Odgovor Avtor: BackW00d » 05. Januar 2022, 21:13
Mene je takole zajebaval moped (APN6). Si ga vžgal, vse ok, ob normalni vožnji vse OK. Ko pa si ga malce nažgal pa je crknil, nehal delat za ~20 sekund, in znotraj tega časa ga nisi mogel prižgat nikakor...Po tej krajši pavzi pa je spet vžgal kot da ni nič in spet si ga lahko nekaj časa teral predno je spet crknil...
Tečno kot sam hudič. Sam se probaval menjat svečko, nastavljat elektriko, fergazer bi dal lahko narazen že miže z obema rokama zavezanima za hrbtom.
Uglavnem, na koncu sem ugotovil da čep na tanku goriva ne prepušča več majhne količine zraka in posledično se je v tanku ustvaril podtlak, ki ni dovolil iztekanja goriva v sam fergazer. Bolana fora za kozlat :)
Probaj ga gonit z rahlo odprtim čepom za gorivo :)
Prispevki: 2575
Odgovor Avtor: aleks » 06. Januar 2022, 06:04
vrecha napisal/-a:
05. Januar 2022, 17:39
Je tudi nekje na netu priročnik v angleščini ...
Če slučajno še najdeš in da je dostopen pdf ali podobno, brez da jim moraš v zameno povedati vse do številke čevljev od prababice, se priporočam ... Sem že nekaj iskal, a našel še nič uporabnega.
Potisneš kak e-mail čez zs? Mam pdf. Je tudi neka shema za troubleshooting.
vrecha
Prispevki: 1425
Kraj: Ausard, WS
Odgovor Avtor: vrecha » 06. Januar 2022, 10:11
Dobil manual, tnx aleks!
Zdaj je pa res vedno večja verjetnost, da zadeva ne bo nikoli več delala, kot bi morala! :rock
Prispevki: 2575
Odgovor Avtor: aleks » 06. Januar 2022, 10:21
Ejga, če ti uspeva Helmuta držat pri zdravju, ni hudič da ne bo tak mali generatorček spet veselo zapel :111
Dimen
Prispevki: 94
Pridružen: 16. Oktober 2009, 06:05
Odgovor Avtor: Dimen » 11. Januar 2022, 12:33
Imam podoben agregat, serijo ef 600. Zelo verjetno je problem v bencinski membranski pumpi.
Z leti otrdi, kar kaže na muhasto delovanje agregata v različnih vremenskih pogojih. Dobi se set za popravilo - cca 50eur.
vrecha
Prispevki: 1425
Kraj: Ausard, WS
Odgovor Avtor: vrecha » 12. Januar 2022, 11:23
Sem skoraj dolžan nadaljevati poročilo o sagi z generatorjem ... :)
Manual se je izkazal za super zadevo (tnx še enkrat, aleks!), sam do sedaj nisem imel kaj dosti izkušenj s temi malimi motorji. Mopedov nisem imel, očetova Tomos motorka že štirideset let dela brez potrebe po večjih poglabljanjih v delovanje, tale generator pa je tudi super tiktakal ... dokler pač je. Torej, zopet je nastopil čas učenja.
Bencinske pumpe tale nima, zadeva gre na gravitacijo v uplinjač.
Glede stanja motorja ter goriva sem sedaj prepričan, da ni bilo že v osnovi nič narobe.
Do pred parimi tedni si ga vžgal brez težav, celo brez zauga tam do 5°C ambienta, redno preizkušeno, ajde včasih par potegov, to je pa bilo to. Delal brez problema, tu in tam, redko sicer, a se je zgodilo, tudi po cel dan (~9h brez prestanka). Nobenih problemov. V zadnjih tednih pa kot sem že rekel, je začel naključno crkovati.
