Dve vprašanji
Re: Dve vprašanji
A cukanja tudi ni vec?
Re: Dve vprašanji
Preden se tega lotiš, moraš po novo tesnilo, to smo pozabili omenit. Jaz sem tudi debelo gledal, spucam vse, garež, umazanijo in hočm nazaj sestavit. Tesnilo ni pasalo. Sem nesel enih 12 eurov na Subaru na Leskoškovo in vzel novega. Zgleda da nabrekne, od goriva, ali kaj vem kaj. Pozabili smo tudi omenit, da ni nič narobe če motorček preizkusiš, potem ko si spucal. Pa ne prosim na akumulator, vzemi 9V baterijo. Tole mi moraš verjet na besedo, direkt na aku ga lahko scvreš.
Re: Dve vprašanji
Če ga nisi testiral, ali se sploh premakne (za to je dovolj vir s konstantno napetostjo, ampak ne 13,5 V iz akumulatorja), niti ne veš če motorček sploh deluje. Motorček sicer dobi PWM signal, ampak za preizkus, ali se sploh premakne, bo dovolj 9 V baterija ali reguliran power supply (12V) če ga mogoče imaš. Nič ne najdem, če si sploh preizkusil delovanje. Tudi med tem, ko si ga nanovo podmazal, je pametno če ga mal požgečkaš, da mazivo pride v batek/tekač če je slučajno malo pokorodiral. Pa tudi malo pomeri na konektorju, če sploh kaj do IACV pride po kablu.
Re: Dve vprašanji
Sej se more itak premikat da ga sploh nazaj skup dobis da navoj zagrab... razen ce je na tem videu kak drug postopek, ga nisem gledal
Re: Dve vprašanji
Cukanja ni več, vsaj v takšni meri kot je bilo ne.
Motorček je drugačen kot na sliki, posnetku...
Glede tesnila je pa tako, da sem v enih hribih doma malo vstran od civilizacije, pa ne morem glih skočit tako mimo grede na Subaru servis
Re: Dve vprašanji
Sem že zadnjič v eni drugi temi z isto debato napisal, da je tam notri eno tesnilo ki skoči ven, potem pa ga je nemogoče nazaj notri spravit.
Tvoj motorček je drugačnega tipa in sicer preko servomotorja, ki odpira kroglični (valjčni) ležaj.
Na mehanizmu lopute je "vijak" ki nastavlja "zaprt kot", tisti vijak mora biti ravno toliko odvit, da se loputa še ne zatika, zapre pa že v celoti.
To sem enkrat nekje celo eno sliko prilepil, a nevem kje...na njej je bilo fino narisano kak in kaj, a je zdaj ne najdem.
Zajla od gaza mora biti rahlo losana ko pedal ni obremenjen. Tako pač da se loputa vrne v prosti tek.
Vkolikor je loputa za ziher zaprta pa da še vedno viša obrate so tri opcije:
1. nekje za loputo pušča zrak in vleče "mimo" lopute/motorčka prostega teka. Cevi je kar dosti in vsaka lahko serje.
2. motorček prostega teka ne dela
3. ECU (računalnik) sam dviga obrate na 1500 obratov. Razlog zakaj bi to delal? Hja tu pa je zdaj zajec...
Če bi bil krivec sam motorček prostega teka, bi avto vrgel Check engine kodo. Oziroma me čudi, da je ne pokaže v vsakem primeru.
Meni namreč je pokazalo da je prosti tek previsok, in da motorček prostega teka ne uspe uravnat prostega teka. Seveda je razlog lahko motorček sam ali puščanje vakuma.
Pusti avto prižgan 20-30 minut na mestu pa da vidiš če bo kodo pokazal (check engine). Oziroma če imaš koga v bližini da pogleda z OBD-jem če je kaka taka koda že zgodovinsko zabeležena. predvsem kaka taka: https://shrani.si/f/2I/2G/2g4iqu3T/2021 ... -33-57.png
Meni je pokazalo to napako po vsaj 10-15 minutah, ko je avto na mestu tekel s povišanimi obrati, v mojem primeru cca 2000 obratov.
Brez pritisnjenega gasa seveda. Če bi držal gas bi avto vedel da to delam načrtno in nebi kode pokazal...
