Impreza STi
Prispevki: 5386
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: klemz » 11. Julij 2017, 22:03
Se pravi, najbolje da grem do Šterna. Leva sveti normalno, desno pa že dva dni gledam, da nekam visoko sveti (danes to potrdil z "nočno" vožnjo).
ma7yEEEx
Prispevki: 51
Pridružen: 23. Januar 2016, 15:45
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: ma7yEEEx » 11. Julij 2017, 22:07
A se ti je mogoče uzgala oranzna lučka za uravnavanje snopa luči na armaturki ?
Tole probi če bo kej pomagal (resitiri stvar mas odspodej kko pa kaj) če ostane isto pol je problem al u sami luci al u krmilju torej al senzor al konektor al neki. Sam mislim da v primeru da ti je su senzor/konektor al pa da je neki slab kontakt bi ti zasvetla lučka na armaturki kokr se je to zgodil na moji...)
https://www.scoobynet.com/920477-hawkey ... ing-3.html
Prispevki: 5386
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: klemz » 11. Julij 2017, 22:08
Nobene lučke ni. To mi je čudno.
ma7yEEEx
Prispevki: 51
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: ma7yEEEx » 11. Julij 2017, 22:13
Probi resitirat če je ista pesem pol je mogoče res kej druzga.. V vsakem primeru pa ti uzame recmo 20 minut da dvignes auto gume odsraufas odklopis konektor pa ocistis in das nzaj pa vids kaj bo... mal je cudn kr se je sam eni zmešal... v mojem primeru so ostale na pravi visini samo lučka se mi je uzgala na armaturki...
Prispevki: 5386
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: klemz » 11. Julij 2017, 22:31
Ni najbolša slika.
http://i.picresize.com/images/2017/07/11/hc8pq.png
Sem probal, kontakt in 3+ on/off luči in se nč ne zgodi.
Prispevki: 4475
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: danci1973 » 11. Julij 2017, 22:46
Za Legacy-a piše takole:
When parts related to the auto headlight beam leveling system are removed or replaced, perform the following procedures to initialize or reinitialize.
NOTE:
Before performing initialization or reinitialization, check the following:
  • Vehicle is parked on a level surface.
  • The inflation pressure of tires is correct.
  • Unload any cargo from the vehicle.
  • Vehicle’s fuel tank is fully filled.
When determining whether to perform initialization or reinitialization, refer to the following:
  • Initialization
    • When the headlight beam leveling ECM has been replaced with a new part.
  • Reinitialization
    • When the headlight beam leveling ECM has been replaced with a part from a different vehicle.
    • When suspension parts have been removed or replaced. (Crossmember, transverse link, lateral link, strut)
    • When the vehicle height sensor has been replaced or removed.
INITIALIZATION
1. Confirm that the indicator in the meter is repeatedly flashing twice.
2. Bounce the vehicle several times to normalize the suspension.
3. Make certain that someone is seated in the driver’s seat.
4. Turn the ignition ON, and within 20 seconds, repeat headlight switch OFF ⇒ ON 3 times or more.
5. Confirm that the indicator in the meter flashes 3 times and turns OFF, completing the initialization. (At this time, the headlight beam will lower once, then go back to normal)
6. Perform beam adjustment for the headlight.
REINITIALIZATION
1. Bounce the vehicle several times to normalize the suspension.
2. Make certain that someone is seated in the driver’s seat.
3. Turn the ignition ON, and within 10 seconds, repeat headlight switch OFF ⇒ ON 5 times or more.
4. Check that the headlight beam drops once, then returns to normal.
5. After confirming 4), turn the ignition switch to OFF within 30 seconds.
6. Turn the ignition switch to ON again, and within 10 seconds, repeat headlight switch OFF ⇒ ON 5 times or more.
7. Confirm that the indicator in the meter flashes 3 times and turns OFF, completing the reinitialization. (At this time, the headlight beam will lower once, then go back to normal)
8. Perform beam adjustment for the headlight
Prispevki: 5386
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: klemz » 11. Julij 2017, 23:00
Indikator predvidevam, da je tist, ki pokaže napakao za nastavitev luči (rumena luč s piščicami)?
MPS
Prispevki: 498
Pridružen: 06. December 2012, 00:38
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: MPS » 12. Julij 2017, 00:26
joj tebe!
na luci imas en zobčast krogec in njega moras vrteti L ali D.
parkiraj uz en zid in vrti ta krogec kjer bos videl da ti snop raste pada.
gumb za auto snop nedela ker je 1 luc prevec gor....do tega ti je lahko prišlo če si v kako luknjo zapelu ali pa luc razdiral...zna se zgodit da najprej res negre lepo in moras do konca vrtet ta zobčast krogec da se vsede v leco not...potem pa odvrneš nazaj...ugl mal se igrej sej ves to pri imprezah zlo luštno :innoc :innoc
Prispevki: 5386
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: klemz » 12. Julij 2017, 05:51
Sm probu in se v prazno vrti... voznikova luc se premika gor/dol.
Prispevki: 5509
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: BackW00d » 12. Julij 2017, 11:11
Notri je kroglični zglob, ki se je očitno snel.....štorasta stvar. Enkrat mi je ratalo z prstom toliko spajsat fokus znotraj luči, da se je nazaj nataknil. ampak to je kr jeba, ker lahko kaj v luči zlomiš in ni poti nazaj :D
Prispevki: 5386
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: klemz » 12. Julij 2017, 12:28
Smeh, sem bil na IS LJ, luc je dobila udarec... notr je use razleten. Grem na zavarovalnico...
Prispevki: 4475
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: danci1973 » 12. Julij 2017, 13:59
Kako to misliš?
Na IS LJ so ugotovili, da je luč dobila udarec ali luč je na IS LJ dobila udarec? :smsw
Prispevki: 5386
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: klemz » 12. Julij 2017, 14:51
BTC parkplac... Impreza je dobila udarec, 1400€ škode, malo po tem pa skoraj totalka, ker me je stara gospa spregledala.
urbancebulj
Prispevki: 2237
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: urbancebulj » 13. Julij 2017, 16:38
Takole ko berem po forumih dobim včasih občutrk, da če hočeš imet celo Imprezo mora bit v garaži parkirana...
:roll:
Prispevki: 5386
Re: Impreza STi
Odgovor Avtor: klemz » 13. Julij 2017, 19:04
Res je, najina je po obeh bokih nastrelana. Niti nimam neki namena popravljat, ker bo čez par dni enako. Nasledn tedn gre na hladno popravilo toče, luč je naročena, barval bodo komplet prvi odbijač in spolirali blatnik.
