Impreza WRX SW by BackW00d
Škoda zgubljat čas, zamenjaš z drugim solenoidom in če je to to, ebay rabljenega ali Krzis novega in maš mir naslednjih n let. S solenoidom
rationalgaze
- Prispevki: 83
- Pridružen: 21. November 2014, 14:55
Je pri takih tezavah 90% casa kriv solenoid, ali je lahko tudi kaj drugega? Govorim za primer brez CEL. Pa se opravicujem ker malo kradem temoirCAR81 napisal/-a:Škoda zgubljat čas, zamenjaš z drugim solenoidom in če je to to, ebay rabljenega ali Krzis novega in maš mir naslednjih n let. S solenoidom
Tezave s tlakom bi jaz reseval od najcenej do najdrazje: vakum cevke, intake cevke, puscanje kolektorja in uppipa, solenoid in blowoff, turbina, motor...
Pred skoraj 10 leti, ko je nasa generacija furala gtjke smo prakticno vsi na koncu pomenjali solenoide.
Včeraj sem odvil tistih par vijakov, in odstranu solenoid, ga prepihal, očistil z brake cleanerjem, odstranu tudi MAF/P na intake cevi za filtrom. Tam je bilo malce maščobe in ostalega sranja. Isto je bilo na cevi do wastegate-a in tlačnega dela (tisti T-kos vmes) malce maščobe v cevi....
Sestavim skupaj, zaženem moped in že je blo...
http://shrani.si/f/1k/3v/4C3KyIG1/img0790.jpg
Poln boost pri malce čez 3000RPM, pri 2000obratov ga je recimo že kake 0,2bar....Fensi, prej mislim, da je bil tam še vakuum. Avto gre kot mora. Prej mi je nekaj čivkalo (žvižgalo) kadar je bil boost. Slišalo se je v kabini, to je blo že od nakupa naprej tako, in sem nekako vzel v zakup (človek se hitro navadi). No sedaj je to zginilo, sem pa vse cevke na novo nasadil, jih prepucal in prepihal, razmigal sem tudi wastegate aktuator. Nisem pa zaenkrat nič podmazoval nikjer.
Zaenkrat bom pustil kot je, če dela, če ga bo kaj sralo pa nadaljni ukrepi...
Tam pri solenoidu vidim da so tudi konektorji za EGT in pa lambdo. Verjetno se tam z lahkoto naredi tisti mod za EGT blindirat z uporom 2200ohm.
Pa še ena slikca "števčkov"....
http://shrani.si/f/3V/lt/3e5H8h2D/img0792.jpg
@mesečnik, ti javim, ko pridem do tja
Trenutno prehudo tolčeta dopust in izpita na faksu, ki ju še moram naredit. Zato je bore malo časa kvačkat...
@Ircar, kolk cca je solenoid? Kle gledam Ebay, grimspeed EBCS za cca ~100€...Al kr original gledat?
Dobra informacija glede "WB" labde
Prej sem pozabu napisat...
Včeraj sem naredil en (zelo slab) štart do 100, in je torque pokazal 6,7 sekunde
Pa nevem kako je kaj točen tale torque, ker počasi osvežuje podatke, nevem s kje dobiva hitrost za tele izračune, ali s GPS-a ali ECU-ja...
Ročko za tempomat bi pa jaz imel na lagerju mogoče.
Jaz imam doma tole, iz toyote camry...Sem jo že razdrl, in se bo dalo iz nje speljati vse komande katere ponuja. Vklop/izklop, pospeševanje/zaviranje ter prekinitev (vezan na tipalo od zavore)
http://dgzmd7u6z2by7.cloudfront.net/par ... /large.JPG
Ohišje na levi strani se bo dalo precej zmanjšat, in odbrusit kar nekaj zadev stran, s tem bi morala zadeva pasat pod obvolansko plastiko.
Ti imaš original ročico od impreze/foresterja? Na levi al desni strani? Moja je za desno stran, raje bi imel levo. Ni neke hude izbire ravno
Imam original za desno stran.
Mogoče pride mesečniku prav.
Jaz bom kar svojo pokoristil, če sem jo že nabavil. Razen če slučajno nebi pasala, potem se pa slišiva, če ne drugega, za mušter.
Meni bi prav prišla, če se ti bo dalo z zadevo pozabavati in prav zvezati.
Včeraj sem po sili razmer dobil obisk bratranca, ki je od fotra izvedel, da imam nov avto in se ni mogel upret
No šla sva na eno resno vožnjo, skozi ene industrijske ovinke in se mi je že pomoje tretjič zgodilo, da mi je v ovinku "zmanjkalo" goriva.
Najprej enkrat prvič, ko sem imel bolj prazen tank, pa niti nisem vedel točno kaj to je, malce je pocukalo sredi ovinka in nato zopet normalno potegnilo ven iz ovinka.
Drugič se mi je zgodilo, ko sem imel goriva pod črtico E
in sem malce posilil vstop v eno križišče, nakar mi ni hotelo takoj potegnit, ker je bilo vseskupaj sredi ovinka in je malce zmanjkalo goriva vmes...
Nato pa včeraj zopet. Goriva sem imel rahlo pod 1/4 tanka. Se pravi niti rezerva še ni gorela, niti se ni med vijuganjem vžgala. Avto mi je večkrat sredi ovinka pocukal in nato zopet peljal normalno.
Je to kaj "normalnega" pri takem početju s to količino goriva? Ker Zulero je menjal bencinsko črpalko, za tisto ki jo je predlagal axaQ4 http://hrc-performance.co.uk/product/su ... to-585bhp/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ampak sem poleg avta dobil še staro, in ima še vedno gor tisto original "mrežico" ki pobira olje iz tanka, poleg pa je še ena manjša, ki je verjetno prišla z novo pumpo. Malce sumim, da je bila montaža pumpe "površna", ker nevem, da ti pri 1/4 tanka že luft vleče pa tut ni lih normalno
Mnenja?
Mnenja?
- Prispevki: 4469
Se strinjam - to ni normalno.BackW00d napisal/-a: Ampak sem poleg avta dobil še staro, in ima še vedno gor tisto original "mrežico" ki pobira olje iz tanka, poleg pa je še ena manjša, ki je verjetno prišla z novo pumpo. Malce sumim, da je bila montaža pumpe "površna", ker nevem, da ti pri 1/4 tanka že luft vleče pa tut ni lih normalno![]()
Mnenja?
Lahko je pumpa slabo zmontirana, dosti je od stila vožnje odvisno, ampak če zadosti divje voziš se to kr dogaja, ker gorivo razmetava po tanku. Obstaja jdm spec-c verzija pumpe za gorivo in mislim da usdm (oboje precej težko dobit in drago, ker je komplet s pumpo), ki ima okoli še dodatno "škatlo", ki naj bi to do določene mere preprečila, samo s skoraj praznim tankom še zmeraj ne rabiš pričakovat, da boš lahko gonil na polno.
Avto se baše po ovinkih do min 1/4 še raje do 1/3 :.sup
Je normalno ce mas drugo pumpo... Dela usem nam z sti-jkami isto ce ne verjames pogoglaj, to je cist normalen simptom
