Odgovor Avtor: nebivedu » 14. Oktober 2019, 13:46
Jackqb napisal/-a:
08. Oktober 2019, 09:29
Kaj je to za en šotorski sistem?
nebivedu napisal/-a:
07. Oktober 2019, 22:17
Tkole pa potem kampira https://c2.staticflickr.com/8/7160/2683 ... c891_h.jpg
Evo, našel:
Rhino Rack - https://ospp.cl/producto/carpa-tagalong/
800 dolarjev
UsaXV
Prispevki: 109
Odgovor Avtor: UsaXV » 14. Oktober 2019, 13:59
Sem se obrnil na AMZS LJ, bodo sporočili. Drugače probam lahko še Maribor.
Evo, sem doma sprobal mal artikulacije. Razlika je ogromna, nisem meril..ampak na videz vsaj 5cm če ne več. V tem primeru bi bila zadnja guma že zdavnaj v zraku, sedaj je prostora za širino treh dlani, pa bi verjetno še šlo. Na drugi strani je bilo tudi še vsaj 5cm do vrha blatnika, do kamor bi s stabilizatorjem ob taki situacija že prišla.
http://shrani.si/f/3H/lq/4sYAjD1N/1/20191014120551.jpg http://shrani.si/f/s/H5/ONmoB9F/1/20191014120617.jpg
Odgovor Avtor: BackW00d » 14. Oktober 2019, 15:19
Nisi pa nič javil kako gre po navadni cesti. Če se barka kej bolj ziba zdaj po valovih :D
Artikulacije vidim da je kar nekaj za nek navaden avtek :thup
To si oba odklopil?
UsaXV
Prispevki: 109
Odgovor Avtor: UsaXV » 14. Oktober 2019, 19:45
Odklopil sem le na zadnji strani. Spredaj bom pustil.
Evo zdejle sel dinamicno cez ovinke, iskreno se pelje super. Malenkost vec se nagiba na zadnji aksi, ampak zelo malo razlike. Povprecen voznik niti opazil ne bi. Se mi zdi pa bolj udoben in mehek cez luknje. Bom pustil tako.
Aja pa narocil sem se en kos plocevine in ko pride, naredim se nosilec za led bar, ki bo prisel na stresno kosaro. Tako bota sedaj dva spredaj, kar bo iz noci naredilo dan. Seveda izven ceste...
Odgovor Avtor: klemz » 14. Oktober 2019, 19:52
Lepo, da se pelje normalno. Sam sem na CRVju odstranil komplet zadn stabilizator, ker so bile gumice in štangce slabe in je katastrofa. Je pa res, da je avto dvignjen precej in visoko težišče. Prednjega sem pa "spimpu" tako, da sem kupil nastavljive štangce in jih na dvigalu zmontiru, ko so bili amortizerji raztegnjeni.
Bost
Prispevki: 130
Odgovor Avtor: Bost » 14. Oktober 2019, 21:05
klemz napisal/-a:
Boš kaj več povedal o tem?
UsaXV
Prispevki: 109
Odgovor Avtor: UsaXV » 18. Oktober 2019, 13:21
XV je dobil še led bar na strehi. Lahko bi dal večjega, ampak ker mi je ta ležal v škatli, sem ga pač uporabil. Kako bo to ponoči moram še sprobat, ampak sklepam da bo z dvojnim barom sedaj res dan.
http://shrani.si/f/a/65/2jEy9qQl/1/20191018130419.jpg
Prispevki: 2572
Odgovor Avtor: aleks » 18. Oktober 2019, 13:50
kje si pa kabel speljal?
Odgovor Avtor: msenjur » 18. Oktober 2019, 14:14
a to maš posebej knof za vklopit, al je zvezano na dolge luči? kako je s homologacijo?
UsaXV
Prispevki: 109
Odgovor Avtor: UsaXV » 18. Oktober 2019, 14:49
Kabel gre ene 10cm po strehi, potem je pa utor ob vetrobranskem steklu in mimo ene plastike pod haubo. Ce bi imel serijske sani na strehi, se ga sploh ne bi videlo. Tako da malce se ga vidi ampak ker je tam crna platika, ni motece.
Iz motorja gre pa cez blatnik do vrat in potem noter.
Posebej stikalo imam za obe skupaj. Homologacije ni, ampak na cesti ne uporabljam tako da upam da ne bo tezav. Na cesti cist prevec slepijo, slikam rezultate ko pade tema.
Odgovor Avtor: msenjur » 18. Oktober 2019, 14:57
no ja, sej važno je da ne delajo ko so prižgane dnevne ali dolge luči...
na koncu rečeš, da jih imaš za okras, in da sploh niso priklopljene, če začne kaj spraševat.
jest sem mel tko zvezano, da so se prižigale z dolgimi, ampak je bil vmes še eno stikalo, k ga je bilo treba vklopit, če si hotel da delajo z dolgimi, pa ni bilo nobenih problemov... sicer sem mel dodatne dolge v bullbaru, ne tko na strehi... takrat še ni bilo teh LED svetil! :)
UsaXV
Prispevki: 109
Odgovor Avtor: UsaXV » 18. Oktober 2019, 15:11
Ne ga srat, tile led bari so fuuul moteči. En del je spot luči, en del razpršene in potem ti od spredaj povsod blešči. Se ne hecam s tem po cesti. Če od spredaj slikam recimo s prižganimi, zgledajo navadne dolge, kot bi bile prižgane samo pozicijske. Ogromna razlika res. Fora je da živim mal na podeželju in potem se vozim nekaj malega čez gozd in mimo polj, kjer mrgoli srn in divjih prascev. Sej mam zavarovano divjad, sam vseen ne bi rad srne fasal v kabino.
Takole sem speljal. Nočem pa nič vrtat, brusit..takole je vse reverzibilno in lahko v 10min povrnem vse nazaj na stock. http://shrani.si/f/1b/Kf/2Dn1aoQa/20191018145147.jpg http://shrani.si/f/2G/Jt/ihdWDoj/20191018145143.jpg
Odgovor Avtor: msenjur » 18. Oktober 2019, 15:26
hehe... morem povedat, da tole bi se pa dalo malo lepše narest... sploh tistele vezice... hehe...
pa brez zamere...
jest bi v prečko zvrtal luknjo in po notranji strani okvirja pritljažnika napeljal kabel skozi nosilec in potem pod to plastiko ob šipi...
ampak če rabiš tko da na hitro dol snameš, je pa čisto ok.
UsaXV
Prispevki: 109
Odgovor Avtor: UsaXV » 18. Oktober 2019, 15:32
Vem, da bi lahko. Ampak ne bom v prečke vrtal, jih je čist preveč škoda.
Ker avta in bara ne bom mel večno, prečke bom pa obdržal.
Odgovor Avtor: nebivedu » 18. Oktober 2019, 22:15
Sani se da dokupit, če jih rabiš. Jaz razmišljam v tej smeri.