Sedaj sem se spravil preverjati zadevo po originalnemu manualu. Problem je iskra. Hladen jo je imel, ko pa se je segrel, pa nič več, dokler se ni spet ohladil. Diagnoza po manualu. Vse po specifikacijah, ok, sekundarno navitje v tuljavi za iskro ima preveliko upornost, a to pomoje ne more biti razlog odpovedi, ker ima enako upornost hladno (iskra je) in toplo (iskre ni). Po navodilih manuala potem pridem do končne rešitve - zamenjaj vztrajnik (z magnetom). A tudi temu ne verjamem, saj ne vidim razloga, da bi bil permanentni magnet razmagneten samo, ko se malo segreje, drugače pa bi deloval.
Zanimivo pa se mi zdi, da nobena od vej v diagramu diagnosticiranja ne vodi do "CDI" enote, ki je tako v manualu kot v realnosti "črna škatljica," torej zalita zadeva, ki se je ne da odpirat ali servisirat. V manualu tudi ni opisan postopek testiranja te enote, kot da ne more crknit. In ravno to zadevo sedaj najbolj sumim, da je kriva.
Btw, po nekaj vedno krajših ciklih delovanja, ki so mi še dodatno povečali sum na hitro slabšanje nekega dela elektrike, sedaj niti hladen nima več iskre. Kakorkoli, jutri še enkrat odprem (danes je dež), poizkusil bom nagruntati vezavo tega CDIja ter kaj in kako lahko stestiram, odprl pokrov vztrajnika in pogledal še tam, če je slučajno kaj čudnega za videti (ne verjamem, a vseeno), potem pa z novimi ugotovitvami naprej ...
luigi
Prispevki: 166
Odgovor Avtor: luigi » 12. Januar 2022, 13:50
Zalita škatla z nekaj žicami je regulacija napetosti generatorja.
Delovanje motorja pa ti ne dela, ker imaš slabo vžigalno tuljavo.
Nisem strokovnjak na tem segmentu, imam pa nekaj izkušenj.
V enem primeru je deloval motor pod nizkimi obrati pri povišanju je crknil.100% da ne dobiva dovolj goriva,cela študija, napaka je bila v vžigalni tuljavi.
V sledlednjem primeru je motor vžgal in po nekaj sekundah vgasnil. Zamenjal svečko in dela.
Naslednji dan ista napaka,zamenjal tuljavo in dela na vse svečke.
imam še nekaj primerov,pa se mi ne da,pisat.
Po večini si zaveden, vidiš iskro, pa ne vžge, ker je zmes goriva toliko izolativna, da ne prebije.Napaka je prenizka napetost na svečki.
Včasih so bile še platine in kondezator,kar ti je dalo še dve možnosti več za diagnostiko.
Danes je rešeno s pozicijo magneta,Indukcija ko gre magnet mim tuljave nastane iskra.Nobenih nastavitev predvžiga.
Da bi se spremenil kot predvžiga skoraj ne mogoče.To se dogaja pri vrtnih kosilnicah,
ko klina pribije v trdo oviro in vstrajnost magneta (vztrajnika) zlomi zagozdo.
Prispevki: 876
Odgovor Avtor: ORLY » 12. Januar 2022, 19:29
Kaj pa razmak med magnetom in tuljavo? Mogoče preblizu? V manualu je ziher določen razmak na svečki. Probaj to mero nastavit za luft med magnetom in tuljavo. Če s sabo nimaš pijonov(merilni lističi), dobiš mero s prepogibanjem lista papirja. Preglej morebitne znake drsanja tuljave ob vstrajnik. Meni je uspelo z ponastavitvijo razmaka prišparat kar nekaj evrov za zamenjavo "hin" tuljave. Poigraj se z razmaki, uspeh ne izostane :sm Če nič drugega, boš bogatejši za nova znanja, dognanja. :thup
vrecha
Prispevki: 1425
Kraj: Ausard, WS
Odgovor Avtor: vrecha » 12. Januar 2022, 22:43
Hmmm ...
