Nujno rabim kabel za ojačevalec!
Prispevki: 5496
Re: Nujno rabim kabel za ojačevalec!
Odgovor Avtor: BackW00d » 15. November 2017, 13:12
Te debele kable boš tam težko dobila poceni :) Za zvočnike 2×2,5mm^2 ali 2×1,5mm^2 pa brez težav....
SubaruLove
Prispevki: 592
Odgovor Avtor: SubaruLove » 15. November 2017, 22:36
Sem danes kupila v Radio Vili 20 kvadratni kabel, 5.5m plusa in 1m minusa, placala pa 24€ :). Zjutraj moram se po tiste ceveljcke ker te ki jih imam doma so za tanjsi kabel, na drugi strani pa presiroki za priklop na ojacevalcu :band
Tako da jutri upam da bo koncno bum bum :D
SubaruLove
Prispevki: 592
Odgovor Avtor: SubaruLove » 15. November 2017, 23:18
Dodajam še slikice preoblačenja of my favourite :D
Včasih je bil tak, se je tudi že začel trgati ob robovih:
Razstavljen + novi material katerega so mi hoteli dati brezplačno v Filcu - Mengeš (kao imam za vzorec ker sem tako malo rabila, tako da sta spila vsaj kavo na moj račun):
Krojenje in lepljenje pri katerem mi je pomagala mami (šivilja :D)
SubaruLove
Prispevki: 592
Odgovor Avtor: SubaruLove » 15. November 2017, 23:20
Obtežitev po lepljenju:
Aaannnd finally, moj preljubi woofer preoblečen v črno in z novimi kabli:
Jutrii pa v Scoobyja :inl
Moutback
Prispevki: 249
Odgovor Avtor: Moutback » 16. November 2017, 06:19
Tole se pa sliši :)
Odgovor Avtor: NoFEAR » 16. November 2017, 07:36
Lepo si uštimala. Če boš konektorje tudi pri Viliju kupila, imej kabel s sabo, da ti jih bo še stisnil gor. Pri 20 kv. kablu zna bit to že kar podvig... :)
SubaruLove
Prispevki: 592
Odgovor Avtor: SubaruLove » 16. November 2017, 07:59
Moutback napisal/-a:
Tole se pa sliši :)
Res jeee :D
NoFEAR napisal/-a:
Imas prav ja, hvala :) to bom sla v Terno ker mi je najblizje in verjetno kupim se tiste plasticne mrezice za zascito zvocnikov, ker sta dva ze malo poskodovana in glede na to da je v prtljazniku ne bi rada tvegala da mi se kaj prileti not in unici do konca :)
Prispevki: 5496
Odgovor Avtor: BackW00d » 16. November 2017, 08:42
Ti se pa ne hecaš! Ja kaj si pa tole namontirala v avto :smly Tole me je pa presenetlo zdej, čist nepričakovano:D
A to so 12" (30cm), pa škatla od boka do boka avta?
Ojačevalec zgleda tak, da rabi vsaj 20mm^2 ja. Sploh če maš namen bolj naglas poslušat.
Sem šel še enkrat gledat začetek teme, in šele zdaj opazil da je tvoj ojačevalec malce možnejši kot sem v začetku mislil...
Average Power 4 Ohm 4x200 + 1x300 WRMS ---> torej ~1100WRMS.
Sicer si pa rekla da boš imela nanjga priklopljen le woofer.
V kaki kombinaciji pa? 1x300W za takle setup zvočnikov nima smisla. Pa še nevem kako si tri wooferje povezala da si neko pametno upornost dobila ven.
Jaz bi vezal tole na vse izhode. enga na bridge (porabil 2 od 200W izhodov) drugega na bridge, pa tretjega na tisti "woofer" izhod 1x300Wrms...
