Nasveti za "izgradnjo" specialenega MOD-DIY PC-ja
icko
Re: Nasveti za "izgradnjo" specialenega MOD-DIY PC-ja
Odgovor Avtor: icko » 10. Februar 2025, 22:19
Zrihtal z materialom ki sem ga nadrobil okrog hiše. Ni state of the art but will do.
fotografiram ju3
Rabim še 12V za ledice VU metra...iz molexa bo šlo?
Je treba še kak ekstra "ground" za motherboard etc ali kako je to rešeno pri kupljenih pc škatlah. Pride vse iz napajalca?
Prispevki: 4134
Odgovor Avtor: strumf666 » 11. Februar 2025, 05:35
Načeloma pride vse iz napajalnika po žicah. Sicer je napajalnik praviloma privijačen v kovinsko ohišje ampak dvomim, da je to faktor, ker obstajajo, no bolj so obstajaja, tudi plexi ohišja. Na molexu imaš 12V-rumena, 5V-rdeča in minus-črna. Na konektorju od matične je pa tudi 3,3V-oranžna.
icko
Odgovor Avtor: icko » 11. Februar 2025, 07:25
Potem skoraj sigurno pride ground iz vticnice...
Zdaj so žnure vse črne tako da bom izmeril molex z multimetrom.
Danes opašem napajalnik na škatlo.
Teorija je da ventilator sesa, izpuh pa je skozi peforirano mrežo pri strani. Zunanja mera oz višina skatle je 146mm napajalc pa h=86mm, se pravi sigurno 5centi lufta tako da mu bom na nasprotni strani naredil rešetko da bo lahko skozi celo kišto vlekel zrak.
Če bo premalo lahko dodam še eno rešetko na vrhu.
Glede na skoraj Idle status v večini časa bo po moje dovolj.
Razen ce se pri kakih filmih proc z vgrajeno grafo ne "napenja" preveč...lahka pa preverim. kuugl sigurno ve.
Prispevki: 2585
Odgovor Avtor: aleks » 11. Februar 2025, 13:36
Ground je iz PSUja, pogosto se to prenese tud na ohišje, če je treba postrgat vse RF motnje. Čeprav, imaš modele ki delajo PCje v Lego ohišja ....
Pošumet zna (ventilacija) vseeno tu in tam, ker za polno brezšumnost se nisi lotil po pravi poti. Upajmo samo, da s temi malimi kitajskimi napajalniki ne boš še kak šum pridelal v audio. Sej, probal na suho najbrž že si?
icko
Odgovor Avtor: icko » 11. Februar 2025, 14:04
A tole kitajko misliš?
Tole je board za krmilit VU metre. Razen potov uporov in kak kondenzator ni nič omembe vrednega.
Napajalc pa se mi zdi nekak ok firma...
Lahko pa pride povsod seveda. Samo mi potem še vedno ostane zunanji DAC na izbiro.
Aja nisem nič probaval, mi fali še nvme, proc in ram.
Prispevki: 2585
Odgovor Avtor: aleks » 11. Februar 2025, 19:08
Preden vse skup zašraufaš v ohišje, zveži komponente in testiraj audio. Eliminacija je lažja dokler maš vse narazen na mizi. Naštimaj si pošteno podlago, pometi vse ošilke svinčnika z mize, in poveži. Meni se doma meša, ker ne najdem vira za občasno močen brum na 443 MHz, oziroma 4. kanal PRM. Znotraj hiše, zunaj hiše, povsod.
icko
Odgovor Avtor: icko » 11. Februar 2025, 21:38
Bom preden pokrijem, spremenit tako nimam kaj lahko samo odklapljam zadeve.
Danes sem kar dosti naredil celo na novo osvetlil in zamenjal difuzor papir na vu metrih. Za PC monitoring indikatorje sem prilagodil plastične puše da ledica samo pade not, povrtal malo večjo luknjo ker original ledica je 2mm obstoječa pa 5mm. Kasetar je imel lučko za background da se je videlo koliko traku še ostaja, to sem nadomestil z ledico ki jih imam za dial FM skale pri vintage receiverjih. Sicer je malo po kavbojsko ampak bo delovalo.
