 vijake odvil. Ker je problem ustavit odmično gred oziroma jermenico. Pri teh silah je jermen začel preskakovat. Uglavnem so bili kar napeti momenti ko sem to dol dajal.
Predno sem odstranil odmični, pa sem se celo spomnil pomerit zračnost ventilov. Sicer v nulo točno le na desni strani motorja. Ker levo sem na hitro zmeril pa je zgledala bolj kot ne OK. Zapisoval si pa nisem....
Desna stran, zapiski....me je skoraj kap:
http://shrani.si/f/3U/UW/2T6JQlVS/img2928.jpg
V spodnji osenčeni strani lista se vidijo zapiski debeline pokrovčov (shimless-bucket) ter zračnost ventilov (luft v tretji vrstici).
Pazi zdej to!
Sesalni ventili naj bi imeli zračnost 0,20mm + 0,02mm.
V mojem primeru: 0,13 / 0,10 / 0,16 / 0,17
Izpušni ventili naj bi imeli zračnost 0,25mm + 0,02mm.
V mojem primeru: 0,29 / 0,31 / 0,30 / 0,28
Torej pridemo do zaključka, da je nekdo narobe skupaj sestavil pokrovčke v glavo :facepalm
Med seboj je zamešal izpušne in sesalne...
Pa ne me jebat no! Na eni strani mu je ratalo prav sestavit pokrovčke, je pozabil vijake zategnit, na drugi strani pa je celo uspel vijake zategnit, je pa vrstni red pokrovčkov falil! Pa sej ne moreš verjet. Pa kdo je to skup sestavljal?!?!?!?! :w :w :w
To moraš bit res šalabajzer no....nevem...mah....
Odstranim odmične da bom dal glave dol...
Evo, tole je pa rezultat odlomljenega vijaka ter nezategnjene odmične. Seveda ker so vijaki popustili, je odmična v motor nasedala pod kotom in je malce zaribala tja v glavo.
http://shrani.si/f/3x/10p/3GsRIbLH/img2915.jpg
http://shrani.si/f/H/dD/fUhbO9S/1/img2916.jpg
http://shrani.si/f/43/jD/3offAjnL/img2925.jpg
Sicer meni se tole ne zdi toliko kritično, bi še spoliral in pobrusil stran tele zobe, itak je avto normalno delal s takimi površinami. Čudnih zvokov glava ni spuščala. Tista srednja naležna površina tam kjer je luknjica za olje, tista je OK. Stranska je slaba.
Seveda se kosovni odpad povečuje iz momenta v moment:
http://shrani.si/f/2j/pN/2icFOvkq/1/img2922.jpg
Mah dej, glav nisem niti dol šraufal, me je tolk razjezilo to, da so bili ventili narobe skup sestavljeni....mah....sem šel kar domov....
Me je pa na tem momentu že neka zamisel v podzavesti pekla....nisem še mogel čist za ziher nič rečt, ampak je pa bila nekje tam zadaj in mi ni pustila spat :? :? :?
galimim
Prispevki: 555
Odgovor Avtor: galimim » 06. Februar 2018, 15:29
Ti tole je pa Odiseja vredna Homerja. V pričakovanju (upam da) srečnega konca!
Subaru XV 1.6 2021
Prispevki: 4127
Odgovor Avtor: strumf666 » 06. Februar 2018, 15:35
Bere se res fajn, drgač pa sranje, kaj vse imaš za rihtat...
Sam, da ti volje ne zmanjka :thup
Odgovor Avtor: BackW00d » 07. Februar 2018, 14:53
25.1.2018
Pride zopet malce elana, se odpravim v garažo in se najprej spravim nad glave.
Najbolj od vsega me je blo strah, da nebi našel krivca za uhajanje kompresije v hladilno tekočino.
Zato kar mal s cmokom v grlu najprej odstranim desno glavo (v smeri vožnje):
http://shrani.si/f/42/NC/1Gel9vtN/img2931.jpg
http://shrani.si/f/c/OH/3Cyg7gPd/img2934.jpg
Na tesnilki se sicer nikjer ne vidi, da bi kje prebila, ampak zgleda pa tesnilo staro že vsaj 150.000+km....
Hmm, a je tole res samo 20.000km staro tesnilo? Oziroma samo 1.5leta? A mene kdo heca????
