Moj fori 2003 na plin
Prispevki: 5386
Re: Moj fori 2003 na plin
Odgovor Avtor: klemz » 22. Maj 2019, 10:06
Sam sem enako pri savi, 20 let star avto ne gre vec.
Prispevki: 5509
Odgovor Avtor: BackW00d » 22. Maj 2019, 11:51
klemz napisal/-a:
22. Maj 2019, 06:18
5*120 ima transporter, od golfa naprej 5*112, fabia, polo in podobni malcki 5*100.
Se mi je zdel da 5x120 nekak ni prav, ker to ma recimo BMW, ampak mi ni vštekal kaj bi lahk blo :)
Vem da je 4x108 pri PSA + ford...
Kako sem to zvedel da ma VAG 5x112? Enkrat sem hotel od brata feltne nataknit na svojo, pa sem itak ugotovil da ne gre že po tem, ko sem kompleten set felg znosil iz kleti v avto zvozil v garažo, avto dvignil obe svoje gume snel, nato pa ŠOK o moj BOG!
Uglavnem, golfi in pasati, ki jih je miljavžent na cesti od ~2002 dalje so uglavnem bolj no-go za nas Zvezdaše
Je pa recimo feltna od Golfa IV 16" zame osebno top kombinacija za imprezo, ker ma dober ET in je guma dost bolj na rob :thup
To mam jaz na WRX-i :thup
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 22. Maj 2019, 12:04
Sem pri triglavu in mam asistenco, upam pa da je ne bom rabu :)
Felten mam pa itak dost, mam posebej zimske pa letne pa se eno za rezervno gumo. Zdaj edino ne vem kaj bi s tremi letnimi gumami...
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 24. Maj 2019, 13:40
Da obnovim nereseno tezavo...
Kristof napisal/-a:
03. Avgust 2018, 23:51
klemz napisal/-a:
03. Avgust 2018, 18:14
Brc vrz vn pa dej neki druzga notr. Dejan v Tacnu za cca 600€ uredi.
Men je lih pred kratkim vn vrgu necam koltec k ga noben ni znal usposobit da bi delal. Rezervoar je ostal not, mi pa zdej skoz sveti lucka za motor ker je prej stevec za gorivo kazal kolicino bencina ko je laufal na bencin in kolicino plina ko je laufal na plin, zdej pa kaze sam bencin. A ma kdo idejo kako to popravit?
Do zdaj se nisem prevec sekiral, ker prav kaze kolicino, samo na cajte sem preveril in izbrisal napako, ki pa se je kmalu spet pojavila. Zdaj me pa skrbi ker imam drug teden tehnicnega, in tudi ce jo tik pred pregledom zbrisem se bo verjetno vmes spet prizgala lucka.
Napaka pa je p0463 - fuel level sensor circuit high input
Kje, kaj, kako lahko preverim, popravim?
Prispevki: 5509
Odgovor Avtor: BackW00d » 24. Maj 2019, 18:40
Subaru bi se tega lotil takole: http://shrani.si/f/2K/WM/37rhe5Ad/p0463-1.png http://shrani.si/f/1F/Z6/3vk55KX9/p0463-2.png http://shrani.si/f/37/Q9/Ieh5HUF/p0463-3.png Priznam, nisem bral kaj točno želi postopek od serviserja. Vkolikor ni razumljivo s slike, javi, pa bomo skupaj malce predebatirali kaj bi lahko bilo narobe.
Predvidevam, da je nekje zadaj pri tanku, pod sedežem ali spredaj v bližini plinskega računalnika prestrežel žice za nivo goriva ter vmes vezal nekakšen rele, ki je preklapljal med nivojem LPG in bencina.
Očitno je nekdo štorasto zadevo "ven vzel" in nekje nekaj prebija...
Računalnik javi napako takega tipa le takrat, ko dvakrat v dveh zaporednih vožnjah zazna to napako.
Če je to sedaj vedno, tudi takojšnja prva dva cikla vožnje po resetiranju lučke, potem je napaka stalna, in sem začuden da sploh kaže nivo?
Če pa javlja tako, na vsake kvatre, pa je očitno nekje slab stik...
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 24. Maj 2019, 23:26
Ce bi se vsaj znasel s te sheme... :cr :smly a to je iz kaksne datoteke z vsemi napakami?
