Subaru Forester 04 silver
- Prispevki: 4475
Re: Subaru Forester 04 silver
Tole pravi service manual:
CHECK AIR INTAKE SYSTEM.
1) Turn the ignition switch to ON.
2) Start the engine, and idle it.
3) Check the following items:
• Loose installation of intake manifold, idle air control solenoid valve and throttle body
• Cracks of intake manifold gasket, idle air control solenoid valve gasket and throttle body gasket
• Disconnections of vacuum hoses
CHECK THROTTLE CABLE.
Is the free play of throttle cable appropriate?
CHECK AIR BY-PASS LINE.
1) Turn the ignition switch to OFF.
2) Remove the idle air control solenoid valve from the throttle body. <Ref. to FU(H4SO)-33, Idle Air Control Solenoid Valve.>
3) Confirm that there are no foreign particles in air by-pass line.
Torej po domač povedan, preveri če ima zajla od gaza kaj "zračnosti". Jaz to najraje preverim pri sami loputi. Tam malce poprimem za zajlo ki je napeta med napenjalcem (koncem bovdna) in tistim koleščkom na loputi sami.
Preveri tudi, če ima mogoče metuljček v loputi kakšne prevelike smeti natlačene pa da se ne zapre povsem. Ozrioma, spucaj še loputo.
Lahko da je loputa vseskozi malce preveč odprta, pa potem motorček prostega teka na more najbolje nadzorovat obratov.
Zadnja stvar, bolj tečna pa je, preveri vse cevke na sesalnem kolektorju. Torej med loputo in glavami motorja.
Lahko bi bila kriva tudi kaka slaba tesnilka med sesalnim kolektorjem ter glavami motorja.
Upaj da je le preveč zategnjen kabel
- impreza911
- Prispevki: 1369
- Kraj: Gornja Radgona
Preveri tudi da se ti loputa ne zatika - očisti jo (poglej mojo temo).
- impreza911
- Prispevki: 1369
Da malo javim,napaka se še vedno pojavlja. Na vsake par dni se vklopi,na vsaki 4-5 vžig ugasne,avto normlano deluje. Sem pa spucal loputo,iacv ventil in preverl zajlo za gas. Pa vse štima.
Kaj še lahko?
Kaj še lahko?
Subaru Impreza RS
Lahko je tudi neutral switch. Meni se je ta napaka pojavljala ce sem se s hladnim motorjem peljal po klancu dol brez gasa. Sem probal dva razlicna motorcka prostega teka pa se je pri obeh pojavila. Sem pa zmeril upornost na konektorju stikala prostega teka in je bila ves cas ista, v leru in v prestavi, tako da je bil zanic. Par dni nazaj sem ga zamenjal ampak se nisem probal po klancu...
- impreza911
- Prispevki: 1369
se ti je pojavila napaka nazaj, ali se je resila zadeva?Kristof napisal/-a: ↑19. November 2019, 00:46Lahko je tudi neutral switch. Meni se je ta napaka pojavljala ce sem se s hladnim motorjem peljal po klancu dol brez gasa. Sem probal dva razlicna motorcka prostega teka pa se je pri obeh pojavila. Sem pa zmeril upornost na konektorju stikala prostega teka in je bila ves cas ista, v leru in v prestavi, tako da je bil zanic. Par dni nazaj sem ga zamenjal ampak se nisem probal po klancu...
Subaru Impreza RS
Zaenkrat se ni.
Ce mas multimeter zmeri upornost na konektorju, medtem ko nekdo prestavlja iz prestave v prosti tek. Pri meni je bila ves cas zelo visoka upornost.
- impreza911
- Prispevki: 1369
sem opazoval preko testerja kaj se dogaja z njim,pa sem opazil da vmes bluzi( on-off)
mas številko artikla mogoče da ga lažje najdem?
kje si ga ti nabavil?
Subaru Impreza RS
čaki čaki...v čem si ti gledal preko testerja ? Torque ?
Dobil sem ga pri krzicu mislim da za 33eur, sem pa gledal prej na autodocu cene in so bile mislim da od 20 do 40eur.
32008AA073
32008AA073
--> PARTSOUQ (emirati) Original - https://partsouq.com/en/search/all?q=32008AA073 - spoštnino vred bo uradilo še ob carinjenje tko da bo hitro čez 33€.
--> Ebay (latvija) Meetzger - https://www.ebay.com/itm/METZGER-Revers ... OSwt~1b~5c~ Tole je pomoje dost dober deal, če se vam ne ljubi vozit do uradnih servisev in bi radi kos v nabiralnik. Na strani je tudi "compatibility" seznam kam vse paše. Je pa seveda boljše met original.
--> Ebay (Anglija) Genuine Kerr Nelson?? - https://www.ebay.com/itm/Genuine-Kerr-N ... Sw6rhdSuCr
--> AutoDoc (nemčija) razne firme - https://www.autodoc.si/rezervni-deli/oe ... 32008AA074 Od vseh teh firm je prav vseeno katerga vzameš, so vse isto "leve". Je pa na autodocu še 9.95€ poštnine. Splača pa se obenem vzet še kako olje (super cena) pa filtre....Če prideš čez 110€ pa je poštnina zastonj. sam sem naročil že 10x pa nikol problemov. Dostava traja cca 4-5 delavnih dni.
- impreza911
- Prispevki: 1369