Ok, tukaj krivca ni....mam še eno šanso na drugi strani...
http://shrani.si/f/2Q/PM/3PFj1wWl/img2941.jpg
Opa, kaj pa je tamle?
http://shrani.si/f/2M/1o/4XfEJxlB/img2942.jpg
A seveda, pa saj se tudi na vrhu cilindra vidi da je zakurjeno ko je čez prebijalo:
http://shrani.si/f/6/Vb/41p5E8CE/img2943.jpg
Ampak pišuka, dej poglej v kolk slabem stanju je dihtunga....20.000km in 1.5 let? A to naj verjamem, pa je tesnilka vsa prerjavena, na njej usedline kamna/hladilne tekočine in nevem kaj še vse....hmmm.
Pa da jo prvič ko se avto pregreje prepiha, pa če je 15 let stara, potem jo, če je pa frišna, jo pa nebi smel kar tkole na hitro... :|
Tole men čezdalje bolj smrdi...
Mah...cilindri (število prstov na sliki nakazuje cifro cilindra):
http://shrani.si/f/1r/fB/1mo0PDF0/img2939.jpg
http://shrani.si/f/3S/F0/3ZctrgDx/img2948.jpg
http://shrani.si/f/3D/vA/4WIXar7E/img2936.jpg
http://shrani.si/f/3Y/h/13GQ2o8M/img2950.jpg
Ok, nekaj risov je, enga ali dva celo ujamem z nohtom narahlo, ostali so skoraj nezaznavni, tole bi skoraj da moralo honanje spravit ven brez težav.
Dejmo na hitro še glave pogledat od spodaj, če slučajno kak ventil manjka :D
Aha, evo jih....
http://shrani.si/f/3w/70/4NSRhdNv/img2953.jpg
http://shrani.si/f/1P/jd/3JfvrLct/img2945.jpg
http://shrani.si/f/1a/Xu/jtFetl1/img2955.jpg
Slovite razpoke na subaru glavah na predelu svečke/ventila....
Tukaj so precej deljena mnenja a je to OK za uporabit, al je taka glava hin.
Nekateri pravijo da to nastane zarad tega, ker mrzlega tiščijo in se material še ne segreje v celoti ampak le lokalno in zato potem material poka, zaradi notranjih tenzij. Drugi pravijo da je to slab material/dizajn.
Nekateri majstri pravijo, da tako glavo nabijejo nazaj gor in ni nikol problema. Drugi pravijo da potem pade sedišče ventilov ven in da maš totalno phezdarijo potem.
Ma nevem, mogoče iščem nove glave, itak mi je ena še dodatno malce "zaribala" in bi ubil dve mahe na en muh, samo moram pa najdit dobri (dobro)....
Ma kdo kako ponudbo ?
Je pa tole najdlje kolikor lahko razdrem v mojem primeru saj moram dat dol vztrajnik in sklopko, za to pa moram motor dat dol iz roštilja na delovni pult...
Me za danes je dosti....po službi nažalost ne ostane veliko časa.
Sej veste kako smo moški narejeni....jutri!
https://i.pinimg.com/originals/54/6b/11 ... e7d64a.jpg
Prispevki: 748
Odgovor Avtor: Kamion » 07. Februar 2018, 15:10
Ampak saj motor je imel garancijo :mrgreen: ...
zulero napisal/-a:
04. Maj 2016, 17:24
BackW00d napisal/-a:Sem se že bal da se bo kaj prodajal....
prodajalo se verjetno bo, ampak prodal bom pa najbrž težko, ker bo cena kar visoka, glede na ta astronomski vložek, ki sem ga dal (cca 2500eur) bo pa treba v zakup vzet, da bo avto z generalno obnovo motorja (z garancijo), novimi diski, ploščicami, prodrive original loncem itn.
Po logiki bi moral it za med, ker jih v SLO sploh ni, evropski trg je pa veliko dražji, ampak praksa bo pa druga pesem :th
v vsakem primeru bom zadovoljen :D
Žalostno res, taka cena obnove motorja pa tako slabo narejeno... :w
urbancebulj
Prispevki: 2237
Odgovor Avtor: urbancebulj » 07. Februar 2018, 18:43
No in kupiš tak avto ki naj bi bil porihran potem pa tole bereš, bi dal možakarja (beri mehanika) iz hlač!
Ja s temi našimi starimi gajbami ni nikoli dolgčas, niti poceni ni takle šport.
