vrecha
Prispevki: 1418
Kraj: Ausard, WS
Odgovor Avtor: vrecha » 29. September 2020, 19:06
Kako pa se Helmut vozi čez ovinke - zaradi verjetno kar visokega težišča?
Predvsem se povsod vozi počasi. OM601 motor je bil že za 90a leta podhranjen za 3.5 tonca. Tako da neka udobna potovalna hitrost je tam 90 km/h, po ravnini brez ugodnega vetra zadeva ne gre več kot 115 km/h, da v vrhnjiški klanec prilezeš z 80 km/h, moraš že kar taktizirat, ni trivialno. Sva pa tudi že divje driftala z njim, enkrat na začetku, na Italjanski avtocesti, 100 km/h, ni bilo prijetno, več sreče kot znanja naju je rešilo, ampak to je zgodba za enkrat ob tabornem ognju ...
Ovinki nekako niso problem, bolj me zanima, kako bo kaj ob bočnih nakloninah. Nekaj sva jih v teh letih že sprobala, zgleda sprejemljivo ok, seveda pa sem malo mislil, kako nalagati zadevo - težje stvari so spodaj. Kljjub temu je na strehi, ocenjujem, cca 100 kg, pa še podnice na strani zgoraj, cca 40 kg.
Če sta fant in dekle mornarja po duši ...
Itak da sva, ni izbire. :-) https://s9.mojalbum.com/17370239_175798 ... 000013.jpg
@danci1973: Potem pa ni kaj, očitno me že pirav spomin daje, ampak matr, bovško, res se ne spomnim, samo to da se jaz ne spomnim preverjeno še nič ne pomeni.
vrecha
Prispevki: 1418
Kraj: Ausard, WS
Odgovor Avtor: vrecha » 13. Oktober 2020, 23:24
Sončne celice z možnostjo nagiba ... spraševal sem se, ali se sploh splača s tem zamujati, na koncu sem se vseeno odločil, da naredim holcarsko enostaven sistem za nagib. Par minut dela za nastavit in par za položit nazaj v vozni položaj.
https://s9.mojalbum.com/17370239_300000 ... 002395.jpg
Se splača, pravijo meritve, sploh, če kje ostaneš več dni.
icko
Prispevki: 841
Odgovor Avtor: icko » 14. Oktober 2020, 06:20
Pa ti to polne kompresorskega?
Prispevki: 2572
Odgovor Avtor: aleks » 14. Oktober 2020, 08:32
Kompresorski mali hladilniki porabijo razmeroma malo, cca 60-100 kWh letno, kar je 0,16 do 0,3 kWh dnevno. Panel na strehi je od oka 120W vršne, to bi moralo it komotno. Problem je le zagon, za kar poskrbiš z dobrim akumulatorjem. Med žledolomom, ko smo bili 10 dni brez elektrike, sem doma poganjal zmrzovalno omaro in hladilnik ter vse luči po bajti in črplako od centralne (ki pa ji ni bila všeč trapezna napetost) s 600W mini inverterjem, vezanim na akumulator na doma parkiran avto. Problem je samo zagon, kar pa brez problema rešiš z akujem.
vrecha
Prispevki: 1418
Kraj: Ausard, WS
Odgovor Avtor: vrecha » 14. Oktober 2020, 19:27
Kot pravi aleks, kompresorski hladilnik je presenetljiv šparovček. Malo spremljam porabo in ko laufa kompresor, pije max. 2.8A pri cca 12.8V, z ugasnjenim kompresorjem pa 0.3A. Kvalitetni hladilik (izolacija ter vrata zgoraj, ne na stran!) poskrbi, da kompresor ne laufa pogosto.
Tale panel je nominalno 190W.
Presenečata me predvsem dve stvari:
- tudi ob idealno sončnem vremenu in "lačnemu" akumulatorju namerim, da se aku fila z največ 9.5A toka na 13.8V, kar je cca 130W in tega tudi malce neoptimalna postavitev, 10, 15 st nagiba glede na ideal pravokotne postavitve na sonce teoretično ne razloži. Posledično sumim, da je treba tele Wataže panelov jemati zelo z rezervo, v praksi se iz njih tudi v dobrih pogojih nateka cca 30% manj kot je nominalna moč. To, kot berem, opažajo tudi drugi.
- Takoj, ko akumulatorji niso res do konca nafilani, Webasto ne zalaufa, za zagon moram na kratko vžgati motor, da alternator drži napetost na konstantnih 13.8V. Glede na to, da so akumulatorji novi in kvalitetni in glede na to, da iz prakse, preizkusa vem, da jim ni noben problem dajati od sebe 80A 5 min, sumim, da mora biti nek slab stik nekje na napeljavi do Webasta, drugače si tega ne znam razložiti. Webasto in napeljava le imata že 25let. Kar sem lahko dosegel od napeljave, sem zamenjal, ostalo bo pač tako, dokler bo delovalo. Ob zagonu Webasta teče tok cca 22A 2-3 minute (žarilna svečka).
Sicer ostali omembe vredni porabniki porabijo cca toliko (@ cca 12.8V):
luči: 2.5A
2x laptop: odvisno od dejavnosti, ampak do sedaj max opaženo 9A, običajno tam okoli 4A.
