Vrechov TAMič 110 T7 B - (Ludi) Rudi
Re: Vrechov TAMič 110 T7 B - (Ludi) Rudi
Če so jo dal v splošno prodajo, definitvno bo v redu. Trenutno si ne smejo privoščit napak. Verjemi, da so jo orenk stestiral.
Poleg ostalih nastavkov dodelav, ki bodo trajale malo dlje, je sedaj tudi čas drobnih popravil ter spoznavanja z elektro - pnevmatsko - hidravljičnimi sistemi. Začelo se mi je dogajati, da se je tu in tam sam od sebe vklopil 4x4, kar je malo neugodno. V gužvi v tednih po prihodu domov sem zadevo malo ignoriral, a po parih ostrih ovinkih po asfaltu mi je trganje materjala na sprednjih gumah povedalo, da uporabniški priročnik ne opozarja zamanj, da je to no-go ...
Precej hitro sem z malo merjenja ugotovil, da napaka mora biti na stikalu št. 8, ki ob vklopu reduciranih prestav daje dodatni signal, s katerim se avtomatsko priklaplja prvo os. https://blogger.googleusercontent.com/i ... oShema.jpg
A ti šment ti, dotičnega stikala nisem našel, tudi po precej detajlnem pregledu napeljave.
Seveda sem mimogrede ugotovil, da tudi sicer obstoječa napeljava ne sledi več absoluto 100% tovarniškim načrtom. V glavnem, zaenkrat nisem in nisem prišel do dna vprašanju, od kje prihaja signal, da so vključene reducirane prestave. Pa je šlo nujno z željenim, sem še malo spremenil napeljavo po svoje - itak sem želel 4x4 vklapljati neodvisno od reduktorja (da se lahko kdaj vozim tudi v reduciranih prestavah samo z zadnjim pogonom) - porabil napeljavo za PTO (ki je ne rabim, vitel sem pustil prejšnjemu lastniku) in preko nje napeljal neodvisni priklop 4x4. Mini projektič, ki je na listi prioritet životaril daleč na dnu in bi se ga lotil bohvekdaj, je obkljukan.
Zadnja zapora kot rečeno se tudi ni vklapljala, vzrok sem hitro našel in odpravil, pnevmatski cilinder je kot kaže imel premalo uprabe ... https://blogger.googleusercontent.com/i ... gaDifa.jpg
No, frekvenco uporabe bo treba povečati, kar pa je itak plan.
Vzporedno sem uspel poškodovati stikalo, ki javlja, da je zadnji dif zaklenjen. Se zgodi. Po manjši improvizirani operaciji na notranjih organih stikalca ... https://blogger.googleusercontent.com/i ... aDifa.jpgg
... sem zadevo popravil, potem pa ob montaži nazaj odlomil (res presenetljivo krhek) M14 navoj in je bilo konec veselja.
Prepričan sem bil, da podobnega stikala ne bo težava dobiti. Podobnega, saj lahko zimproviziram marsikaj, večji, manjši navoj, prilagodim razdalje ...
... pa se je izkazalo, da ne bo tako enostavno. Razne kmetijske zadruge ipd trgovine imajo sicer par podobnih stikal, malo večji navoji, to ni problema, a vsi imajo obrnjeno akcijo (jaz potrebujem NC) . Da bi akcijo menjal na NO z relejem tam dol pri difu, ko je vse vedno mastno in mokro, mi ni, rad bi nekaj, kar bo zaprta enota. In tega (presenetljivo) ni in ni tako lahko najti. Najbližje sem prišel z induktivci in temi njihovimi mehanskimi nadomestki: -> KliK <-
Starejši prodajalec na 7-Trade je sicer že, ko je od daleč videl zadevo v moji roki, rekel: "Stikalo vklopa blokade diferenciala, TAM 110 iin 150," kar me je precej impresioniralo, moram priznati, a vseeno ni imel na zalogi, je rekel, da bo povprašal okoli ...
V glavnem, če ima kdo idejo, kje bi dobil nekaj dovolj podobnega z isto akcijo (pri Kitajcih sem tudi iskal, a nisem najbolj spreten s tem), se priporočam ...
A je zelo pomembno koliko je hod tega stikala? Neki podobnega so tipala/stikala za vklop rikverc lučke pri starejših vozilih. Majo pa, vsaj kar sem jih videl, zelo malo hoda. Neki podobnega je bilo na fiesti, ko sem menjal stikalo na menjalniku, ampak tist je melo samo nekaj mm hoda. So drgač NO, ampak to se da neki spacat z relejem. Pač ekstra kabel bi moral potegnit in skrit rele nekam na suho.
Zdej, če lahko natančno določiš hod, pa potem na lov za čem podobnim ... Ena varijanta je da vprašaš pri Jakša ventili v Črnučah, oni znajo elektro-pnevmatiko.
To da si si naštimal vklop prednje osi neodvisno od reduktorja je dober hack. Na Matevževi LC100 je bla to prva stvar ki sva jo skup spacala, ker je včas rabil za manevriranje težke prikolce s čolnom. To je znamenit "pin 10" hack, al kako že.
Ja, tisti "pin-nekaj-mod" sem tudi na 80ki naredil takoj, ko sem jo kupil. Tam je itak stalni 4x4, s tem modom samo kontroliraš blokado sredinskega difa. Je res zelo uporabno, da lahko kdaj reducirane prestave uporabljaš tudi na podlagah z oprijemom, ne vem, zakaj proizvajalci to ne naredijo tako že standardno.