:thup
zulero
Prispevki: 287
Kraj: Domžale
Odgovor Avtor: zulero » 07. Februar 2018, 19:11
res je žalostno vse skup :thdwn
dobr me je nategnu tale Lavrič takrat. namesto da smo šli takrat ornk na morje sem dal cel regres plus plačo za tole sranje :thdwn
najraje bi mu link tele teme dal tja gor na FB zid pa naj bere...
Odgovor Avtor: klemz » 07. Februar 2018, 19:58
Je kar je. Mehankarju se tko jebe. @zurelto, a ti je račun izdal?
Odgovor Avtor: Sajmon » 07. Februar 2018, 20:08
Ne moreš mu sterjat povračila škode, slaba reklama ga pa lahko še več košta...
Odgovor Avtor: BackW00d » 07. Februar 2018, 21:12
Račun je v tej obliki, napisan na roke...
http://www.partner.si/SLIKE/3838884209700.JPG
Mogoče ga en dan slikam, samo je problem, ker je v prtljažniku pod vso kramo, ki sem jo z motorja dol pobral in zmetal v gepek...
Gor piše neki v tem smislu:
- nov blok
- nova glavna gred
- garnitura jermenov + vodna pumpa
- komplet sklopke
- set tesnil
Vsega skup ene 5-6 postavk, brez vpisa kilometrov če se ne motim, vprašanje tudi koliko je podatkov o samem avtu gor...
Če človek/podjetje že prvič naredi tako "vredu" storitev, vem da sam nebi šel tja po "popravilo" ker bi se vsak dan le spraševal kdaj bo zopet nekaj zatajilo.
Če je človek nategun/šalabajzer pač to je. Stara navada je železna srajca ;) Težko jo je odstranit...
Jaz verjamem vase pa v par ljudi ki jih dobro poznam, ostalih ne jebem....Če bo šlo kej narobe pa da bom sam kriv, bom vsaj vedel zakaj je do tega prišlo. Napake itak stanejo, ampak če so moje se kaj koristnega naučim iz njih. Da bom pa osla zalagal z denajrem da se bo drsal,....ne hvala...
axaQ4
Prispevki: 498
Kraj: Začetek Gorenjske baje
Odgovor Avtor: axaQ4 » 08. Februar 2018, 09:31
Super delas, vsa cast za opravljena dela.
Sem pa zato, da se tega Lavrica malo potunka v drek. Naj se razve, da je v bistvu nategun in s tem se kaksna potencialna stranka izogne taki katastrofi od opravljenega dela.
V koncni fazi je pa ze to, da je napisano na Subaru-slo.net forumu, veliko. Vecina subarujevcev itak tukaj bere in pise 8-)
Odgovor Avtor: subi92 » 09. Februar 2018, 14:40
Ko gledam te slike predvidevam, da so dobili en "boljši" pol motor in so ga ustrelili notr? Da moped ni od kakšne GT-jke?
Tista tesnila in ostalo kar si predvideval je najbrž staro.
Sej tega Lavrič ni šraufal, glede na to kolikokrat je zaribal dirkalne prece zaradi neutreznih map, neustreznih navijanj... me je že takrat skrbelo in mi je žal da ti teh dvomov nisem bolje predstavil.
Zdela se je OK zgodba še ko je bil v lasti bivšega lastnika.
Odgovor Avtor: msenjur » 11. Februar 2018, 21:29
tole je pa res projekt! dobro ga peljes. svaka cast.
prov z veseljem bi enkrat prisel pogledat tole svojo bivso ljubico in stisnil roko njenemu restavratorju!
Odgovor Avtor: BackW00d » 12. Februar 2018, 11:24
Ma kar se tiče Lavriča, lej....jaz nekaj tunkal ne bom, ker kar se mene tiče, lahko, da sta bila Zulero in Lavrič to zmenjena (ne pravim da sta bila), račun je v obliki v kakršni je. Lahko da sta se onadva narobe razumela, lahko da sem jaz narobe razumel oba. Tukaj z rekla kazala se jaz ne grem nekaj tunkat.
