Grizliboy
Prispevki: 907
Kraj: Logatec
Odgovor Avtor: Grizliboy » 18. Januar 2020, 10:24
zokster napisal/-a:
18. Januar 2020, 08:54
Obstajajo tud takile dongli, da ne rabiš monitorja posodabljat. ;)
https://www.ugreen.com.cn/products/2-in ... dmi-switch
Uuuuuu, hudo tole. Samo škoda ker nimam hdmi vhoda na monitorju, zgolj vga, dvi-d in displey port. Potem rabim še adapter dvi-d na hdmi.
zokster
Prispevki: 598
Kraj: Šentjur
Odgovor Avtor: zokster » 18. Januar 2020, 10:43
Ja sej obstaja za druge tud. Gugl zihr ve.
Prispevki: 8742
Odgovor Avtor: nebivedu » 18. Januar 2020, 11:40
DP (displayport) je upgrejdan hdmi. in imaš tudi pretvornik hdmi to DP.
Prispevki: 4465
Odgovor Avtor: danci1973 » 18. Januar 2020, 12:03
nebivedu napisal/-a:
DP ni 'upgrejdan' HDMI, ima pa tudi HDMI signale - zato je priklop DP izvora na HDMI monitor enostaven in zadostuje samo pasivni adapter.
Za obratno (HDMI izvor na DP monitor) pa rabiš aktivni adapter, kot npr. tale za 70€:
https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis ... ayport_1_2
Grizliboy
Prispevki: 907
Kraj: Logatec
Odgovor Avtor: Grizliboy » 18. Januar 2020, 16:51
zokster napisal/-a:
Moja denarnica in živčki so ti izmerno hvaležni ......................... poplačali ti bojo pa s pijačo po izbiri ob prvem srečanju :thup
Na banggood naročil tale dongle + hdmi podalšek kabel + dvi-hdmi kabel + eu priority line poštnina, pa je naneslo 40 evričev. :up 8-) :smly Vsekakor bolje kot 300+ € za nov monitor.
:thup :thup
zokster
Prispevki: 598
Kraj: Šentjur
Odgovor Avtor: zokster » 18. Januar 2020, 20:08
No, odlično. Sam zdej ne boš mogu rallyja gledat pa igrc špilat naenkrat. ;P
Prispevki: 8742
Odgovor Avtor: nebivedu » 18. Januar 2020, 20:18
Ugodno prodam monitor, ki ima vse priklope in naenkrat lahko špilaš igre in gledaš tv (lahko priklopiš 2 računalnika ali en računalnik en tv box in se razdeli ekran na 2 dela, pa na enem delašm na drugem gledaš tv).
https://www.dell.com/ba/business/p/dell-u2913wm/pd
Odgovor Avtor: Sajmon » 22. Januar 2020, 20:52
Pišuka, da bi imel večji ppi, bi bil zelo interesanten.
Prispevki: 8742
Odgovor Avtor: nebivedu » 22. Januar 2020, 21:52
Diagonal Viewing Size:
73.02 cm
29 inches (28.75 inch wide viewable image size)
Active Display Area (H x W):
672.77 x 283.82 mm
26.49" x 11.17"
Optimal resolution:
2560 x 1080 at 60 Hz
Aspect ratio:
Ultra widescreen (21:9)
Pixel pitch:
0.09 (H) mm x 0.26 (V) mm
Brightness:
300 cd/m² (typical), 50 cd/m² (minimum)
Adjustability:
Height-Adjustable stand, tilt, swivel and built in cable-management, capacitive touch OSD controls
Color Support:
Color Gamut (typical): sRGB >99%, 82% (CIE 1976)4
Color Depth: 16.7 million colors
Contrast Ratio:
1000 to 1 (typical), Dynamic Contrast Ratio: 2 Million:1 (Max)
Viewing Angle:
178° vertical / 178° horizontal
Response Time:
8ms (grey to grey)
Panel type, surface:
In-plane switching, anti-glare with hard coat 3H
Backlight Technology:
LED
Display Type:
Widescreen Flat Panel Display
Flat Panel Mount Interface:
VESA
Display Screen Coating:
Antiglare with hard-coating 3H
Audio Output:
DC power connector for optional Dell Soundbar
Stand
Height adjustable stand, tilt, swivel and built-in cable management
Connectivity
1 Dual Link Digital Visual Interface connectors (DVI-D) with HDCP
1 DisplayPort 1.2 (DP)
1 Mini DisplayPort 1.2 (mDP)
1 High Definition Multimedia Interface (HDMI)
1 Video Graphics Array (VGA)
1 USB 3.0 upstream port
4 USB 3.0 downstream ports
1 DisplayPort out
1 Audio out
DC power connector for Dell Soundbar (AX510)
Built-in Devices
USB 3.0 Hi-Speed Hub (with 1 USB upstream port and 4 USB downstream ports)
DC-out
Security
Security lock slot (cable lock sold separately)
Anti-theft stand lock slot (to panel)
Power Voltage Required:
100 to 240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A (Max)
Power Consumption (Operational):
32W(typical) / 90W(maximum)5
Power Consumption (Stand by / Sleep):
Less than 0.5W
Environmental
Temperature Range Operating:
0° to 40°C (32° to 104°F)
Temperature Range Non-operating:
Storage: -20° to 60° (-4° to 140° F)
Shipping : -20° to 60° (-4° to 140° F)
Prispevki: 5489
Odgovor Avtor: BackW00d » 23. Januar 2020, 06:07
Kaj to pomeni ugodno?
