Back in black Outback 07
Prispevki: 4469
Re: Back in black Outback 07
Odgovor Avtor: danci1973 » 02. Avgust 2023, 14:36
Glede na to, da si injektorje menjal z novimi, si težko predstavljam, da bi za misfire na (samo) dveh valjih bil kriv plin... Vse ostalo je nekako skupno za vse valje - razen morda še kakšne dovodne cevi - od LPG filtra do injektorjev je verjetno ena cev na levo stran motora in druga na desno...
LPG oz. mešanica zraka, propana in butana naj bi se težje vžgala kot mešanica zraka in bencina, zato bi problem lahko bil v vžigalnem sistemu - svečke, kabli, vžig. tuljava... Čeprav malo dvomim, da je razlika tako velika, da bi v enem primeru delal povsem brez težav, v drugem pa tako slabo...
Prispevki: 2904
Odgovor Avtor: LSlabe » 02. Avgust 2023, 14:37
Na benz dela ok, crkne samo na lpg v leru, pod obrati je kolkr tolk ok, občasno cuka, vsak dan bolj...
Prispevki: 2904
Odgovor Avtor: LSlabe » 02. Avgust 2023, 14:41
danci1973 napisal/-a:
Nr vem, res ne. Prej sem buljil pod pokrov pol ure, pa ni nič očitnega videt. Seveda ne izključujem da je napaka na vžigu, svečke so stare 13kkm, kabli zgledajo celi, za špulo ne vem, lohk si jo pa sposodim od msenjurja pa sprobam.
Odgovor Avtor: msenjur » 02. Avgust 2023, 14:49
hja, sej za mojo tud še nisem zihr, da je ok!
Snemi kable pa poglej malo notri, če kaj oksidirano. V špuli in kable na obeh straneh...
pa okoli svečk poglej, če je kaj mastno...
Prispevki: 2904
Odgovor Avtor: LSlabe » 02. Avgust 2023, 14:58
Bom pogledu še to ja.
Prispevki: 748
Odgovor Avtor: Kamion » 02. Avgust 2023, 15:11
Podoben problem sem pred kratkim reševal. Cukanje pri speljevanju in pri pospeševanju pri specifičnih obratih (nekje od 1500 do 2500). Problem se je v manjši obliki pojavljal pri bencinu, plin pa je slabo delovanje motorja samo "ojačal".
Najprej sem poskušal zamenjati že vse senzorje na motorju, komplet plinsko napeljavo z drugim računalnikom, plinske injektorje...
Na koncu, ko mi ni ostalo drugega, sem menjal še kable in svečke (čeprav so svečke bile menjane pred kratkim). Kable sem dodatno oblekel v črno rebrasto cev za zaščito avto inštalacij, da sem čim bolj zmanjšal možnost za prebijanje in da so kabli malo bolj zaščiteni in izolirani ko gredo mimo vseh stvari na motorju. Svečkam sem malenkost znižal razdaljo (iz orginalno 1.1 mm na 0.9 mm, tako sem nekoliko kompenziral višjo dielektričnost propana/butana). Od takrat naprej nimam več problemov s cukanjem.
Tako da preden greš karkoli drugega, se res prepričaj če je vse OK s kabli in svečkami (ter mogoče tuljavo). Kablom lahko izmeriš upornost z multimetrom, ter primerjaš izmerjene vrednosti z vrednostmi, ki so zapisane v service manualu. Lahko pa tudi v temi gledaš če kje močno prebiva iskra iz kablov.
Prispevki: 2904
Odgovor Avtor: LSlabe » 02. Avgust 2023, 15:46
Veš mogoče na pamet kolk naj bi pokazal multimeter?
Prispevki: 748
Odgovor Avtor: Kamion » 02. Avgust 2023, 16:08
Za tvoj avto so te vrednosti:
Prispevki: 2904
Odgovor Avtor: LSlabe » 02. Avgust 2023, 16:37
Kamion napisal/-a:
Hvala ti :thup
Prispevki: 2904
Odgovor Avtor: LSlabe » 02. Avgust 2023, 16:39
Zanimivo, da niso vsi enaki :?: :th
Nisem vedu...
Prispevki: 2904
Odgovor Avtor: LSlabe » 02. Avgust 2023, 17:51
Eden od kablov je pokazal približno vrednost kjer bi moral bit, ostali čist out! En od vložkov je ostal na svečki :facepalm
Tko da je očitno res cajt za nove kable... Pa bo spet 100ka :grim
Odgovor Avtor: nebivedu » 02. Avgust 2023, 18:11
potokar mislim da jih ima za tam okoli 50€
Prispevki: 4127
Odgovor Avtor: strumf666 » 02. Avgust 2023, 18:54
Za vožnjo na plin se splača zmanjšat razdaljo med elektrodama, na svečkah, kot je kamion napisal - po menjavi kablov, seveda, če si ugotovil, da so fuč.
Prispevki: 2904
Odgovor Avtor: LSlabe » 02. Avgust 2023, 19:23
strumf666 napisal/-a:
Tnx, bom še to naredu, k bo že vse rastavljeno :thup
Prispevki: 748
Odgovor Avtor: Kamion » 02. Avgust 2023, 19:45
Razdaljo lahko spreminjaš navadnim svečkam. Njegov Outback ima predpisane platinum svečke, tem svečkam ne smeš spreminjati razdalje, ker lahko poškoduješ tanko "pozitivno" oz. sredinsko elektrodo.