Lahko si sami ustvarite sliko kakršno si jo boste. Jaz tipa osebno še nisem srečal, niti nimam neke želje, glede na trenutne izkušnje :smly
@Subi92: Če čelada nebi mela ČE, bi bla LADA. ;)
Sam sem itak al itak pričakoval generalko v nekem zmernem času, problem je samo to, da je le ta prišla malce prej kot sem pričakoval :) Avto ima ~270.000km, motor pa vprašanje, ker sem siguren, da ni isti motor notri, kot je bil :) Sej si noben ne laže v oči, da bo pri teh kilometrih/letih tak motor zdržal še 200.000km brez kakršnih koli zatikanj.
Uuuuglavnem...podaljašni vikend, praznik, dopust, kakorkoli, 4 dni frej pa nič naredil :haha :lolno
Edina stvar, ki mi je uspelo naredit čez tale kratko/sladki praznični vikend je to, da sem danes zjutraj na tehtnici videl 4kg od zadnjič višjo in do danes rekordno cifro :roll: Zdej so pa še krofi na vrsto prišli, ajej, kam to pele???
No ja, mam pa še neki materjala, da pridemo na isto frekvenco z objavami tukaj na forumu ter realnim stanjem v garaži.
Ker mi ni ratalo sornika od bata ven spravit z raznoraznimi "orodji" ki sem jih naredil, sem se odloču, da odprem "maintenance hole" še na drugi strani bloka, ter jih izbijem ven. Tako bi moglo it precej lažje, itak al itak pa moram dat vse narazen.
Torej, motor s kolegom postaviva na delovni pult. Pripravu sem si samo leseno desko, z dvema luknjama, ki sta služila zato, da sta se locirna pina na vrhu cilindra vsedla v desko. To sta tista pina, ki določita pozicijo glavi/tesnilu. Isto najdeš tudi na spoju blok/menjlanik.
Ko sem odstranu tiste vilice ki sem jih naredil za montažo na roštilj, sem brez težav odstranu vztrajnik ter "komplet sklopke", ki naj bi bil vgrajen ob generalki:
http://shrani.si/f/E/wm/2sSHqZs2/1/img2966.jpg
http://shrani.si/f/1d/VB/4syhZIJM/1/img2968.jpg
Sklopka sicer zgleda še zdrava. Ne morem zatrdit, da ni nova. Moram pa pogledat če na njej kje najdem kako firmo odtisnjeno. Na računu mislim, da je napisan exedy. Nisem pa 100% ziher.
Uglavnem, vztrajnik dol, pod vztrajnikom pa sta dva pokrova, en manjši in en precej večji.
Oba pa sta pritrjena z navadnimi konusnimi križnimi vijaki. Super. Tole že zna bit štorasto :(
http://shrani.si/f/35/Nq/3jDhdQnk/2/img2967.jpg
Seveda so vsi te pokrovi tudi tovarniško prisilikonirani gor na motor. Ampak da ga tolk slabo očistiš/zasilikoniraš, da tkole spušča ven, na sklopko, pač bravo!
Nič, dejmo pokrove dol, pa te presnete bate že enkrat ven!
Aha boš ti...najdem najbolj taprav šraufciger, probam nekaj na roke. Je bilo takoj jasno, da ne bo šlo.
Kličem prijatla, ki sam ogromno servisira vse možne avte, sem ziher da ma neki zame....kličem...seveda ima!
Letim do njega. Vesel kot radio:
http://shrani.si/f/W/136/sc3wiDB/1/img2971.jpg
Udarni izvijač, naj bi rešil marsikatero zagato z križnimi/navadnimi vijaki.
No super, nastavim prvega, udarim narahlo....nič
Udarim močneje....nič
Udarim močno:
http://shrani.si/f/2s/7g/4jnLHzOj/2/img2969.jpg
Glej ga zlomka, nastavek se odlomi.
Vzamem malce manj "kitajski" nastavek, nastavim, udarim. Adijo glava vijaka....
Nastavim drugega, bum!....adijo glava vijaka... :wtf
Itak takoj rata jasno, da tkole očitno ne bo šlo.
Se takoj spomnim ene "inžinirske" slike:
https://78.media.tumblr.com/18ed28e84d0 ... 1_1280.jpg
Ok, zdej z brenerjem tam po teh vijakih ne moreš ravno strašit. Zato vzamem varilni stroj na TIG postopek, in lepo z oblokom 25A segrevat vijak.
