UsaXV
Prispevki: 109
Odgovor Avtor: UsaXV » 28. Oktober 2019, 11:15
Js sm sel od Baze do bolnisnice, pa rog in potem kocevje, vse makedam. Super je, pa ogromno gozdnih poti..
Prispevki: 5386
Odgovor Avtor: klemz » 28. Oktober 2019, 11:26
Bi med prazniki lahko ponovil?
Prispevki: 2588
Odgovor Avtor: aleks » 28. Oktober 2019, 11:41
Menda je možno pridet od Iga do Kolpe po samih gozdnih cestah. Tu se menda sedaj na veliko šverca migrante. A kake patrulje pa ni bilo?
zokster
Prispevki: 598
Kraj: Šentjur
Odgovor Avtor: zokster » 28. Oktober 2019, 13:35
klemz napisal/-a: ↑
A se bomo sli pelat? Hahahah
Bost
Prispevki: 130
Odgovor Avtor: Bost » 28. Oktober 2019, 19:42
pa vsak enga, dva not, pa bo za en servis :P
Odgovor Avtor: nebivedu » 28. Oktober 2019, 21:13
UsaXV napisal/-a: ↑
Jaz grem ponavadi do dvora, od tam na lašče in takoj za gostilno v hrib. Od tam pa čez petrovo goro do baze 20 in od tam na čermošnjice. Nekih 50 do 60km narediš.
Klemz
Avta še ne bom imel sestavljenega in dokler ne bo novega mostu gor, ne morem dati AT gum na avto, ker ni placa. Z sedanjimi pa nebi šel po tem makadamu, ker so letnik 2011 in avto nima rezerve, razen če ne bomo noreli (al pa če spravim 16" z AT gumo na avto - imam eno rezervo še doma).
UsaXV
Prispevki: 109
Odgovor Avtor: UsaXV » 28. Oktober 2019, 21:35
Bom videl, mogoče pa res, če bo čas.
Na tem delu policije ni bilo, no tudi prometa ne. Nevem če sem tri srečal na celi poti. Sicer je pa ta makedam spoliran, marsikje celo bolj gladek kot asfalt.
@nebivedu Kako ne spraviš 16 gor brez predelav?
Odgovor Avtor: nebivedu » 28. Oktober 2019, 22:00
Most je zadaj pokrivljen, ker se je motorist zaletel v zadnjo levo gumo in je guma samo en cm od blatnika (pa je guma znucana in ima samo 3 do 4mm profila). Če dam novo serijsko gumo, ne gre gor. AT gume imam pa 2cm večje od originalnih (215/60/17 - yokohama geolandar AT G015).
Ko bo zrihtan, pa še midva narediva switch, da homologiram še 16" na avtu.
Jutri dobim nov most, potem pa šraufam (upam da še ta teden).
UsaXV
Prispevki: 109
Odgovor Avtor: UsaXV » 28. Oktober 2019, 22:18
Pa maš to 17 dimenzijo homologirano? Šla ti bo drugače ful na knap, ker je večja guma od moje..pa že pri moji je minimalno prostora, da ne riba.
Odgovor Avtor: nebivedu » 28. Oktober 2019, 22:39
Guma je 13mm v premeru večja, to pomeni 6mm pri polmeru. Glede da je AT guma, je verjetno malo več profila in je to potem mogoče 1cm.
Na drugi strani je skoraj 4cm placa, tako da guma pride brez problema na avto. Smo probal - eno feltno dol, novo gumo gor in preverit koliko bo placa na vseh štirih pestih. Na treh BP, na zadnji levi je pa treba prvo nov most, da bo guma pravilno stala, potem pa bo šlo brez problemov gor.
225/55/17 vs 215/60/17
premer
678 vs 691 mm
višina gume
124 vs 130
UsaXV
Prispevki: 109
Odgovor Avtor: UsaXV » 29. Oktober 2019, 16:20
Takole zgleda na 215/65/16, ki naj bi bila manjša od tvoje. Ful na ozko gre, pa če torej v neki luknji pade guma dol, se ta še bolj približa blatniku. Enako je tudi pri zavijanju, ko gre malenkost guma v diagonalo. Boš videl, ampak meni je recimo 7mm široka zaščita proti blatu ribala ob polnem zasuku volana, tako da sem jo moral rezat. Zadaj je malenkost več prostora, ampak res malenkost, za prst med gumo in blatnikom.
http://shrani.si/f/D/gK/36uu9SXz/1/20191029153925.jpg
Prispevki: 5386
Odgovor Avtor: klemz » 29. Oktober 2019, 17:30
Z 1,5" in 2" liftom grejo dimenzije nekak takole.
2013-2017......215/75/15, 215/70/16 27.8"
2018-2019......215/75/15, 225/65/17 28.7"
Odgovor Avtor: nebivedu » 29. Oktober 2019, 21:15
Če ne bo šlo drgač bom pa liftkit dal gor
Kanumlc
Prispevki: 925
Kraj: Vojsko nad Idrijo
Odgovor Avtor: Kanumlc » 01. November 2019, 18:39
Se mi odpade tvoja dodelava xvja. Še posebej, kako ga spremenijo, ko mu dodaš ene a/t gume. :thup
Sam se že dolgo odločam o tem, ampak nekako ne pridem do odločitve. Na slabši podlagi zelo pridobiš na udobju z visoko gumo. Sam sem šel iz 225/55/17 na 60 višino gume in pridobil 2cm na višini. Pa se že tu dosti pozna.
Kar me pa muči je pa oprijem na asfaltu, sploh na mokrem.
Lp.
UsaXV
Prispevki: 109
Odgovor Avtor: UsaXV » 03. November 2019, 14:33
Iskreno, meni XV v stock obliki ni bil nikoli všeč, ko ga primerjam sedaj s starimi slikami je res kot dan in noč. Prej je bil res neposrečen dizajn, ampak se ga da s parimi malenkostmi konkretno spremeniti. Krom maska recimo ful ne paše, ker ni bilo nikjer drugje kroma. Ko sem dal to v črno + led bar in na streho prečke ter košaro, so se proporci precej izboljšali. Gume so bila itak pika na i, avto je s temi malenkostmi čist drug.
Ga ne bi nikoli kupil, če tega ne bi mogel nardit. To so bili plani itak v štartu že.
AT gume so super ali pa sploh ne, odvisno za koga. Hitra vožnja odpade, do 120 je recimo še ok, feedback na volanu precej slabši, enako odzivnost. Avto zavije z zamikom, glasnejše so in večja poraba. Ampak meni je bilo to vredno že zaradi izgleda, so pa tudi bolj mehke čez luknje in imajo noro oprijema na travi ali makedamu. Če bi delal 15kkm ali več, jih ne bi imel, tako lahko pa zanemarim negativne lastnosti. http://shrani.si/f/1r/J2/48zMSw4g/untitled.png