To bi trgalo gate :D
Sicer pa....sprednji zvočniki so original subaru, vezani direktno na radio? :th
SubaruLove
Prispevki: 592
Odgovor Avtor: SubaruLove » 16. November 2017, 09:59
Škatla je od boka do boka, so pa 25cm se mi zdi :)
Če ti iskreno povem se ne spoznam še ravno na to, povezala sem tako kot je bilo prej..povezani so pa vsi trije zvočniki na en plus/minus in potem na en kanal na ojačevalcu - tu ki piše CH5
Ti torej misliš da bi od dveh vsakega posebaj povezovala na tiste mini kanale, tretjega pa tu kjer so zdaj vsi trije (CH5). Kaj bi s tem pridobila? :) Ker tole kar konkretno buta, me je strah da bi eksplodiralo vse skupaj če bi bilo še močneje haha :D :haha :haha
Če tako povežem ali bi morala imeti za vsak zvočnik tisto za +/- kakorkoli se že imenuje (na prvi sliki woofer zadaj, pod ojačevalcem) in potem zlati kabel do kanalov ali je kakšna hitrejša rešitev? ali bi smela vzeti daljši rdeč kabel in z zvočnika povezati direkt na kanal + in daljši črni direkt na - ? :smey :band
Spredaj pa je vse original razen radia :)
Prispevki: 5496
Odgovor Avtor: BackW00d » 16. November 2017, 10:27
Če ti je OK kakor je, pusti.
Stvar, ki sem jo nahitro opisal zgoraj je malce bolj kompleksna, in poleg kompliciranejše povezave zahteva še en kup nastavitev, da bo res OK.
Glede na to da imaš proste kar 4 kanale, bi jaz do vseh vrat speljal še ojačan signal iz prostih kanalov ojačevalca na malce boljše zvočnike v vratih, to bi pa potem bilo res OK. Ker trenutno teli trije wooferji tako preglasijo tiste kartonske zvočnike v vratih, da je verjetno kar malce smešno :D
Je pa to hitro investicija 150-250€...
Prispevki: 5496
Odgovor Avtor: BackW00d » 16. November 2017, 10:38
Če imaš vse tri wooferje vezane na en kanal so verjetno vsi upornosti 4-Ohm (trenutno tudi MTX prodaja v 10" (25cm) le 4-Ohm izvedbo).
Torej, če so vezani vzporedno, imajo skupno upornost nekje 1,33-Ohm. Pogumno! :D Dvomim da je bil ojačevalec narejen da igra manj kot 4, mogoče 2-Ohma na kanalu CH-5. Jaz nebi nekaj ful naglas deval, če je zgoraj napisano res :)
A tega Milleniuma CT-5350 si kupila od yagisana iz avtoakustike? :D
Odgovor Avtor: NoFEAR » 16. November 2017, 14:22
BackWood, dokler nisi omenil, niti nisem polagal pozornosti. Ampak ja, tole je res nenavaden setup... :th
Moutback
Prispevki: 249
Odgovor Avtor: Moutback » 17. November 2017, 19:26
Kako si pa priklopila ojačevalec? Ima avto originalni avtoradio, preko high inputa, ali imaš neoriginalen radio in potem izhod za ojačevalec?
Sam sem hotel priklopiti ojačevalec pa še zbiram voljo da vse razdrem in pripeljem kable do ojačevlca iz radia, čeprav bi šlo mogoče kar iz zvočnikov zadaj pa potem spet nazaj..high input.
SubaruLove
Prispevki: 592
Odgovor Avtor: SubaruLove » 18. November 2017, 10:17
No tako kot sem rekla prej, na to se se ne spoznam :D Jaz sem samo povezala kakor je bilo prej in dela. Samo se radio moram zamenjati ker ta ki ga imam zdaj ne dela najbolje. 2012 sem od znanca kupila vse v paketu za 125€ ce se dobro spomnim in edino kar sem z njim delala je zdaj da sem ga razstavila, preoblekla in sestavila nazaj.
Zdaj je vse v avtu in sem zelo zelo srecna :D kar se mene tice je zvok okej, tudi Scoobijevih zvocnikov je vec kot sem jih imela v Audiju (tam sta bila samo 2) in je zvok veliko bolj enakomeren. Se vedno je seveda bas najmocnejsi (jupii) ampak se lepo razloci tudi visje tone :inl zdaj ce je kaj nelogicno povezano jaz zal ne vem in tudi ne vem kako bi moralo biti :innoc :band
Pri meni je neoriginalen radio ki zadaj ze ima priklop za ojacevalec, samo se tisti mini kabel sem pospajkala zadaj na kabel glavnega priklopa. Ni nic tezkega ali zakompliciranega :) ce bos delal kar vprasaj, vidis da imamo tu profesionalce :D
Za original radio obstajajo neki razdelilci ali kako se jim rece, na katere se potem priklopi kabel iz ojacevalca. Ce bi slo iz zvocnikov pa nazaj bi pa znali drugi bolje povedati :D