In pa v mojem primeru je motorček zaštekal, čeprav je bil čist.
Stara ruska fora (razlog zakaj so imele lade kladivo v osnovni opremi) je da potrkaš "malce bolj na grobo a ne pregrobo" po ventilu/motorčku, pa se morda sprosti.
To sem doživel pri svojem motorčku, ter tudi injektorje sem že "tepel" da so se sprostili da je motor začel delat po vseh cilindrih. Tko da poleg tolčenja po zaganjaču je tudi tolčenje motorčka/injektorjev lahko rešitev
No v tvojem primeru bolj motorčka....
Meni se je to zgodilo ker sem šprical z vsem možnim v motorček da sem ga očistil nato pa je tako očiščen stal pol leta na mestu, pa ga je prijelo.
Re: Dve vprašanji
Uff, BackW00d, naprej hvala za obširno razlago. Bom preveril vse kar si napisal, pa po novo dihtungo moram.
Kdo ima OBD, da bi mi pogledal napake, saj ni nujno da je čisto blizu, se pripeljem, avto še vozi zaenkrat
Re: Dve vprašanji
ali je ta dihtunga ali tesnilo kaj posebnega ali je to navaden O-ring
Re: Dve vprašanji
Odvisno od modela. Moj je imel triprekatno tesnilo v enem kosu.
Re: Dve vprašanji
Moj ima tudi iz treh prekatov v enem delu, videt iz silikona...
Re: Dve vprašanji
To rabiš original dobit...To majo kržič in vsi ostali subaru serviserji na lagerju. Ker dejansko ko ga maš enkrat enčas zmontiranega, bo vedno ratal nabreknjen in ga ne boš več spravil notri v utor. Tako da kadarkoli se spraviš to čistit boš tako tesnilo rabu.
Omeniš triprekatno "o-ring" tesnilo motorčka prostega tega, pa bodo vsi vedeli kaj rabiš
Dokler nisi povsem prepričan da motorček deluje OK ga je škoda novega notri dajat
https://www.ebay.co.uk/p/2244355386
Re: Dve vprašanji
Na Leskoškovi ga niso imeli. Jaz bi šel najprej vprašat h Kržiču. Sem ga sicer tam na Leskoškovi naročil, pa je trajalo 10 dni. Teh 10 dni sem se vozil z na silo not zatlačenim tesnilom, mal precviknjenim.
Re: Dve vprašanji
ker imam podoben problem,(pri bencinu so visoki in nestabilni pri preklopu na plin pa ni težav)
sem pogledal pod pokrov in našel tole.Domnevam da s tenilom ne bo težav.
Re: Dve vprašanji
To na sliki je EGR ventil.
Pri tvojem avtu (Forester 2008?) je loputa za zrak elektronsko krmiljena (drive by wire), tako da sploh nimaš IACV motorčka!
Re: Dve vprašanji
Cca na tri tanke plina, en tank samo na bencin. Je bla fora pr legacyju, d mlck normalno podmaze ventile. Je sel ko urca. Na koncu je bil samo se bencin. Sm mel pa notr Icomov sistem.
Pozdravljeni,
Potrebujem pomoč. Doma imam dva foresterja. Taprvi je letnik '99. Pri hiši je že 2,5leti oz. 42.000km. Zadeva deluje dobro, težava je poraba olja. Porabi okrog 0,9 do 1l na 1000km. nekaj malega tudi na tesnilih ven steče. Zanima me kaj se, da naredit oz. splača, da se zmanjša poraba olja...
Tadrugi je letnik 2001, predelan na plin (Prins sistem). Ta ni še dolgo pri hiši, cca. 1 mesec. To je prvi plinaš pri hiši, tako, da z LPGjem nimam izkušenj. Pri tem pa je težava, da motor cuka, pri 1000-2000 vrtljajih pa tja do 2500. V prostem teku, ko spustiš pedalko plina zelo počasi padajo vrtljaji... Ima kdo idejo kje iskati vzrok oz. kaj bi lahko bilo?
Za vsak nasvet se vnaprej zahvaljujem!
[/quote]
Pozdravljeni,
[/quote]
