Čudno,da ne piše nič o odpravljeni okvari motorja.
Oglasi vozil Subaru pri nas in tujini no.5
Re: Oglasi vozil Subaru pri nas in tujini no.5
Zanimiva cena
To za prodajalca ni pomembno, važno da sedaj dela.
Če pa gledamo s strani kupca, pa je to pomemben podatek, kakor tudi kdo je napako odpravil.
tale je pa zamenjala že enih lastnikov...
sej ta lichfield je samo ena pri nas, tko da se zihr lahko ve, da gre za isto... nekdo bi si lahko pisal km, ker se tud men zdi, da so zmeri drugi... pa na samo večji, tud manjši...
more bit pa raketa tole...
jp, avto je raketa, kdo je nazadnje delal motor na novo ne vem,vrjetno Borut, glede km tudi ne vem,ampak ko boste vsi pisali o svojem avto resnico , bo pa verjetno tudi ta kaj napisal drugače, dokler so pa vsi avti kot novi in nekarambolirani je pa itak BV pisat kaj je res...je pa res, da bi vsi radi dobili največ pri prodaji...
In USA you drive car.
In Japan car BREAK you.
No to,da je mašina sestavljena na novo bi vsekakor bile plus točke pri kupcu (če je seveda narejeno tako,kot more bit),a ne?
seveda, samo ne vem kaj je oem vgradnja pri litchfieldu, ker verjetno so zdej samo kakšni wiseco bati notri...
Original mk1 type25 ima OEM USDM mašino.
mk1 type25 ni prov posrečena zadeva, čist možno da je po rebuildu boljša kot original. Na splošno pa vprašanje če je to kej hitrejši avto kot tvoj subi4x4 (če imam prov tvojo konjenico v spominu in nisi vmes detunal).
Na hitro našel:
mk1 kept the JDM heads and used the 2.5 US block.
mk2 used the whole US Cosworth built tall engine, heads, block, cams, etc.
Different again to the CS400, which appears to be a carefully tested forged build, by the Northampton Cosworth team.
Je pa dotična izredno lepo ohranjena.
Na hitro našel:
Če slučajno koga zanima tale impreza http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=873 ... GL%20BM%20.." onclick="window.open(this.href);return false;. mu ni potrebno izgubljati časa z ogledom. Avto je namreč v zelo slabem stanju tako mehansko kot tudi pločevina.
No, saj je napisano da je potrebna ličarskega popravila. 300€ ceno dol pa bo.
300 € niti približno ne bi bilo dovolj za nujno saniranje. Sicer pa je bilo to samo dobronamerno obvestilo ki ga morebitni kupci lahko upoštevajo ali pa tudi ne. Ko sem ga šel gledat je imel še ceno 1000€, zdaj je podražil na račun tehničnega pregleda.
A se je o tej Imprezi že kaj govorilo?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=869 ... ow=1&avto=" onclick="window.open(this.href);return false;
Jo že kar nekaj časa videvam po avto.net.
- impreza911
- Prispevki: 1369
- Kraj: Gornja Radgona
zadnji del mislilm da je bila zaletena,ker je bila zmes pod karambolirana vozila. se pa vidi da je zadnji del od bug eye imprezeFuriousG napisal/-a:A se je o tej Imprezi že kaj govorilo?
Subaru Impreza RS
Hvala ti za info! Bom kar preskočil.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 27 gostov