No po pol ure matranja mi uspe odstranih DVA od devetih vijakov :facepalm :facepalm
Ok, pač last resort:
http://shrani.si/f/2l/5D/3OSeiAjO/3/img2973.jpg
7 vijakov bo treba prevrtat, ni druge. Sam sem bil precej presenečen, ker se navaden sveder vijaka sploh ni hotel lotit. Tako trdo jeklo od vijaka, sveder kar zdrsuje, sploh noče zagrizt v materjal. Na koncu sem ksreči imel namensko orodje za odvrtavanje/odstranjevanje vijakov. Sicer kitajskega za par evrov, ampak nič za to, dela! Vrta super. Počasi lepo povrtavaš, itak je vijak konusen in ko pride do aluminija se preostanek glave vijaka zasuče v prazno.
Vijaki so po DIN standardu, tko da zamenjava uničenih vijakov sploh ne bo težavna.
Očitno je "majster" malce preveč zategnu vijake in zdej se jaz jebem ko budala.
Zaenkrat sem rabu odstranit samo manjši pokrovček, ker sem tako lahko potem razdrl blok ter skozi cilinder spustil preostala dva bata, katerih sornikov mi še ni ratalo ven dobit.
Prva dva bata ven! Na sliki tudi težaven pokrovček...
http://shrani.si/f/2l/1B/3fV3QRso/img2975.jpg
Motor se pa kljub dejstvu, da ni več nobenga vijaka v njemu, ki bi polovice držal skupaj, tako drži skupaj, da ga moraš kar prepričat da se loči narazen :)
http://shrani.si/f/10/Zn/2FpJe4VT/img2976.jpg
Ne tem delu me je že tako srbelo vidit v kakem stanju so ležaji da adijo.
Firbec je hudič!
Evo, tkole pa zgledajo 20.000km stari ležaji na glavni gredi:D
http://shrani.si/f/3p/8y/gtS3iRv/1/img2978.jpg
http://shrani.si/f/1n/h2/1pHz0E6L/img2979.jpg
http://shrani.si/f/23/CQ/4gWLLdQy/img2980.jpg
Pa gred
http://shrani.si/f/12/Tm/3Uw2W4Hx/2/img2984.jpg
http://shrani.si/f/3x/Eh/3l1bU4V0/2/img2986.jpg
Itak. Na ležajih cel kup pikic, oziroma materiala/smeti, ki so prišle vmes.
Torej je nekdo slabo očitil polovici, ko jih je dajal skup.
Drugače nekih kritičnih napak ni:
http://www.agkits.com/bearing-failure-analysis.aspx
https://www.mahle-aftermarket.com/media ... ochure.pdf
Zdej, če je tole 20.000km nevem, ker nisem mojster na tem področju...
Me pa mal hecajo oznake na teh ležajih.
http://shrani.si/f/2b/12z/1QRP78ZG/2/img2987.jpg
http://shrani.si/f/3U/oA/4HkTrdV3/img2995.jpg
http://shrani.si/f/1Q/gN/k8zIrQA/img2999.jpg
http://shrani.si/f/47/oK/h4Yo7TG/1/img2998.jpg
http://shrani.si/f/3x/5v/4MIPvEfQ/1/img2996.jpg
http://shrani.si/f/o/gu/JleTh1N/img3003.jpg
Tele oznake moram še dešifrirat nekako. Da nekak izvem kake so dimenzije. Očitno niso vse iste.
D2B - ter nato od A-F.
B v oznaki bi mogoče nakazovalo, na "prvo brušenje" ki odstrani 0.03mm materiala. To nekako potrdijo tudi meritve, ki sem jih do sedaj uspel naredit.
Ampak aksialni pa ima oznaki 1K A...
Kaj pa vem....
Mah, še za odtenek boljše slike glavne gredi:
http://shrani.si/f/38/Fb/4pqMf6jw/1/img2989.jpg
http://shrani.si/f/1d/Hz/3JnW0o2d/img2992.jpg
http://shrani.si/f/H/3H/3iZnoxMl/1/img2993.jpg
Vsaj glavna zgleda OK. Sicer, če je kaj zvita še nisem meril, ampak glede na to da se je lepo sukala po celi vrtini, ter da so ležaji enakomerno obrabljeni, sem 100% da je znotraj toleranc.
Ko odstraniš bate pa se odpre tudi lepši pogled na stanje cilindrov.