Sem pa pogledal pod sedezi, izmeril upornost na dveh konektorjih za katera sem zdaj ugotovil da sta senzorja za abs... no ce bi bla za gorivo bi blo cudno ker je pri obeh upornost 1095 ohm. Je pa se en konektor spodaj:
Z druge strani:
A bi tukaj moral kaj zmerit?
Sem pa avto veckrat zalaufal in spremljal napake z obdjem. Prvic sem zalaufal, je gorela lucka in sem jo zbrisal in ugasnil avto. Drugic zalaufal, lucke ni bilo, po kratkem casu ugasnil. Tretjic zalaufal, takoj lucka, zbrisal, ugasnil. Cetrtic, brez lucke, ugasnil. Verjetno se vsako drugo rundo takoj prizge. Je pa bila ves cas p0463 kot pending fault.
Aja, pa zdaj sem se spomnil da mi je pri menjavi plinskega sistema majster rekel da je imel probleme z enimi kabli pod volanom, da je potem enega pustil odklopljenega ker je bilo drugace vse narobe, ne vem kaj ze...
Prispevki: 5509
Odgovor Avtor: BackW00d » 25. Maj 2019, 16:53
Če je zadaj kaj prebrikano je verjetno na konektorju ki pride pod zadnjo klop na pokrov tanka. Pod sedežem maš mislim da plehnat pokrov, ki se odšraufa spodaj pa prideš do pokrova tanka. Tam je par konektorjev.
Glede na besede majstra, je verjetneje, da je spredaj pri armaturki prebrikal kable ki vodijo iz inštalacije v števec.
Sicer zgornja shema je iz Impreze, sem sicer zdaj našel tudi Forester SF (do 2001) vezavo (prilagam spodaj), take za 2003 pa žal nimam. Predvidevam da je dokaj podobno vse....
Evo, takole nekako bi moralo bit povezano. Obkrožil sem ti konektorje, ter pine, zraven je tudi barva, ampak glede na to da imaš ti 2003 letnik, vprašanje kolk podobno je tole. Prav preveč različno ni, glede na to da je facelift! http://shrani.si/f/2Q/32/4sp7Z5RK/123.png Poglej kable teh konektorjev ki sem jih obkrožil. Lokacija je tule :D
To oboje je armaturna plošča: http://shrani.si/f/2E/EX/4OzYhwMf/2334.png http://shrani.si/f/3V/EM/4qwo8rjp/345.png
Še nekaj.
Tebi števec kaže, računalnik pa ti javlja napako ?
Ker vidim da je paralelno speljan kabel v števec in v računalnik.
Lahko da je nekdo pač pozabil zvezat kabel, ki vodi v računalnik. Števec pa je zvezan in kaže....
Na prvi sliki če pogledaš, ko je obkroženo z modro je centimeter desno od tega črna pika iz katere gresta dva kabla, eden v števec (combnation meter) ter drugi v ECM (engine control module ali ECU) oz. računalnik.
Prispevki: 5509
Odgovor Avtor: BackW00d » 25. Maj 2019, 17:03
PA da se slika konča še s tole shemo: http://shrani.si/f/t/ta/4odac6zJ/4.png Torej, konektor na tanku je ta z vijolčno oznako R58. Ta je povezan direktno na tisti pokrov tanka.
Pri zeleni oznaki je prehod iz notranjosti avta v zunanjost. Je narisana gumica...
Pri oranžnem konektorju, ne desni strani avta pod desno tapeto pa je skupek konektorjev R3, kja je povezan B99.
Na shemi se vidi da je prehod R3-> B99
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 25. Maj 2019, 18:38
Tale konektor predvidevam da je i2 - na mestu 3 je prazno
Iz teh dveh konektorjev se ena zica razdeli in ni povezana nikamor
Rdeca se razdeli
Ta konektor je narazen, je pa samo ena zica
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 25. Maj 2019, 18:41
In ta konektor je tudi narazen (bel + crn)
A je lahko kaj narobe ce te konektorje staknem skupaj (ce so z razlogom narazen)?
Kristof
Prispevki: 247
Odgovor Avtor: Kristof » 25. Maj 2019, 19:08
Kristof napisal/-a:
25. Maj 2019, 18:41
Sem hitel pa povrsno pogledal... bel in crn sta dva razlicna, nisem nasel kam paseta. Bel ima na dveh mestih zice not, crn pa na stirih.
