Izpušni sistemi
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: Thomas22 » 21. Oktober 2014, 14:17
Karli, ko pripravim konce te pokličem :) .
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: Thomas22 » 22. Oktober 2014, 13:29
beliblisk napisal/-a:Si morda probu malo pogret inox cev.....npr.z kakim gorilnikom:)
Nisem in mislim, da ne bi nič pomagalo. Pregledal sem celotno ponudbo ročnih orodij. Le v Ameriki ena firma izdeluje orodje za katerega trdi, da ga lahko uporabljamo tudi na inox ceveh.
Pa jim po testu, ki sem ga izvedel z Kitajskim orodjem, ne verjamem. Zato sprašujem za hidravliko.
Kitajsko orodje sem predelal, saj je prvemu uporabniku odpovedal pri prvem poskusu širjenja cevi navoj na vretenu. Slednjega sem zamenjal za M14 navadni navoj.
https://lh4.googleusercontent.com/-KTVc ... 192749.jpg
Uporabil sem dolgi matici in metrsko palico za vijačenje, saj je bila udarna pištola prešvoh.
https://lh5.googleusercontent.com/-Yxz0 ... 200440.jpg
Po nekaj minutah mučenja se je zgodilo tole:
https://lh5.googleusercontent.com/-lVOD ... 192551.jpg
Cev pa niti mignila ni. Poskusil sem stegniti alu cev z 1,2 mm stene, pa je ratal nek konus.
https://lh4.googleusercontent.com/-h5T7 ... 194701.jpg
Mislim, da je edina varianta za izdelavo "slip on " prilega le hidravlika.
No, sprobal bi mogoče še Torca objemke:
http://www.ottawaproducts.com/products/ ... 1_copy.gif
http://i198.photobucket.com/albums/aa59 ... DIY051.jpg
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: beliblisk » 22. Oktober 2014, 19:54
Kaj pa "V" band stik?
......čeprav mora tudi tam bit malo prikrivanja......
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: irCAR81 » 23. Oktober 2014, 12:00
Kaj pa če bi enostavno privaril kos cevi z večjim fijem in potem notr vtaknu? Mislim da mam jaz tako rešeno. Fedrčke smo dobili pa pri akrapoviču.
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: Thomas22 » 24. Oktober 2014, 06:31
Tako gre le pri določenih premerih cevi.
Drugače mi je pa taka cev všeč:
http://www.gtfactory.jp/cms/e107_files/ ... c03340.jpg
http://www.gtfactory.jp/cms/e107_files/ ... c04835.jpg
hazzard
Prispevki: 54
Pridružen: 01. April 2013, 21:52
Kraj: Goriška
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: hazzard » 02. Januar 2015, 09:57
Pozdravljeni,
pri moji imprezi 2.0 GX (92kW) je od rjavine totalno uničen prednji izpušni lonec in cev. Ne preveč v boljšem stanju pa ni niti sredinska cel z loncev. Zadnji lonec je OK ker je inox.
priliko imam vzet tega in kej predelat: http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=8874050&show=1" onclick="window.open(this.href);return false;
je sploh možno?
najraje bi namestil kaj športnega ali pa custom, vendar je tukaj faktor tudi visoka cena...
drugače pa kaj predlagate?
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: Thomas22 » 02. Januar 2015, 10:15
Vse se da. Če nameravaš avto imeti še dalj časa je edina izbira inox. Ta sistem iz povezave bo tudi zarjavel.
Splača se ga vzet, če je cena ugodna, drugače ne. Sprednja cev ne paše, saj nimaš turbine, ostalo bi pa lahko poštukal.
hazzard
Prispevki: 54
Kraj: Goriška
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: hazzard » 02. Januar 2015, 10:46
Na koga pa se lahko obrnem za kakšen inox izpuh od kolektorjev do zadnjega lonca (tisti vmesni dva deli) ?
Nov navaden izpuh za ta avto stane cca 800€ (od konkurence, z malo garancije), ampak za to ceno pričakujem kej boljšega (druge roke, inox, custom..kar koli). seveda najboljše športno...
Avto pa rabim čimprej...zato sem se tudi na forum obrnu..
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: Thomas22 » 02. Januar 2015, 10:50
Jaz bi ti ga lahko naredu, pa imam zasedeno garažo. Vpraš Scoby.si, če ma kaj na lagerju.
Poznam pa še nekaj proizvajalcev, ki delajo iz inoxa (DeVito, Logar,...)
Prispevki: 4465
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: danci1973 » 02. Januar 2015, 11:44
Thomas22 napisal/-a:Jaz bi ti ga lahko naredu, pa imam zasedeno garažo. Vpraš Scoby.si, če ma kaj na lagerju.
A naredijo komplet od motorja do konca? Torej tudi izpušni kolektor, katalizator, priprave za lambda senzorje, ...
Kako pa je potem z 'legalnostjo' (homologacija)?
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: beliblisk » 02. Januar 2015, 11:55
Vse se da narest......na homologacijo "custom" izdelkov pa lahko pozabiš (vsaj pri nas).
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: Thomas22 » 02. Januar 2015, 22:30
Naredijo vse. S homologacijo pa se nihče ne ukvarja. Da se narediti tipsko homologacijo, a to stane okoli 600 €.
jure-sti
Prispevki: 247
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: jure-sti » 02. Januar 2015, 22:37
Ce zelis sportni izpuh, mogoce vecji premer, pol itak custom pa inox. Scooby.si dela inox izpuhe. Tud moja bivsa sti ma od scooby ror. Poklici pa vprasaj.
Type 25
george impreza
Prispevki: 156
Pridružen: 05. Januar 2014, 21:39
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: george impreza » 04. Januar 2015, 10:38
koliko je cena tega na avto netu?
AlešD
Prispevki: 32
Pridružen: 30. Avgust 2012, 12:10
Re: Izpušni sistemi
Odgovor Avtor: AlešD » 05. Januar 2015, 20:30
Malo razmišljam, da bi na Foresterju 2007 zamenjal zadnji lonec, pa me zanima kaj predlagate da naredim. Pa rad bi, da bo zadeva kokr tok legalna ;)
Imam v mislih, da bi dal gor od Impreze GT, ki je dvojen izpuh. Tukaj predvidevam, da bi moral delati homologacijo. In še varjanta od Scooby-a.
Ali pa kakšna tretja varjanta, ki bi mi jo dal kakšne mahar. Vem, da mi samo zadnji lonec ne bo dal pravega boxer sounda, je pa lahko vsaj približek :cool:
Hvala vam za nasvete :.sup
Aleš