Slike so po vrsti od 1 - 4:
http://shrani.si/f/r/ar/2sHCc4jb/img3006.jpg
http://shrani.si/f/3Y/Tj/3S8TX6F2/2/img3012.jpg
http://shrani.si/f/1N/Cs/BH89fEs/img3010.jpg
http://shrani.si/f/u/ai/3AjVzVvZ/2/img3013.jpg
Blok bom dal honat, pa mora bit OK. Če bo kak mini ris ostal v rasterju tud nebo konec sveta. Važno, da se odpravi robove risa.
Ročični ležaji majo pa takšno oznako. Majo pa vsi isto:
http://shrani.si/f/20/EX/3zxtEwuJ/1/img3033.jpg
Tukaj pa so še bati
#1:
http://shrani.si/f/2C/wc/799afsK/img3016.jpg
http://shrani.si/f/3r/wM/fZIItPt/2/img3017.jpg
http://shrani.si/f/16/C0/2H35OBJY/2/img3018.jpg
#2:
http://shrani.si/f/29/bw/3s4gkx8S/img3019.jpg
http://shrani.si/f/1L/U3/QooFqKr/img3020.jpg
http://shrani.si/f/w/yW/1s1qyc5N/2/img3021.jpg
#3:
http://shrani.si/f/1i/dp/3FCA9UzM/img3022.jpg
http://shrani.si/f/3E/wE/3lFC87WJ/img3023.jpg
http://shrani.si/f/2W/Y/31TmkTqM/img3029.jpg
#4:
http://shrani.si/f/T/ip/79wVnkB/img3030.jpg
http://shrani.si/f/K/Lw/7KUcCX4/2/img3031.jpg
http://shrani.si/f/0/VH/1Uej2OTW/img3032.jpg
Bata 1 in 3 se mi zdita uredu, 2 in 4 sta pa kar zdelana...
Baje je tole za spolirat in nazaj vštekat? Nevem, tole se moram še malce pogovorit s tistimi, ki majo izkušnje okol tega...
Kovat nimam namena ker nebom nikoli tolk navijal motorja. En nov std HBR bat pride pa 70€: http://www.e-carsport.com/tlok-hbr-suba ... t-wrx.html
No tole pa je zadnje stanje na dan 30.1.2018:
http://shrani.si/f/B/10E/g083TZc/img3035.jpg
http://shrani.si/f/1M/Va/3Gy4sP4f/1/img3036.jpg
Ter nekaj meritev, ki sem jih že naredil. Je pa tole bolj tko na hitro.
http://shrani.si/f/1h/Xu/2d79oBUO/1/img3034.jpg
Pravo orodje za merit cilindre in notranje mere izvrtin na ojnicah me čaka pri bratu.
Sicer imam merilnike le na stotice milimetra tj: 0,01mm natančno, ampak bo moglo bit OK.
Namenskega orodja ne grem kupovat, so cene spretiravane :D
Tolerance so pa vse v dveh ali treh stoticah, tako da je vseskupaj zelo zelo natančno.
Kupil sem eno palico plastigage-a, da lahko zmerim lufte vseh teh ležajev. Brez tega ne gre motorja sestavit, razen če zaupaš številkam na embalaži/servisnih knjigah....
Torej v prihodnjih dneh se lotim meritev, ter potem odločitve kaj nabavit, kolk daleč sežt v žep. Seveda bo "čas brez avta" premosorazmeren globini žepa :) Moram pa tudi vse očistit razmastit da sploh lahko sploh kaj delam, ker je vse mastno v božjo mater.
Iskanje materiala tu in tam mi ne uide. Za rabljene rezervne dele bo v igri Karel/Subi/Neo/idr.
Na pomoč se mi je javil Peruccy kar zalo cenim. On ma kar nekaj izkušenj s tem, je pa dejstvo, da je 5× večji manijak od mene kar se tiče vlaganja v avto :)
On je pri obnovah neomajen in če zadeva ni perfect, sploh noče slišat zadnjo. Sam bom verjetno udaril neko srednjo pot.
We'll see....
S tem se bo "ACT II: DrekDown" počasi končal, v nastajanju pa je že tretji, na tem mestu upam da zadnji akt :)
Ajej, v kaj sem se spustil a? :)
Prispevki: 4127
Odgovor Avtor: strumf666 » 12. Februar 2018, 11:57
Motor in glave nimajo serijskih cifer, da vidiš, če sploh imaš original motor?
Glede na prejšnje neumnosti, je notranjost motorja še nad pričakovanji :) Ležaje boš dal original, ACL al kej tretjega?