Sem pa kar staknil zelen konektor skupaj in ob kontaktu je zacel laufat ventilator, CE lucka je utripala ampak obd ni pokazal napake, pa zgledalo je vse skupaj kot da bi dal kontakt pa ugasnil pa spet kontakt pa ugasnil, ves cas se je tako ponavljalo.
Prispevki: 4134
Odgovor Avtor: strumf666 » 25. Maj 2019, 20:37
Zeleni konektorji so za priklop na tester, če se prav spomnem, za normalno vožnjo ne smejo biti sklenjeni. Ostale bi moral izslediti po shemi, ampak, če nimaš res čisto vse možne opreme v avtu, se zmeraj kak nepriključen najde.
Prispevki: 5509
Odgovor Avtor: BackW00d » 26. Maj 2019, 12:45
Bel in črn sta priklop na tester če se ne motim (ABS/Airbag)...
Sumljivo je tam, kjer je nekaj povito z izolirnim trakom.
Nisi odgovoril, če ti nivo goriva števec kaže ali ne?
Sem pa še enkrat prebral za nazaj par postov, in kolikor vidim ti kaže. Torej je defenitivno problem v tem, da ta signal ne gre tudi v računalnik. Oziroma če že gre, ni ok signal.
Iščem po netu, pa ne najdem za EDM (evropski model) seznama pinov na računalniku.
Subaru pa (nažalost) rad spreminja to od modela do modela, od letnika do letnika....med evropskimi/ameriškimi/japonskimi trgi pa je tudi ogromna razlika.
Tako da nevem točno kateri pin bi naj bil pravi pin na računalniku, da bi ga lahko pomeril.
Uglavnem, kabli v subaruju niso tovarniško cvikani in limani z izolirnim trakom :)
Če kje najdeš kak tak cviknjen kabel ali izolirano gnezdo čudnih kablov, je verjetno tam kaj pobrkano.
Meni sliči na to, da je nekdo pač odvzel ven to plinsko zadevo, ni pa povsem OK nazaj povezal obstoječo original inštalacijo.
Zgornje slike so za SF foresterja. In na B136 konektorju računalnika je fuel senzor povezan na pin 27.
Če bi na računalniku najdel kateri pin je pravi, bi bilo verjetno že dosti, da bi nek upor notri naštimal. Bi pač avto mislil da je vseskozi isti nivo goriva v avtu.
Prispevki: 4475
Odgovor Avtor: danci1973 » 26. Maj 2019, 15:38
Tole bi naj bil tovarniški service manual za 2003 EU model Foresterja in še en nek dodatek - morda kaj pomaga...
Žica, pa bi morala biti rjava z belo črto (BrW):
Prispevki: 5509
Odgovor Avtor: BackW00d » 26. Maj 2019, 18:54
Torej, moraš odklopit SIVI konektor iz računalnika. Računalnik je pod tepihom pod predalom pri sovozniku.
Sivi konektorju B135 boš identificiral po številu pinov v njemu. Saj ti je Danci naredil puščico kak naj bi zgledal. Mogoče moraš gledat zrcalno sliko zaporedja pinov.
Kar se tiče kaj iščeš na teh kablih (rjav z belo črto).
Ko je ključ na poziciji IGN (to je ko že gori armaturka - motor lahko dela, ali ne, je vseeno) naj bi bil signal na tem kablu med 0,12-4,75V.
Predvidevam da je voltaža odvisna od količine goriva. 0V recimo 0litrov, 5V poln tank...lahko daje obratno.
Če na tem kablu ni signala potem je logično da motor javlja napako.
V luknjico na konektorju od zadaj pirini notri tanek kabel ter z voltmetrom izmeri voltažo napram šasiji. Črni kabel na šasijo (kjer ni barve, kak šravf) rdečega pa na ta kabel.
Če te ni strah lahko ta "rjav z belo črto" kabel rahlo olupiš, ampak bolje je nekaj v konektor od zadaj porinit.
Če imaš vsaj med 1/4 ter 3/4 goriva ne sme na kablu bit nič voltov....
Javi kaj si izmeril ;)
