Subaru Impreza WRX SW by zulero
Fusion
Prispevki: 682
Re: Subaru Impreza WRX SW by zulero
Odgovor Avtor: Fusion » 15. December 2015, 07:16
danci1973 napisal/-a:
zulero napisal/-a:Baje da še celo v user manual piše Shell.
Ne piše. Vsaj v nemškem in italijanskem ne.
za dizla sem preveril pri interesrvisu in mi je na računalniku poakzal, da jim piše shell.
kar me je pa mal zbodlo je pa to, da je po starem bilo 5W-30, po novem pa dovoljujejo/priporočajo tudi 0W-30. Ampak samo na računalniku, mehanik je rekel, da naj raje kr po starem. Da je 0W po njegovem preredek.
Odgovor Avtor: Thomas22 » 15. December 2015, 09:48
Ravno iz tega razloga (preredek) sem napisal, da bi bilo bolje uporabljati 10W40, še posebej zato, ker je napisal, da ga kar nekaj Impreza spije.
Jaz na turbo motorju (Legacy) uporabljam 10W40 ali pa 5W50 pozimi.
Prispevki: 4469
Odgovor Avtor: danci1973 » 15. December 2015, 11:26
Fusion napisal/-a:
Načeloma ima 0W-30 olje nižjo viskoznost samo, ko je hladno - ko se ogreje na delovno temperaturi, bi naj imelo enako kot 5W-30, 10W-30 ali 20W-30.
Thomas22 napisal/-a:Ravno iz tega razloga (preredek) sem napisal, da bi bilo bolje uporabljati 10W40, še posebej zato, ker je napisal, da ga kar nekaj Impreza spije.
Za 5W del mi je jasno - ampak zakaj pozimi 50 (višjo viskoznost)? Verjetno se ti pozimi motor ne greje bolj kot poleti?
Odgovor Avtor: Thomas22 » 15. December 2015, 14:44
5W50 je bila najdostopnejša vizkoznost z nižjo prvo cifro. Ponavadi uporabljam ta olje tudi skozi celo leto (Mobil).
tinck13752
Prispevki: 199
Odgovor Avtor: tinck13752 » 15. December 2015, 17:03
Jst k sm imel se gtjko je 5w40 shell kr rada spila, z shell10w40 je bla poraba vidno manjsa
zulero
Prispevki: 287
Kraj: Domžale
Odgovor Avtor: zulero » 27. December 2015, 17:24
"check engine" lučka se mi je danes prvič prižgala odkar sem lastnik jaz. Relacija MB - Domžale. Prižgala se je tik pred Trojanami in svetila do Domžal. Avto sem pred hišo nato ugasnil in čez nekaj min še 1x prižgal in še vedno gori :w Avto deluje odlično brez posebnosti. Vse je ok. Upam..
zakaj gori oz. bo gorela? :th
Odgovor Avtor: beliblisk » 27. December 2015, 18:08
Dokler ne boš kod prebral iz ECUja lahko samo ugibamo:P
Zna bit pa lambda ali MAF.
zulero
Prispevki: 287
Kraj: Domžale
Odgovor Avtor: zulero » 27. December 2015, 18:50
ok hvala, jutri takoj pokličem Sanija. Samo informativno ali je panika ali se lahko še mirno vozim?
Fusion
Prispevki: 682
Odgovor Avtor: Fusion » 27. December 2015, 18:58
Oranžne lučke so opozorilne. Tko da do mehanika se lahk odpeleš;)
zulero
Prispevki: 287
Kraj: Domžale
Odgovor Avtor: zulero » 27. December 2015, 19:16
že naročen jutri dopoldne pri Scooby.si :D
Kristijan
Prispevki: 1324
Kraj: Goričko
Odgovor Avtor: Kristijan » 27. December 2015, 19:17
Pri starejših je CE rdeča :p
Odgovor Avtor: BackW00d » 27. December 2015, 19:29
Zulero, pod armaturo maš neke zelene in črne konektorje, črne (zelene - nism ziher) daš skupaj daš kontakt, lučka začne utripat v obliki morsove kode, s tem prebereš številko kode, in počekiraš kaj ti avto želi pogledat...
Na forumu nekje v servisnem delu je sticky tema, branje CE kod. NAŠTUDIRAJ! :)
sicer novejši modeli kot je tvoj OBD2 malce več pokažejo na testerju, še vseeno preproste zadeve avto javi preko CEL-ke...
Lp.
zulero
Prispevki: 287
Kraj: Domžale
Odgovor Avtor: zulero » 28. December 2015, 17:12
..dopoldne bil pri Saniju, javilo mu je katalizator, a pravi, da ni to problem :) po novem letu pravi, da bo odstranil neko zadevo in bo to rešilo problem in še izboljšalo performance motorja :D odlično! dodatne moči se ne bom branil..
kaj pa bi to bilo pa ne vem oz. se ne zastopim preveč iskreno povedano :th
Odgovor Avtor: beliblisk » 28. December 2015, 19:29
Katalizator vn pa je :P
zulero
Prispevki: 287
Kraj: Domžale
Odgovor Avtor: zulero » 28. December 2015, 20:15
hehe :)
baje katalizator ostane, nekaj pri turbini je gledal. Pravi da je nekaj tm čist brezveze in da mora vn :D desno od tistga "boost solenoid" k sm ga v preteklosti že spucal...s tem pa se posledično tud performance izboljša
sej me je mal sram ampak res nimam pojma :?: sej mi bo naslednji teden vse razložil pa se bom spet nekaj novega naučil :)
