2006 Legacy BP 2.0R BiFuel
Prispevki: 4469
Re: 2006 Legacy BP 2.0R BiFuel
Odgovor Avtor: danci1973 » 12. Februar 2015, 17:12
tkosto1 napisal/-a:Super, hvala za podatke in link :.sup
Kaj pa pridobiš pri posodobitvi ECU softwera?
Odpravo programskih napak... Ena izmed znanih napak je, da motor občasno dela z občutno manj moči (po občutku vsaj 1/3).
V domači hrib se ob normalnem delovanju lahko peljem v tretji še kar OK, ob izgubi moči pa se je še v drugi prestavi precej matral. To je potem trajalo nekaj časa in se tudi samo od sebe 'popravilo' - reset ECU preko OBD pa je to praviloma pospešil.
Od posodobitve se to (zaenkrat) ni več zgodilo.
Odgovor Avtor: Unikat » 12. Februar 2015, 17:38
Mogoče smotano vprašanje, pa vseeno. Ali tak ECU software update spremeni le določene parametre ali ima tudi neposreden vpliv na mapo - jo kompletno povozi?
Kolegica je peljala mapirano Imprezo diesel na Italijanski Subaru servis z namenom, da ji naložijo novejši software. Od takrat pravi, da avto ne gre več tako kot je šel pred tem in da so ji verjetno s tem update-om tudi povozili ECUTEK mapo. Je res možno kaj takega?
mesecnik
Prispevki: 1476
Odgovor Avtor: mesecnik » 12. Februar 2015, 22:08
Kaj pa je softver drugega kot mapa? Zdaj ima spet naloženo default mapo.
Prispevki: 4127
Odgovor Avtor: strumf666 » 12. Februar 2015, 23:11
Verjetno so ji povozil komplet software na ECU-ju, vključno z mapo; kar je v bistvu tudi najboljše, ker zna tudi kak, na videz nepovezan, parameter vplivat na mapo.
Prispevki: 4469
Odgovor Avtor: danci1973 » 12. Februar 2015, 23:50
Unikat napisal/-a:Mogoče smotano vprašanje, pa vseeno. Ali tak ECU software update spremeni le določene parametre ali ima tudi neposreden vpliv na mapo - jo kompletno povozi?
Sicer naj bi ECUTEC nekako 'zaklenil' ECU, tako da se ga naj ne bi dalo ne prebrat ne prepisat, ampak je čisto možno, da Subaru-jev originalni 'programator' lahko povozi tudi to...
mesecnik napisal/-a:Kaj pa je softver drugega kot mapa? Zdaj ima spet naloženo default mapo.
Software je sicer bistveno več kot samo 'mapa', ampak pri takem kompletnem preprogramiranju se prepiše tudi mapa.
Prispevki: 4127
Odgovor Avtor: strumf666 » 13. Februar 2015, 00:27
Povozit se ECUTEK da, je že bilo narejeno po enem Bobovem remapu; ecu je romal na prodrive in prišel nazaj kot je bil pred remapom, po besedah lastnika.
Odgovor Avtor: klemz » 13. Februar 2015, 08:02
Pr ns je tko, če stranka ne pove da ma čipiranga se avtomatsko vedno nalaga nov software in se vedno povoz/prepiše starga. Je pa večina firm k čipira takih, da brez problema zaston nardijo novo mapo.
tkosto1
Prispevki: 29
Pridružen: 29. December 2007, 23:14
Kraj: Celje
Odgovor Avtor: tkosto1 » 13. Februar 2015, 08:11
Na spodnjem linku je tudi opis taksnih tezav.
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/ ... tm?t=59112
tkosto1
Prispevki: 29
Kraj: Celje
Odgovor Avtor: tkosto1 » 13. Februar 2015, 17:21
Da se še malo vrnem na nastavitev ventilov.
Kaj bi znalo biti kaj težav ali ropota, če bi ventile nastavil na zgornjo zračnost torej +0,02 na podano vrednost ?
To bi naredil samo zaradi preventive, ker bi se naj na lpg subarujih in ostalih LPG zračnosti samo zmanjševala s časom in kilometrino.
tkosto1
Prispevki: 29
Kraj: Celje
Odgovor Avtor: tkosto1 » 22. Februar 2015, 12:17
danci1973 napisal/-a:
tkosto1 napisal/-a: Ima kdo podatek koliko je zračnost ventilov na tem motorju ?
Autodata paravi:
-Sesalni 0,20 +- 0,04
-Izpušni 0,35 +- 0,05
On-Line service manual za 2.0R (levo zgoraj izbereš 'Engine', potem pa gledaš MECHANICAL(H4DO) -> Valve Clearance) navaja malo manjše tolerance:
  • Sesalni: 0,20 +-0,02mm
  • Izpušni: 0,35 +-0,02mm
Ima kdo shranjene podatke s te strani? Ker mi stran že par dni noče odpreti :roll: . Bi pa rabil par tehničnih podatkov za sestavo motorja.
Prispevki: 4469
Odgovor Avtor: danci1973 » 22. Februar 2015, 12:39
tkosto1 napisal/-a: Ima kdo shranjene podatke s te strani? Ker mi stran že par dni noče odpreti :roll: . Bi pa rabil par tehničnih podatkov za sestavo motorja.
Jaz sem parkrat poskušal shranit celotno stran, pa mi žal ni uspelo...
Meni ta stran sicer deluje...
miapan
Prispevki: 29
Pridružen: 26. November 2009, 23:43
Kraj: Podlehnik
Odgovor Avtor: miapan » 25. Februar 2015, 09:45
Kdo ti je obnavljal glave in za kakšno ceno?
LP Kristijan
tkosto1
Prispevki: 29
Kraj: Celje
Odgovor Avtor: tkosto1 » 26. Februar 2015, 09:38
Nikakor mi ne uspe odpreti strani :-\
Bi te lahko prosil samo, da mi pogledas koliko moram zategniti glave, odmicne gredi in jermenice.
Hvala !
