justi ne vzge
Odgovor Avtor: niva13 » 17. Avgust 2007, 20:55
ne samo namignila sem, da se to lahko zgodi pri vziganju na tak nacin
kaj ti spet ne stima teb? :?
kvak
Prispevki: 15
Pridružen: 14. Avgust 2007, 11:32
Kraj: jesenice
Odgovor Avtor: kvak » 19. Avgust 2007, 10:28
evo naj bi bla bencinska pumpa hin-da daje premal pritiska(ob kontaktu naredi greb,greb).
A ma kdo mogoče al pa vsaj pozna koga ki jo ima za prodat(je pa taka bl majhna, ni v tanku ampak skoraj pod vrati[/img][/url]
Odgovor Avtor: Sajmon » 20. Avgust 2007, 13:04
Ne vem, če govoriva o isti stvari, a pozicija je enaka: nekako pod sredinskim stebričkom na voznikovi strani. To naj bi bil bencinski filter, lahko pa da je tudi pumpa, ne vem. Če boš snemal ta bencinski filter oz. pumpo, pazi pri cevkah, da jih preveč ne zguncaš.
kvak
Prispevki: 15
Kraj: jesenice
Odgovor Avtor: kvak » 04. September 2007, 19:50
že lavfa:),sam kaj je blo narobe pa nebi vedu, kokr je umru tko je tud ozivu:)
kvak
Prispevki: 15
Kraj: jesenice
Odgovor Avtor: kvak » 09. September 2007, 18:06
evo, veselja je konec, spet ne dela
Odgovor Avtor: gorazd0 » 09. September 2007, 19:52
Da bencinska pumpa kak zvok od sebe?
po prebranem sodeč grmi zajec v tem tiču...
kvak
Prispevki: 15
Kraj: jesenice
Odgovor Avtor: kvak » 09. September 2007, 22:01
bencin pride do motorja, pumpo sem zamenjal pa je spet isto. Ko dela dela ko urca poj ga pa nenadoma nekaj prime in ugasne in ne da nč od sebe.
DMm
Prispevki: 7
Pridružen: 02. December 2010, 22:33
Odgovor Avtor: DMm » 02. December 2010, 23:01
Tudi jaz imam problem pri mojem Justy-ju. Motor je 1.2 in mrzel noče vžgati-ne da iskre. Če avto porineš, potegneš vžge. Dokler je avto mrzel se ne vrti nad 3500 obrati (ga prekinja, kot blokada). Ko je avto segret, normalno vžiga na ključ in se vrti do 6500 obratov. Kakšen nasvet?
Prispevki: 4465
Odgovor Avtor: danci1973 » 03. December 2010, 08:24
DMm napisal/-a:Tudi jaz imam problem pri mojem Justy-ju. Motor je 1.2 in mrzel noče vžgati-ne da iskre. Če avto porineš, potegneš vžge. Dokler je avto mrzel se ne vrti nad 3500 obrati (ga prekinja, kot blokada). Ko je avto segret, normalno vžiga na ključ in se vrti do 6500 obratov. Kakšen nasvet?
Če avto vžge na potisk, ne pa na zaganjač, je težava najverjetneje v akumulatorju, kateremu ob velikemo toku pade napetost, tako da je iskra preslaba ali pa je sploh ni.
Si že poskusil s kabli priklopit dodaten akumulator?
Kot drugo pa - mrzlega itak nimaš kaj vrtet nad 3500 obratov...
Seveda pa je lahko tudi kakšna 'bizarna' kombinacija - recimo slabe svečke + slabi kabli za svečke + slab akumulator = problem. :D
DMm
Prispevki: 7
Odgovor Avtor: DMm » 04. December 2010, 15:25
Akumulator pomoje ni, ker sem probal tud z drugim, pa je isto. Mrzlega itak ne vrtim nad 3500, samo je zanimivo, da ga tam prekinja ko je mrzel.
Probal sem z drugimi kabli in svečkami, pa je isto. Sem pa pogruntal, da je na kablu ki pride iz "cinšpule" na razdelilno kapo, iskra, ko daš in vzameš kontakt.Pogledal sem razdelilno kapo pa ima zelo zrabljene repke in sumim da je tam problem. Samo ne vem zakaj je vse ok, ko je mrzel...
jobi
Prispevki: 74
Pridružen: 27. Oktober 2010, 18:16
Kraj: Idrija je blizu
Odgovor Avtor: jobi » 04. December 2010, 16:36
Moj justy, ko sem ga še imel mi je tudi nekaj nagajalo in to ,ko sem pršu do vrha klanca mi je začel po ravnini cukat.Pa sem le ugotovil napako tam pri razdelilni so eni kabli več skupaj(konektor) Tam so bli kabli skoraj brez izolacije. Ko sem to zrihtal je blo spet vredu.
DMm
Prispevki: 7
Odgovor Avtor: DMm » 09. December 2010, 20:31
Mogoče kdo ve če paše od motorja 1.0, razdelilec vžiga (frtajler) na motor 1.2? Ali če paše od kakšnega drugega avta? Razdelilec je Hitachi.
DMm
Prispevki: 7
Odgovor Avtor: DMm » 06. Januar 2011, 23:14
Justy sedaj končno dela! Dobil drug frtajler (drugačen kot original) in nastavil predvžig.
Andrej Vončina
Prispevki: 86
Pridružen: 24. September 2011, 18:05
Kraj: Žiri
Odgovor Avtor: Andrej Vončina » 29. September 2011, 14:32
Če vam pri justyju preskoči ali odtrga jermen ni panike, se ventili ne srečajo z bati... meni je kar naenkrat crknil pa sem ga še kar vžigal, nakar pogruntam da je šel jermen... pri šestih subarujih ki smo jih imeli doma sem dal nazaj noter rabljenega in še zdaj dela... strošek 0€ :D :-pivo
4X4 more bit!
