Temperatura motornih olj
Odgovor Avtor: flat4 » 24. November 2008, 14:12
p.s. O o korelaciji gradacije olja in temperaturnega praga pa jaz ne vem kej preveč.
misu
Prispevki: 225
Re: Temperatura motornih olj
Odgovor Avtor: misu » 14. Februar 2023, 18:36
Ufff, davna tema..
Danes imel kar nekaj km AC z visjimi obrati in potovalno. CVT na 3-4 000obratov v eno. Iz ferbca pogledat T olja. Tam 102 st C je kazalo ves cas. Pa masina je po daljsem casu dodobra zadihala. Itak najbolj pomembno.
Prispevki: 5517
Odgovor Avtor: BackW00d » 14. Februar 2023, 22:35
Pr vagovem dizlu gre olje proti 120 kadarkoli se mal v hrib cesta postavi. Plus da ima to isto olje predviden termin menjae 30.000km....
Če se tega držiš teče ven dobesedno voda črne barve...
Prispevki: 2588
Odgovor Avtor: aleks » 16. Februar 2023, 07:18
A sem sam jaz, ali se še komu zdijo tile moderni intervali bistveno predolgi? Olja so res malo napredovala, imajo aditive (ali pa tudi nič posebnega, odvisno od tipa olja), pa vendar? Jaz se držim še vedno nekje maksimalno 12.000 km med menjavama, ne več.
Prispevki: 5517
Odgovor Avtor: BackW00d » 16. Februar 2023, 10:20
Mašine majo čedalje več konjev po litru, vsak prdec ima že turbo...olja pa kr naj bi zdržala dlje in dlje...
Pr dizlu po 30.000 prteče vn 100% črna redka tekočina, ki spominja na ebenovino od belinke :D
Saj sem tudi sam pri mondeu 99 letnik naredil 48.000km na eno olje, sam tisto je šlo potem direkt na odpad...(pa ne zarad motorja).
Pomoje da če želiš motorju dobro in če želiš avto uporabljat dlje časa, je pametno naredit servis pogosteje. Pa tudi kake filtre menjat predčasno. Sam na primer menjam naftni filter 2x pogosteje kot je predvidevno. Pač verjamem, da lahko to dolgoročno ohrani zdravje šob.
Odgovor Avtor: nebivedu » 16. Februar 2023, 15:16
Sam menjam olje še vedno tam nekje med 12 in 15k kilometrov.
misu
Prispevki: 225
Odgovor Avtor: misu » 17. Februar 2023, 09:07
Na katero olje prisegate?
Prispevki: 5517
Odgovor Avtor: BackW00d » 17. Februar 2023, 09:58
Na tistega redno menjanega :thup :-P ....pa da je kolikortoliko pocen.
Jaz sem dosedaj vedno po dobri ceni dobil kakega ARAL-a ali Motula.
Včasih sem kupoval Valvoline-a....
Sem pa tudi že dal v avto SWAG olje, pa elf, pa v Forda original "ford formula" ker je pač bil v danem momentu konkretno najcenejši kar si lhko dobil takrat ko sem kupoval.
Pač gledaš da ima olje pravo certifikacijo za tvoj avto, pa nimaš kaj veliko falit. Precej bolj pomembno je pomoje, da ga redno menjaš, kot pa da zdaj daješ olje za 20€ po litru notri...Sploh pa v avto, ki nima preko 80-100 konj na liter prostornine motorja.
Če ti ga pa slučajno golta, pa mogoče poskusiš z različnimi znamkami, saj je znano, da kako olje mogoče malce omili porabo.
Problem je če ga golta toliko, da dolita količina med servisnim intervalom skoraj doseže ali celo preseže ob servisu nalito količino. Tam bi se dalo debatirati, a menjat normalno, al raj menjat redkeje, saj z dolivanjem v sistem vsakič vneseš sveže olje.
Vsekakor ni slabo, če vsaj filter zamenjaš če že veliko dolivaš. Ker filter ko se enkrat zapaca, gre bolj kot ne vse skozi filtrov bypass in filter več ne opravlja svojega dela.
Prispevki: 5386
Odgovor Avtor: klemz » 18. Februar 2023, 09:04
misu napisal/-a: ↑
Redna menjava od 10.000 do maksimalno 15.000km. Sam sicer dobim Liqui Moly ugodno, tako da to uporabljam. Drugače sem pa v VAG vozila točil Aral in v japonce Motul.
Odgovor Avtor: nebivedu » 18. Februar 2023, 09:27
misu napisal/-a: ↑
mobil super 3000 (XE ali FE). Cene so na mimovrste tam od 7 do 8.30€ za liter. Rabim ga 6 litrov, tako da je to kar poceni servis.
Prispevki: 5517
Odgovor Avtor: BackW00d » 18. Februar 2023, 17:01
klemz napisal/-a: ↑
Tudi LM sem že natočil v avto...da bi kako razliko napram drugim oljem opazil kdaj kje pri kateremkoli avtu še nisem :)
Nekateri pravijo d z določenim oljem lepše teče....jaz še nisem tega opazil....Precej hitreje se opazi, če je recimo olja premalo, kot pa da je olje neka leva znamka...
misu
Prispevki: 225
Odgovor Avtor: misu » 18. Februar 2023, 17:45
Mobil 1 10-60 pri mici 4G63 motorju davno. Pac kratki menjalnik in samo 4 brzine. Za moje kilometre po evropi skoraj mus olje. Pri subiju pa 5-30 sintetika trenutno.
vid
Prispevki: 19
Pridružen: 04. Februar 2017, 19:56
Odgovor Avtor: vid » 26. Februar 2023, 18:49
misu napisal/-a: ↑
Za v Hondo Castrol 5W 40
Za v Subaruja motul 15W50
Prispevki: 2461
Odgovor Avtor: ijuvan » 05. Marec 2023, 13:05
Vidim da še nihče ni napisal, da toči Total, imate slabe izkušnje? Na mimovrste je 5 litrov okoli 25 €, pa nisem opazil razlike pri goltanju napram Elf, Mobil, Shell...
Bi za foro probal Motula, pa se mi zdi malo predraga fora :D
Prispevki: 878
Odgovor Avtor: ORLY » 05. Marec 2023, 18:51
Motul x-cess,gen2 5-40, mi ga EJ253 motor popije najmanj glede na prej(castrol,aral isto 5-40).