Sam imam sicer 24" Ultrasharp IPS 16:10 (1920/1080) ekran, ampak me mika nekaj širokega vsebolj....
Odgovor Avtor: Sajmon » 23. Januar 2020, 09:31
Tole razmerje pa ne gre skupaj. Ali imaš 16:9 in 1080 V pik ali pa 16:10 in 1200 V pik.
Meni je občasno že 1200 premalo, pa hudič je, ko so nas čisto razvadili z visoko gostoto pik na telefonskih ekranih.
Sicer pa vidim, da se za dobrih 300€ dobi že spodoben 27" 4K monitor.
Prispevki: 8742
Odgovor Avtor: nebivedu » 23. Januar 2020, 09:51
250€
TedyBi
Prispevki: 433
Kraj: obala
Odgovor Avtor: TedyBi » 23. Januar 2020, 16:30
Kje bi lahko našel takole vzmet. Nebi rad plačeval dobrih 100€ za cel kos. Na sliki je milimetrski papir za lažjo predstavo o dimenzijah. 😁
Prispevki: 4465
Odgovor Avtor: danci1973 » 23. Januar 2020, 18:04
Da bi že takšno z vsemi temi zavoji na konceh našel, ne vem.
Je pa kar nekaj izdelovalcev vzmeti v Sloveniji, pa ni vrag, da ne bi kateri bil pripravljen naredit.
Odgovor Avtor: klemz » 23. Januar 2020, 18:48
Fantje in dekleta, danes sem izkusil represijo s tehničimi pregledi od 1.1.2020 dalje.
Lani avto legalen (recimo) letos ne. Grem na prvi tehnični, ne pogleda drugega kot rumene amortizerje in reče če je homologirano. Rečem, da ne in da od kdaj se nadomestni del, ki je ekvavilent originalu more homologirat. Pravi, da so rumeni da so višji ali nižji, trši itd. Fedri ga niso zanimal niti ni distančnikov gledu, upazu, vidu. Mu uzamem prometno in odrikvercam po stezi nazaj. Grem nazaj v firmo odmontiram distančnike in se odpeljem na tehničn pregled drugam. Zapelem naprej in takoj vrže naprej če mam homologiran strešni šotor in tendo. Mal šokiran uprašam od kdaj pa to? Pa prav, da po novem. Uprašam kaj nej nardim oz. kako nej to nardim in ni vedu. Enako začne za amortizerje in nikakor nisva skupi pršla*. Se vtakne v feltne in prav če so original, pravm da ne ampak da dimenzije gume so pa take kot v prometni. Takoj gleda kotalno površino in prav, da spredi je na meji ampak nej mi bo. Pol gleda v avto prav če mam predelavo homologirano, da morjo bit sedeži dvignjeni ne položeni itd, ampak spet nej mi bo. Prav prid brez šotora pa boš naredu. Grem v firmo vržem vse skup iz strehe in grem nazaj. Avto na stezo, *vmes pride šef tehničnih ker sm pred tem znorel mal. Bremze ok, podvozje ok. Ni upazu oz nč reku ker zadnega stabilizatorja ni. Začuda za narezane diske nč ni reku. Zadi mi ne dela ena žarnca za tablco o obvezni opremi nobenga vprašanja. Gremo mert pline. Prvič ne gre čez, v drugo skor. Prav katalizator zamenji in prid nazaj maš 5 dni. Aja pa nakonc steze po novem avto poslikajo in gre slika v bazo.
Nova težava. Univerzalni katalizator brez TUV po zakonu ni uredu. Pa smo tam...
Uglavnem koza gre v stock stanje in na net z novim katalizatorjem jst pa po drug projekt za katerga je TUV robe neomejeno.
Sem pa kontaktiral človeka, ki je se res spozna na te zadeve in je sam napisal "Ja ja to so pritiski 2020.
Zacelo se je.".
