Moj fori 2003 na plin
Re: Moj fori 2003 na plin
Filter sem narocil, dobim in menjam jutri. Je pa pri motorju, tako da menjava ne bo problem.
Filter zamenjan, razlike pa nobene. Se pa sprasujem ce bi res lahko bila za cukanje kriva bencinska napeljava, glede na to da cuka tudi na plin. A bi res bila lahko kriva prerevna zmes bencina? Oziroma kaj bi se lahko bil razlog?
Jaz imam doma tuljavo, ki paše na 2001 foresterja, mislim da imaš ti isto. Lahko ti jo za test pošljem, pa probaš še tuljavo menjat.
Kolikor berem, kable in svečke si že menjal, pa je bilo le za las boljše.
Pre-revna zmes je lahko kriva za cukanje, samo, če se isto dogaja na bencin in plin, potem problem najverjetneje izvira iz motornega računalnika, ker plinski pretežno kopira nastavitve za bencin. Lahko je kriv prav računalnik, ali pa dobiva napačne podatke od kakšnega senzorja (no, ali več le-teh) in posledično odmerja pre-revno zmes.
A se lahko kar enkrat oglasim pa skupaj malo pogledava?
Kateri senzorji so pa to lahko? Verjetno lambda, map...?
Glede na to da sva dokaj narazen doma, mislim da bo tole dokaj štorasto.
Pa še s časom sem v totalni buli.
Kar se tiče prerevne mešanice.
Imaš OK izpuh, slučajno kje prdi mimo?
Si v zadnjih 30-50kkm menjal zračni filter?
Si probal čez noč odklopit akumulator?
Si probal vozit brez MAF senzorja?
Za slednje nisem ziher, določeni avti brez MAF senzorja delajo "na pamet" in dejansko lahko boljše delajo, kot če jih zavaja slab MAF, ki jim podaja neprave podatke o količini zajetega zraka. Niti nisem 100% da ga tvoj avto ima...
Maf/map imata največji vpliv, kar pač imaš, lambda tudi precejšnjega, potem pa vplivajo še senzor temperature antifriza in zraka. Najlažje to vidiš na testerju. Za maf/map in lambdo lahko probaš tudi odklopiti in vžgat, ter se zapeljati, če bo šlo.
Jz sem pri svojem ugotovil, da je za cukanje kriv zapacan maf senzor, ko sem menjal kable, pa z nepriklopljenim senzorjem zalaufal. Poskus se tak odpelat en krogec, pa bos videl.
Men ne bi bilo problem pridt, se mi je fino peljat kam na izlet, ampak ce je cas problem je pa driga stvar...
Izpuh ne vem, bom preveril.
Sem dal nov filter mislim da okoli 20kkm nazaj, ob naslednjem servisu sem pa opazil da je cudno crn, in sem tistega starega spihal in dal noter. Bom zdaj spet preveril kaksen je. To crno se vidi samo z ene strani... Akumulator sem odklopil za kaksno uro ko sem sprobaval en drug iacv in sem sel po tistem postopku za novo ucenje iacv-ja.
Ima map senzor, probam jutri brez njega peljat. A to samo konektor odklopim?
Me je firbec premagal
sem odklopil konektor z map senzorja in zalaufal, obrati so zelo nihali in po parih sekundah je crknil. Ce sem pa malo na gas stopil je pa laufal dalj casa in se vedno ni bilo takoj odziva ko sem dal gas.
Danasnje ugotovitve: sem odklapljal senzorje enega za drugim pa ni bilo nobene bistvene razlike, razen pri map senzorju tako kot sem vceraj opisal. Odklopil sem pa se senzor temperature zraka, oxygen (senzor kisika?), air/fuel ratio (lambda?) (To gledam po sliki na opposedforces).
Sem pa nasel luknjo v auspuhu, malo pred zadnjim loncem, tista stangica ki je drzala cev je prerjavela in zgleda naredila luknjo. Mora biti pa kar velika, ker je kar konkretno ven pihalo ko sem konec auspuha zaprl.
Samo a bi ta luknja lahko kaj vplivala, verjetno bi samo ce bi bila pred kaksnim senzorjem, ki ga pa pri loncu nisem videl...
- Prispevki: 4475
Luknja tako daleč 'zadaj' po moje ne more vplivat na delovanje motorja.
Ne, vpliva lahko le luknja/razpoka pred lambdami ter v sami okolici lambde...tukaj je kvečjemu glasnejši avto pa mogoče malce več zvoka zaropota v kabino in seveda glavno, grdo prdi mimo.
Dejansko si že kar nekaj stvari probal, pa nič ni boljše. Zanimivo bi blo videt z računalnikom kaj se dogaja s korekcijami vbrizga. Ker da je 20% prerevna mešanica, ta je kar mal huda.
A lahko kdo pregleda z racunalnikom, po moznosti na gorenjskem ali okolici Ljubljane?
Problemi na tehnicnem... plini ne grejo skoz...
Zamenjal sem prvo lambdo, vrednost je padla z 1.052 na 1.049. Lahko bi bil katalizator, ampak ne vem, tisto cukanje in pomanjkanje moci motorja se se ni resilo. Majster na tehnicnem mi je rekel, da verjetno takrat samo na 3 cilindre dela in zato cukne in gre bencin v izpuh, posledica previsoka lambda.
V tem casu sem pa ze menjal:
Svecke - pred 16kkm
Kable -pred 14kkm
Stikalo prostega teka -pred 9kkm
Prvo lambdo -danes
A ma kdo enakega forija pa bi bil pripravljen za test zamenjat vzigalno tuljavo? Oziroma ce ma kdo idejo kaj bi se lahko bilo...
Svecke - pred 16kkm
Kable -pred 14kkm
Prvo lambdo -danes