Glede tega senzorja pa še kar ne morem verjeti, da ni nič podobnega enostavno dobavljivo ... ob vsej senzoriki, ki je na voljo. Saj, akcijo obrnit ni problem, a kot pravim, zaenkrat bi se rad temu izognil, ker se mi zdi nepotrebna komplikacija. Mogoče se bo na koncu izkazalo, da le ni nepotrebna, temveč prepotrebna ...
podobnovarianto sem jaz doživel ko sem prišel iskat nek generičen kos zajle za grebensko kosilnico SIP Sokol in sem le-to šel iskat v koleasrsko trgovino. In ko vprašam kaj rabim model čist ležerno vpraša če se bom kosit spravil, da rabim tako zajlo
BTW, kolk plač moraš dat za tisti kirurški induktivni kos stikala?
Raje nisem vprašal ...BTW, kolk plač moraš dat za tisti kirurški induktivni kos stikala?
Sicer se da induktivce dobiti rabljene na bolhi, jim nič ne manjka, pa tudi cene novih, onih nižjega ranga so tam tam s temi kontaktnimi stikali, 20, 30 EUR za kos. Ja za onega iz linka pa res zgleda, da bi ga znali ceniti kot da bi bil zlat.
Jeszt sem že star ampak... njega dni je Mehle na brncicevi delal tele in podobne stvari...
Da se 4x4 samodejno vklopi je pomoje napaka na el napeljavi.
Reduktor in samo zadnji pogon odsvetujem, ker obstaja verjetnost da zlomiš zadnjo polos. Polosovine na tamiču so problem ker čez njih teče dovod zraka za napihovanje gum. Imajo luknje in vedno se polos zlomi ravno pri teh luknjah za zrak. 4x4 je nujen v reduktorskih prestavah!!!!
Damjan, nič ne bo s Fast and Furious tamičem.
Se zavedam tega, zadevo sem omogočil bolj za namene počasnega neobremenjenega manevriranja kot pa za kaj drugega. Bom zaupal odgovornemu operaterju, da bo redizajn smiselno uporabljal in ne zlorabljal.Reduktor in samo zadnji pogon odsvetujem, ker obstaja verjetnost da zlomiš zadnjo polos.
Na to temo se spomnim, da so imeli vsi sicer super-duper Patroli UN misije MINURSO v Zahodni Sahari onemogočeni blokadi sprednjih in zadnjih difov in ko sem vprašal znanca, ki je tam delal, zakaj, mi je povedal, da so imeli preveč poškodb osi in difov, ker se "teh opic (lokalnih voznikov) ne da naučiti, kako in kdaj zadevo uporabljati."
... nič ne bo s Fast and Furious tamičem.
Vse, kar sem si želel, je padlo v vodo ...
Tud SLO kriminalisti soimeli na Puchih plehnate mostičke čez obe stikali blokade diferenciala. En kolega ga je kupu na dražbi. In potem gledal grde lukne v plastiki, ko je mostičke dol pobral ...vrecha napisal/-a: ↑23. April 2026, 06:47Na to temo se spomnim, da so imeli vsi sicer super-duper Patroli UN misije MINURSO v Zahodni Sahari onemogočeni blokadi sprednjih in zadnjih difov in ko sem vprašal znanca, ki je tam delal, zakaj, mi je povedal, da so imeli preveč poškodb osi in difov, ker se "teh opic (lokalnih voznikov) ne da naučiti, kako in kdaj zadevo uporabljati."
Ko se pogovarjam in dogovarjam s prodajalci rabljenih rezervnih delov v Slo neredko dobim občutek, da se ljudem ne da več niti pod avto sklonit in pogledat. Za Rudija mi je itak bilo jasno, da je prava meka rabljenih in novih rezervnih delov Bosna. Pa sem vseeno mesec dni vstrajal na lokalnih "dobaviteljih" (narekovaji zelo namensko postavljeni), potem pa, ko mi je bilo le dovolj, zavrtel prvo kolikor toliko ustrezno števillko iz OLXa ...
Seveda, imam, imam, ni problema ...
Ja, poznam enega, ki gre danes proti Sloveniji, samo boš moral prevzeti pozno zvečer nekje okoli Mb ... Se boš zmenil z njim.
Ob dvanajstih dopoldne sem klical, ob enajstih zvečer prevzel robo.
Novi nosilci motorja (preventiva, tisto nesrečno stikalo za diferencial, unobtanium tesnilo filtra zraka ter še par malenkosti, za katere se naši prodajalci po delih niso želeli niti prepogniti.
Cena skupaj s prevozom za cca 20% cenejša od domačih ponudb.
Pa mirna Bosna (čimdlje še) ...
https://blogger.googleusercontent.com/i ... _bosne.jpg
Odlično, da si rešil, čeprav po mescu pregovarjanja
Tesnilo zraka zgleda kot random O-ring? A to ni opcije da neseš v dihta.si pa najdeš nek primeren materijal pa ti ga tam na licu mesta s sekundarjem zalepi v rinko?
Nosilce bi se verjetno dalo tudi postružit ven iz surovca.
Ampak ja, če si uspel s sosedi rešit, toliko boljše.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 42 gostov