Doma imam še kakih 150 kaset presnetih kompilacij iz CD-jk ko se je le te še lahko uradno rentalo. Vendar nimam nobene ki bi izgledala kot koluti real to reel. Pa bom že našel kaj.
Bom jutri nalepil še kaj sar sem spackal danes potem pa zmontiram board za VU metre.
aja ps
Front panel kabli s konektorji za gumb on, reset, ter ledice...bela barva je vedno (-) ha?
icko
Odgovor Avtor: icko » 12. Februar 2025, 06:59
icko
Odgovor Avtor: icko » 15. Februar 2025, 07:47
Pospravil sem nekako čreva od napajalnika ter privijačil VU board pa potem stestiral in dela lepo. Cagarji skačejo kot blondinka v diskoteki ob enih zjutraj.
Board otrebuje sicer napajanje od 6V-12V DC, upam da bo drugi 5V pin od molexa zadosti kajti na prvega 12V bi rad vezal osvetlitev.
Kot source input sem kupil aux to rca kabel ga odrezal prelotal grounde skupaj in jack pustil zunaj za priklop v soundcard.
Upam da bom lahko uporabljal dve kartici simultano torej pci-e in pa integrirano.Win 11 ima neko rešitev praksa pa... Drugače bom kar globoko v penisu ker naslednja varijanta je dac z simultanima izhodoma aux in rca ali 2× aux ker rabim dva izvora. Najbol elegantna rešitev bi bila aux splittter kabel ampak zaradi motenj in različne ohmske upornostiu tudi najslabša. Če dual sound card nea bo delal bom seveda preizkusil tudi to, navsezadnje splitter ni tako drag da ne bi. Mrde pa rata. :)
Prispevki: 4134
Odgovor Avtor: strumf666 » 15. Februar 2025, 13:48
Kolk imata pa porabe ta board in osvetlitev, da jih ne zvežeš na isti pin?
icko
Odgovor Avtor: icko » 15. Februar 2025, 14:35
Pomoje full malo kakih 200-280 mA za osvetlitev. Za board po pravici ne vem ampak da upogiba dve bobi palčke po skali...
Saj vem, saj vem to je Q... palac za napajalnik.
Se bom sam pospremil ven... :) :-f
thx.
icko
Odgovor Avtor: icko » 18. Februar 2025, 16:50
Hja, malo sem moral podaljšat "šasijo" da bo šlo vse skupaj pod streho. Sedaj je pa hauba prekratka. Bom še malo improviziral, Po kavbojsko seveda.
icko
Odgovor Avtor: icko » 20. Februar 2025, 15:34
Rešetke za 0,50€
icko
Odgovor Avtor: icko » 20. Junij 2025, 20:45
Epilog: Icaborovnica je koncno sestavil komp. Ryzen 5600gt in 2 nvme diska, en hud wd za sistem in kingston za robo. 3Tb all together. Win 11 pro iz keysoff, ter libte office.
Ledice štimajo, on off switch tud, soundblasterju sem privoscil headphone splitter ker softver za simultanko strajka in dr*a qur*c.
Vu metre sem moral natvikat ker čipšit kitajski board overloada signal in jih vseskozi zabija v red zone.
Pragmaticno sem ponucal oba rec level pota ki sem jih zvezal med board in VU, tako da zdaj reguliram input. Pa še jobless nista.
Igla ne skace kot tinejderka na rejv partiju ampak bolj penzijonera na šansone. Ok, board je drek bom ob priliki dal enakega kot imam v diy switchu. Sam sem kriv ker nisem hotel dati se + 15€ za preverjeno robo. All in all čakam se 5 cm marmor-granit plinthe za pod towerja in stare hrastove stebre od kozolca za nov rack.
Tojto.
Prispevki: 4134
Odgovor Avtor: strumf666 » 22. Junij 2025, 14:07
Dobr zgleda :thup
