FTT
Re: FTT
Odgovor Avtor: karel » 21. Februar 2013, 09:53
Thomas22 napisal/-a:Žice na Subarujevih lambdah so it rostfreja, zato jih ni možno dobro ciniti. Najbolje jih je daljšati z bakranimi žicami.
Mislim,da v tem grmu tiči zajec,baker in rostfraj nista za skupaj :idea:
Sem že enkrat pred leti poskušal nekaj podobnega pa ni bilo efekta ;-)
Re: FTT
Odgovor Avtor: Thomas22 » 21. Februar 2013, 12:57
Včeraj sem prebral vsaj 4 različne forume (tudi Forester org.) kjer je bilo govora o daljšanju kablov na lambdi. Nekateri so uporabljali namensko kupljene podaljške, pa ni bilo najbolje. Najbolj optimalno je bilo daljšanje z bakrenimi kabli z uporabo tistih "čeveljčkov", ki jih stisneš na obeh straneh.
Bom še enkrat preveril stike na podaljšku in oddaljil lambdo kot predlaga Gorazd. Mislim, da za to, da bo večja razlika zaznavanja med prvo in drugo sondo.
Drugače pa se malce oddaljujemo od problema - napako mi javlja na prvi sondi. To sem pa le odvil iz original katalizatorja in jo privil v nov kolektor. Prestavil bom pozicijo te sonde tam kjer je bila prvotno na tem izpuhu, se pravi kjer prideta skupaj le dva cilindra.
Karli nimaš nobene lambde z rumenim kablom?
Prispevki: 4475
Re: FTT
Odgovor Avtor: danci1973 » 21. Februar 2013, 13:21
Thomas22 napisal/-a: Drugače pa se malce oddaljujemo od problema - napako mi javlja na prvi sondi. To sem pa le odvil iz original katalizatorja in jo privil v nov kolektor. Prestavil bom pozicijo te sonde tam kjer je bila prvotno na tem izpuhu, se pravi kjer prideta skupaj le dva cilindra.
Si že premeril upornosti med žicami? Med dvema mora biti grelec, ki mora imeti nekaj Ohm-ov upornosti (točnih podatkov za ta senzor sicer nisem našel, sem pa za različne senzorje videl vse od 2,5 do 16 Ohmov).
Upornost je načeloma odvisna tudi od temperature senzorja - višja temperatura, večja upornost.
Če v nobeni kombinaciji ne dobiš teh nekaj Ohmov, potem je nekaj narobe ali s kabli ali s samim grelcem v senzorju.
Prispevki: 4475
Re: FTT
Odgovor Avtor: danci1973 » 21. Februar 2013, 18:24
Glede na to, da sem včeraj menjal O2 senzor in imam torej enega 'viška'... Senzor je 22641AA381, ima 4 žice ter konektor s šestimi priključi (dva neuporabljena).
http://foto.slovenija.net/photos/Danci/ ... 180930.jpg
Grelec je na obeh črnih žicah in ima 1,4 Ohma upornosti - ne vem pa, ali se napaja z 12V (kar bi pomenilo tok 8,5 A) ali z 5V (iz elektronike, pomeni 3,6A).
Iz previdnosti sem ga priklopil na 5V usmernik (omejen na 1,2A) in se je senzor lepo počasi ogrel.
Re: FTT
Odgovor Avtor: Thomas22 » 21. Februar 2013, 22:27
Danci, hvala lepa.
Konektor na mojem senzorju ima le 4 kontakte kamor pridejo modra, bela in 2x črna žica. Kakorkoli merim ni nobene upornosti. Torej moram pogledat, če sem pri montaži kakšen kabel poškodoval. V nasprotnem primeru bo potrebna zamenjava.
Je že kdo poskusil z neoriginalnim senzorjem. na netu sem bral, da jih dela veliko firm Denso, Bosch, Hitachi? Je res treba menjati oba, da se "ujameta"?