Tista črna škatljica CDI je na žalost kar del vžigalnega sistema, ki je ločen od generatorskega. Na diagramu enota pod št. 13.
https://s9.mojalbum.com/17370239_300000 ... 056039.jpg V bistvu je kondenzator z logiko, ki skrbi za polnjenje kondenzatorja ter praznenje na primarno tuljavo vžiga - prav on pošilja tok svečki. Triger pride iz vztrajnika (ter tudi polnjenje, na drugi tuljavi). Pa še vezan signal iz stop gumba ter senzorja olja gre not, da ve, kdaj iskro kar direkt na maso pošlje ter tako ugasne motor. En tak mali enostavni ECU.
Da bi to crknilo, se zdi malo verjetno sicer, a kot pravim, ostalo sem že precej preveril in premislil. Ostaja pa vedno možnost, da je samo kje kak spoj slab. Kar me moti je, da ne morem, ne znam stestirati tega CDIja, ali dela ali ne. In potem je malo težko s prstom pokazati na krivca nedelovanja.
(btw ... Sem mislil, kako zakon in super, da imam tokrat s seboj ne samo enostaven AVO meter, ampak tudi tokovne klešče ... ja, saj velikokrat prav pridejo, ko preverjam režime polnjenja, porabnike itd. In potem se izkaže, da bi moral imeti še osciloskop ... pa generator pulzov ... pa ... :roll: )
Da sekundarna tuljava vžiga ni po specifikacijah je jasno, a jasno je tudi, da je delovalo kljub temu.
Jutri dalje. Je pa res, kot je ORLY napisal ... vsak dan malo več vem o tem (samo kaj ko motor še vedno ne dela :frwn ).
Prispevki: 2905
Odgovor Avtor: LSlabe » 13. Januar 2022, 05:04
Preveri še stop stikalo, da ni tam kej v šlusu.
Prispevki: 2575
Odgovor Avtor: aleks » 13. Januar 2022, 08:17
Meni je tko nagajala bencinska freza. Zamenjal sem tuljavo, nastavil režo na magnetu, nova svečka, set za obnovo frgazerja ... na konc je bila pa slaba gumi fajfa na kablu za svečko, nekaj je prebijalo ko je bila svečka privita v glavo. Pride kolega ki je od malega šravfal mopede (nisem mel mopeda kot mulc pa nič ne vem o tem), odcvikne fajfo, mal oguli kabel in privije golo žico direkt na svečko. Od takrat vžge vedno na drugi ali tretji poteg ... Ne vem če bo pri tebi isto, a pri meni je bila ta banalnost. Zapravil sem pa 70 evrov za stvari, ki so bile načeloma še vse v redu. :facepalm :facepalm
luigi
Prispevki: 166
Odgovor Avtor: luigi » 13. Januar 2022, 17:55
To vidim prvič ali pa nisem bil dovolj pozoren,ker v večini primerov sem menjal kondezator.
V tem primeru iz sheme vidim odklop črno-bele žice, in na oranžni osciloskop.
vrecha
Prispevki: 1425
Kraj: Ausard, WS
Odgovor Avtor: vrecha » 14. Januar 2022, 10:51
Mislim ... sedaj že drugi dan testiram in zadeva laufa ko (nova) singerca ... :roll:
Vžge na prvo in noče več sama od sebe crknat.
Kaj naj si človek misli oziroma morda bolj pomembno, kaj naj človek naredi?
Grizliboy
Prispevki: 907
Kraj: Logatec
Odgovor Avtor: Grizliboy » 14. Januar 2022, 14:28
Pusti laufat, samo vestno dolivaj bencin. :mrgreen: :mrgreen: :innoc
Prispevki: 8756
Odgovor Avtor: nebivedu » 14. Januar 2022, 15:51
vrecha napisal/-a:
Da kupi čisto gorivo brez smeti. :innoc