Webasto: po zagonu, ki je požrešen (glej zgoraj), tam 2-3A, odvisno od moči gretja.
Praktični preizkus pravi, da sva bila pred kratkim 3 tedne off-grid, večinoma sonce a vmes tudi dvakrat po 3 dni od oblačnega do nevihtno deževnega vremena, pa sva imela dovolj elektrike oziroma se je je natekalo dovolj za to, kar rabiva.
Prispevki: 2572
Odgovor Avtor: aleks » 14. Oktober 2020, 21:30
Paneli se merijo v laboratorijskih pogojih, z optimalno temperaturo in osvetlitvijo (pa še to na vzorčnih celicah). Številke se ob obratovanju v realnih pogojih obratovanja in izdelave malo znižajo, a še vedno je tvoj panel zelo v redu, kot si tudi nameril. :thup
Minimalna sprememba na enem od dopandov, kontaktne plasti, samih kontaktov, itd, sprožijo spremembe v notranji upornosti ali sami pretvorbi svetlobnega toka v električnega. Za široko potrošnjo verjetno kriterij za razvrščanje kakovosti celic ni tako strog kot za posebne aplikacije. Pa tu niti ne mislim na rabo v vesolju, posebno dobri paneli se prodajajo za otočne aplikacije ki ne smejo kar tako mrknit.
Odgovor Avtor: nebivedu » 15. Oktober 2020, 00:20
Jaz imam 120w panele. Ven dajejo 80w maksimalno.
Odgovor Avtor: nebivedu » 15. Oktober 2020, 00:23
Dva taka panela sta filala akumulator, ta pa je filal hladilnik. Akumulator je bil stalno povhen.
icko
Prispevki: 841
Odgovor Avtor: icko » 15. Oktober 2020, 05:37
Ok dobro, tehnika je eno podatki drugo. Shladi 20 perov vsak dan? 8-)
Odgovor Avtor: BackW00d » 15. Oktober 2020, 09:27
Kompresorski hladilnik nebi smel met problema s tem.
Meni dela 60W kompresor na mikrohladilniku darmar kar se hlajenja tiče.
Med drugim si v kampu delam tudi led za rosno hladne koktejle in tudi špricerje če je treba :thup
To na kompresor je čist neki druzga kot tisti peltier "ventilator laufa cel dan" hladilniki, ki ne naredijo nič uporabnega, sploh ko je zunaj čez dan 35°C.
vrecha
Prispevki: 1418
Kraj: Ausard, WS
Odgovor Avtor: vrecha » 15. Oktober 2020, 12:15
Bi rekel, da jih v uri ali dveh brez problema, čeprav sprobano zaenkrat zgolj z max 8 komadi.
Kot pravijo drugi, kvaliteten kompresorski hladilnik je super zadeva. Midva sva sicer vegeterjanca, pa še spijeva verjetno malo pod slovenskim povprečjem, tako da prehudo obremenjena najina skrinja ni.
Onih s peltierovim elementom sploh nisem gledal, ker malo poznam fiziko ( ;-) ), sva pa pred tem eno leto imela res dobro izolirano pasivno skrinjo, v katero sva dajala led. Izkušnje s tem pravijo, da sva tako lahko brez problema imela 4 dni hladno hrano tudi na 35 ambienta. Plus takšnega setupa je cena, minus je nezmožnost kntroliranja temperature: dokler je led je okoli 0 st, potem pa postopoma v dnevu do dveh naraste do ambientnih temperatur. Na koncu poračunaš, da boš na dolgi rok za led zapravil toliko, kot za kmpresorsko skrinjo in ta dolgi rok v najinem primeru ne bo prav dolgi. Če bi zadevo uporabljala le parkrat na leto po teden, dva, bi ostala na ledu.
Odgovor Avtor: nebivedu » 15. Oktober 2020, 20:38
Ja, testirano. 36 litrski hladilnik na kompresor shladi 20 pirov brez problema. So ledeno hladni po dveh urah.
icko
Prispevki: 841
Odgovor Avtor: icko » 16. Oktober 2020, 06:11
Pri zunanji temperaturi?
No jaz imam 110l absorbcijskega. Pa ima poleg alkohola še vse tisto kar imaš doma v njem. Vključno z zmrzovalnikom. Ma moram rečt da tja do 30 C še zadovoljivo obratuje, naprej pa je boljše da prešaltaš na kakšnega Caberneja saj ima le ta višjo temperaturno konzumacijsko ravan... :mrgreen:
Odgovor Avtor: nebivedu » 16. Oktober 2020, 11:50
Ja na dopustu tako dela. V kampu.
Prispevki: 2572
Odgovor Avtor: aleks » 16. Oktober 2020, 11:50
Jaz si bom dal namest peltierjevega najmanjšga omaričnega v avto. Stane 80€, kar je precej pocen, ma nekih 30 litrov prostornine. Kupli smo ga v službi, za eno posebno aplikacijo, im sem nanjga namontiral merilnik porabe električne energije, 0,18 kWh na dan (resda z poredkim odpiranjem). Dobr, inverter še nekaj vzame, ampak vseen še dokaj uporabno, ob dodatni bateriji, ki se polni med vožnjo (nimam solarnega panela). Vršnega toka mi merilnik za porabo ne meri. Kdo ve na pamet koliko steče ob zagonu teh malih hladilničkov?