Re: FTT
Odgovor Avtor: Thomas22 » 21. Februar 2013, 22:32
Za malce sprostitve ob problemih pa še zvok Foresterja v tem primeru še brez katalizatorja in "omejevalca" zvoka zadaj v nastavku lonca.
http://www.youtube.com/watch?v=15HQIblX ... qw&index=1
Prispevki: 4475
Re: FTT
Odgovor Avtor: danci1973 » 21. Februar 2013, 23:37
Thomas22 napisal/-a:Danci, hvala lepa.
Tako nekako...
Jaz sem pravkar vgradil 'neoriginalni' Denso DOX-0308 senzor, ki pa je po Densotovih podatkih OEM ekvivalent. Tudi originalni je Denso, le da ima vtisnjen Subarujev 'part number'.
Drugi oz. zadnji ('downstream') senzor je namenjen zgolj preverjanju, ali katalizator opravlja svojo funkcijo in nima neposrednega vpliva na odmerjanje goriva.
Pogosto sta tudi različnih tipov - prvi je 'wide-band' (natačno merjenje A/F razmerja), drugi pa 'narrow-band'.
Zato ne verjamem, da bi se morala kaj posebej 'ujemat'.
Je pa seveda možno, da če je prednji senzor crknil zaradi nekega specifičnega vzroka (in ne samo zaradi starosti), je posledično 'pobralo' tudi drugega.
PS: Kot kaže, nov 'neoriginalni' senzor izvrstno opravlja svojo nalogo, saj se je na prvi pogled poraba drastično znižala.
Re: FTT
Odgovor Avtor: Thomas22 » 21. Februar 2013, 23:48
Jaz sem včeraj tudi čekiral Denso senzorje, le da je za moj avto nekoliko drugačna oznaka.
Kje si ga kupil? Je bil konektor zraven?
Prispevki: 4475
Re: FTT
Odgovor Avtor: danci1973 » 22. Februar 2013, 00:10
Thomas22 napisal/-a:Jaz sem včeraj tudi čekiral Denso senzorje, le da je za moj avto nekoliko drugačna oznaka.
Zate je pravi Denso DOX-0307, svojega pa sem kupil na tel spletni strani.
Pride v 'plug&play' obliki za 1:1 menjavo - s konektorjem, sponko za kabel na pravem mestu, bakrovo mastjo za navoj, :cool: ...
Re: FTT
Odgovor Avtor: Thomas22 » 23. Februar 2013, 09:26
Sem tudi sam kupil senzor. Ni se mi dalo čakat na pošiljko iz Anglije, čeprav bi bila kar nekaj cenejša.
Klical sem 6 trgovin z avto deli. Zanimiv je bil razpon cen. v neki trgovini so imeli skoraj 80% višjo ceno od tiste, kjer sem kupil jaz. Dobil sem Denso made in Japan in bo moralo špilat.
Upornost med žicama za grelec znaša 1,9 ohma. Danes namontiram in probam :) .
Re: FTT
Odgovor Avtor: Psssiho » 23. Februar 2013, 09:28
Kako se obnese Fori v snegu:)?
kamsedlo
Prispevki: 510
Kraj: Mengeš
Re: FTT
Odgovor Avtor: kamsedlo » 23. Februar 2013, 09:39
Psssiho napisal/-a:Kako se obnese Fori v snegu:)?
Če maš dobre zimske gume in glede na to, da je nekaj višji od recimo legacya - odlično. :thup
Forester diesel
Re: FTT
Odgovor Avtor: Thomas22 » 23. Februar 2013, 09:40
Super, še posebej v visokem. No, za konkreten drift mu pa malce konjev manjka. Ampak za to imamo drug voz.
Re: FTT
Odgovor Avtor: Thomas22 » 23. Februar 2013, 22:10
Zadeva rešena, res ja bila slaba lambda sonda pred katalizatorjem. Sedaj dela vse kot mora :D .
Od samega veselja sem namontiral še bull bar in gas v novozapadli sneg.
https://lh6.googleusercontent.com/-BZrF ... 163636.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Jvn2 ... 163646.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-rDU7 ... 174744.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-VyzD ... 174819.jpg
Neo57
Prispevki: 635
Re: FTT
Odgovor Avtor: Neo57 » 25. Februar 2013, 02:21
Lepo tole zgleda, še dve Helli gor :)
