Kar se tiče pa nivo bencina pri ugasnjenem motorju
FORESTER 2.0 AUT 1998
Re: FORESTER 2.0 AUT 1998
Pri mojem legacyju kazalec za bencin debelo laže, ko se prižge lučka je kazalec že dolgo časa čisto čisto na dnu, pod E oznako. Pa tudi ko sem tankal čisto polno se je ustavil čisto malo pred zadnjo črtico (ponavadi se pri čisto polnem rezervoarju ustavijo kazalci precej čez prvo črtico, čisto pri črki ali pa celo čez črko F). Tako da pri mojem laže nekje za prostor med dvema črticama.
No, važno samo da ne obratno
......................... to je pa posebnost naših starejših subarujev
.................. ne rabiš dajat kontakta, pravzaprav ti niti odpirat vrat ni treba
.................. kar skozi okno pogledaš, pa vidiš če rabiš al ne it na pumpo.
danes se mi je pokvarila antena, ko dam kontakt samo nekaj grdo melje, antena pa se ne premakne, ali kdo ve kateri kabel je treba izklopit iz elektrike, da neha delat, ali ima antena svojo varovalko
Hvala
Hvala
LP Jani
Anteno lahko izklopiš kar s stikalom. Za njim je tudi kabel, ki ji da napajanje.
spet rabim pomoč, včeraj ob največjem nalivu mi nehajo delat brisalci
, ustavim na pumpi, da bi zadevo popravil, pa sem ugotovil da motorček dela, brisalci pa ne, po mojem da so se sneli, z motorčka, bo treba razdret na yutube sem si že ogledal, zdej me pa zanima kje bi se dalo dobit tisto plastiko, ki pride na jabolček gonilke brisalcev, ali je kdo že imel tak primer in mi lahko kaj svetuje, hvala že v naprej za vsak dober nasvet
Lpj
Lpj
LP Jani
Jaz sem tudi iskal te puše za brisalce, pa nisem našel nobene pametne rešitve tukaj v Evropi, saj Subaru ne prodaja posebej teh puš, samo celoten wiper linkage!
Nov linkage za Foresterja - voznikov in sovoznikov:
https://partsouq.com/en/search/all?q=86521FC010
https://partsouq.com/en/search/all?q=86521FC020
V USA se dobi aftermarket set puš Dorman 49447 in s tem popravijo:
https://forums.nasioc.com/forums/showth ... p=44979911
Začasno popravilo:
https://www.youtube.com/watch?v=qTnOL98PCuQ
Jaz sem imel problem, da se mi je polomil le tale krogec ki drži roko na puši: zato je roka padla dol s puše. Ni se sicer odklopila, samo veliko lufta je dobila, saj je velikost luknje večja od osi, na kateri je stala brez puše. (Slika je izposojena, imel sem identičen problem.)
To sem rešil tako, da sem podložil dve gumijasti tesnili vmes:
Ko boš sestavljal puše, dobro podmaži z (dielektrično) silikonsko mastjo (ki ne razžira plastike!), da bo vse teklo brez zatikanja.
LP M
Začasno popravilo:
LP M
Jaz sem kuglo prevrtal skozi dal šrauf, na vsako stran taveliko oziroma taširoko podložko, nekaj masti vmes in zategnil do te mere, da je vseskup lahko prosto teklo, in bilo hkrati čimbolj na tesno. Varovalne matice s plastiko itak, da se zadeva ne odvije v prvem dežju ali prej.
Sicer je to bilo na Fiatu, ampak je prav ista zadeva v igri.
Od takrat naprej nisem več mel problema z brisalci, pred tem mi ga je 2x snelo na avtocesti pri nekih 120/130 pa v brutalnem nalivu, da sem se komaj uspel varno ustaviti na odstavnem pasu.
Meni ga je povsem dol vrglo iz kugle, in je brisalec zaradi vedra z veliko hitrostjo zdrsel proti robu vetrobrana, ter tudi čez in se je prav iznajdsljivo zataknil za levo vzvratno ogledalo, da sem potem še komaj vrata odprl...res super. V tistem momentu me je prijelo da ga spustim po hribu v maline....
Čez vikend sem začasno popravil brisalce, a vendar bo potrebno večjega posega, ker mi je šla tista plastika, ki drži mehanizem na motorju, sedaj sem z vezico začasno rešil težavo, bom vidli koliko časa bo zdržala..., če ne najdem nikjer te plastike, pa bom prevrtal jabuček...
LP Jani
Prasaj na servisu vcasih so imeli ,jest sem vrtal jabucek zaradi visoke cene pa se dez je bil
bom moral res se na servis se zapelat, samo moram najdit čas, sem klical na servis, pa človek ravno ni bil za daljši pogovor, je rekel da je najbolš, da pridem kar do njega..., to je servis na Leskovškovi u LJ., a je še kakšen, ki prodaja dele za subaru v Lj.
LP Jani
Na pooblaščenem servisu na Leskoškovi prodajajo nadomestne dele. Nekaj imajo na zalogi sami, nekaj ima na zalogi centrala v Italiji.
'05 Outback 2.5 AT LPG
Kržič je zihr boljši naslov kot amzs - leskovškova // že pred prehodom na AMZS jim je mal dolj viselo za Subaruja sedaj pa še to ne - moje mnenje pač.
Nazadnje ko sem naročil cca 7 različnih artiklov v vrednosti 300€ je majstr založu listek in niti naročil niti, niti vrnil klica ker ni imel cifre...
Po sedmih dneh sem dobil prst v rit, Kržo je imel pa večinoma zalogo.
na leskoškovi majo za brisalce cel pantograf. nazadnje so hoteli imet 120€ zanjega, pa nisem vzel, ker se mi je zdelo drago in še kar vozim z opletajočimi. tudi menjava je menda hipnotično delo.
Meni je tudi malo opletal brisalec, pa so to rešili brez menjave. Res pa je bilo to še v časih stare ekipe, pred AMZS.
