Impreza GT-vprašanje
Prispevki: 4122
Odgovor Avtor: strumf666 » 10. December 2008, 10:59
Imam drug računalnik, ki ne prilagaja vžiga in mi pri uporabi 100-tke dela OK, ob uporabi agipa in petrola mi pa kaže, da motor klenka pri višjih obratih in polni obremenitvi.
Če imaš serijski računalnik, tega problema ni, bi pa vsaj v teoriji avto moral malenkost bolje vlečt, ker serijski računalnik prilagaja vžig v obe smeri, torej če mu daš boljši bencin, bolj vleče (do določene meje).
Odgovor Avtor: irCAR81 » 10. December 2008, 11:40
16 map ima stock komp. Pri meni se konkretno pozna na porabi.
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 17,03 l/100km (št. zapisov: 10)
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 16,99 l/100km (št. zapisov: 5)
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 15,05 l/100km (št. zapisov: 31)
Zdej ko imam manj mestnih voženj je poraba med 10.3 in 14.9... vendar ne pišem več.
Bi pa tkole na pamet upal stavit da je na valerjih pri imprezi GT med 95 petrol in 98 omv VSAJ 10 konjev.
Prispevki: 4122
Odgovor Avtor: strumf666 » 10. December 2008, 11:56
ircar: 16 map?
Na nekem angleškem forumu sem bral, da ni najboljš tankat ne-super bencina, ker je nekaterim bate stopil, ko so konstantno tankal njihov navadni bencin in avte tiščal. Mislim da je danči v eni temi že pisal, da manj oktanski bencin hitreje gori in da so lahko problemi zarad tega.
Pa pri meni tut pri pokrovčku od tanka piše super-unleaded only.
Odgovor Avtor: picinni » 10. December 2008, 11:58
irCAR81 napisal/-a:16 map ima stock komp. Pri meni se konkretno pozna na porabi.
Kaj pomeni "16 map - stock komp. Se opravičujem se še izobražujem.
Ja verjamem, da so razlike pri porabi. Tudi jaz sem testiral pa so bili rezultati tudi v prid OMV - razlika je, da sem testiral pri dizlu.
Torej ne uporabljaš 95. Jaz sem za prvi tank natočil OMV 95.
Odgovor Avtor: picinni » 10. December 2008, 12:06
Ko smo že pri tej temi sem se spomnil, da bi potreboval čep tanka zdaj imam enega drugega, ki pa ni original pa še ta se ne da zašraufat. Sicer ne meče bencina ven, pa vendar me moti, ker to ni to.
Ima kdo kaj takega na zalogi?
Odgovor Avtor: flat4 » 10. December 2008, 13:38
100 oktanski bencin je bolj odporen na vžig brez iskre (klenkanje), kot recimo 95 oktanski. Ima pa 100 oktanc močnejšo in hitrejšo eksplozijo, ko se vžge.
picinni, ti kar 100 not vlivaj!
Odgovor Avtor: flat4 » 10. December 2008, 13:39
strumf666 napisal/-a:Imam drug računalnik, ki ne prilagaja vžiga in mi pri uporabi 100-tke dela OK, ob uporabi agipa in petrola mi pa kaže, da motor klenka pri višjih obratih in polni obremenitvi.
kako to misliš, da ne prilagaja vžiga?
Odgovor Avtor: irCAR81 » 10. December 2008, 13:41
After unplugging the connectors and restarting the car everything will be fine expect for the ignition advance multiplier will be at ZERO, not the usual 8 or the best-for-performance 16 that the Vishnu Reset induces.
Vishnu Reset te vrže na 16 stopnjo, samo potem itak kmalu pade.
Odgovor Avtor: flat4 » 10. December 2008, 13:45
a to si men razložu? K res ne vem, kaj je mišljen s tem. A ne zamika predvžiga al kaj?
P.S. Če pri 1,4 bara boosta ne bi klenkal na 95 oktancu, bi bil že zaskrbljen glede uhajanja kompresije :-)
Odgovor Avtor: irCAR81 » 10. December 2008, 13:51
The ECU is pretty much always using the advance multiplier. If you have been driving the car normally to aggressively, it will have learned up to its potential. You dont have to do this periodically to ensure good advance or anything. Shiv's trick is best for getting the car back to that normal, well-learned stage quickly after a reset. I wouldn't reset right before an autox at all.
Normally, you can left foot the advance from 8 (starting) to around 12. The car can be a little more finickly getting to 16, but it doesnt take long even with normal driving. Go pull up a hill in fourth gear at 2900 - 3000 rpms and it gets there usually.
Odgovor Avtor: irCAR81 » 10. December 2008, 13:56
flat4 napisal/-a:a to si men razložu? K res ne vem, kaj je mišljen s tem. A ne zamika predvžiga al kaj?
Mišlen je to kar je napisan. Še malo razlage:
Background: There is something called "Ignition Advance Multiplier". It represents, by some complicated algorithm, the average learned positive knock correction applied to the ignition maps. It's represented in 1/8th degrees increments. 1 being the lowest and 16 being the highest (1/8 to 2 degrees in absolute terms).
The "happier" (knock free) the car is, the higher the number will be. Conversely, the lower it is, the more knock prone it is. This number, after ECU reset ore ECU swap defaults to 8 and usually creeps up to 16 (if well mapped) through normal driving. Depending on driving characteristics, this can happen within a few hours or a few weeks. Well, here's a way to make it happen in about 5 seconds
PS: Jst vozm na 1.1. :P
Odgovor Avtor: flat4 » 10. December 2008, 14:30
sej za te vem da si na 1,1... za štrumfa govorim :-)
Prispevki: 4122
Odgovor Avtor: strumf666 » 10. December 2008, 16:01
flat4 napisal/-a:
Predvžiga sem mislil, drgač je pa že ircar precej napisa o tem. Serijski računalnik relaksira predvžig oz. zategu glede na klenkanje, ki je pogojeno skoraj izključno z kvaliteto bencina pri stock avtomobilih.
Jes sem na 1,3 bar.
Odgovor Avtor: flat4 » 10. December 2008, 19:12
Kul razumem.
Odgovor Avtor: irCAR81 » 10. December 2008, 21:40
@strumf: tvoj carunalnik se ne prilagaja kakovosti bencina, zategadelj je slabši? :twisted:
