FTT
Re: FTT
Distančniki za vzdolžne roke narejene. Zadnji kolo je tam kot mora bit.
https://lh3.googleusercontent.com/mpb5P ... 48-h717-no
https://lh3.googleusercontent.com/ixNns ... 32-h918-no
Re: FTT
Valda si pobarval tole v jagersko zeleno ?
Daj mi povej, ko si čeljusti obnavljal in barval. Si dal navadne oringe vmes v čeljust, ali si kake posebne za high-temperature iskal?
Edit#1: Vidim, da si kupil rebuild kit pri kržiču, lahko zaupaš ceno?
Re: FTT
Ne, nisem barval, ker je rostfrej (cev in zvar).
O-ringe sem uporabil tiste, ki so bili notri, ker jih v Kržičevem kompletu ni bilo. Za komplet gumic sem dal skoraj 30€. Na netu je komplet cenejš, ampak se mi je mudilo z obnovo.
Re: FTT
Komplet za obe čeljusti misliš 30€ al na čeljust 30€...
Jaz sem nekaj gledal na internetu, in sem našel iz angilje za 36€ + P&P...
Malce cvikam dat notri navadno nitrilno gumo (NBR) ker zdrži samo do 100°C
Moram preverit še preostale materiale: EPDM, SILIKON in VITON...
Ker če bom obnavljal bom vse pozamenjal...da nebo kje ven rinlo.
Re: FTT
Dobro, da se je odprla tema o kabinskem filtru. Na to sploh nisem polagal pozornosti.
Razlika je očitna:
https://lh3.googleusercontent.com/J3yoh ... 32-h918-no
Razlika je očitna:
Re: FTT
To je en od tistih primerkov ko zmagajo, pri meni je bilo še huje, je bil skoraj da ne tak zračni :efwefw Pri vsej dokumentaciji ki jo imam (računih) - servisiran pri Kržiču - ni nikjer zabeležen zračni filter, torej prejšnji je dal čez kar precejšnjo dobo avtomobila.
- impreza911
- Prispevki: 1369
- Kraj: Gornja Radgona
Re: FTT
Mislim da je zdravje več vredno, kot en poceni filter. Vsaj enkrat letno se menja filter kabine - ali večkrat, odvisno od okolja in kje se vozimo... Med menjavo je pametno spucat in posesat vso svinjarijo okrog lopute za sveži zrak - notranji hladilnik in ventilator bosta hvaležna! Po menjavi pa obvezno uporabit airco cleaner, ali na cevko ali kot sprej. Jaz prisegam na cevko, ki je malo dražji, vendar bolj spuca. Cevko porineš v zračnik koliko je možno in puščaš peno ko jo ven vlečeš. Spuca v nulo!
Re: FTT
V zadnjem času sem ugotovil nekaj nenavadnega.
Glede na to, da imam zamenjac celoten izpušni sistem, mi velikokrat sveti CE lučka, zamenjal sem tudi prvo lambdo, pa se je zadeva ponovila. OK, se niti ne sekiram več.
Kupil pa sem OBD2 skan adapter, da CE lučko enostavno pobrišem - ugasnem.
Najprej sem imel tak adapter, da je bil ves čas pod napetostjo, če je bil vštekan.
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1QbeeKFXX ... erface.jpg
Kasneje sem ugotovil, da je ta mala zadevica zmožna v tednu dni izprazniti akumulator, če avto stoji. Zamenjal sem ga s takim, ki ima stikalo.
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1k9lUKpXX ... r-With.jpg
Odkar ga imam pa kar sam zbriše CE lučko. Torej, ko se mi pojavi lučka, enostavno vključim ta adapter in po nekaj sekundah lučka ugasne.
Ne vem, kako, ampak od kar ga imam, mi ni treba zagnati programa za brisanje kod na telefonu.
Sem tudi že čakal, da bi se lučka sama ugasnila, pa ni prišlo do tega. Ampak takoj, ko sem vklopil adapter, je lučka čudežno izginila.
Re: FTT
Potem je nekaj narobe z obd-jem. Imam enak ključek, pa ni tega. Sicer se je do sedaj samo enkrat CE prižgal, ampak sem moral ročno pobrisat.
Re: FTT
Danes sem menjal puše na rokah za poliuvretanske. Največji problem je bil izbiti obstoječo pušo.
Na sliki se tudi lepo vidi kako so s časom začeli varčevati na materialu. Na levi strani je original Foresterjeva roka, na desni pa od Legacyja prve generacije. Nosilec za pušo je na Legacijevi močnejši oziroma narejen z več materiala.
https://lh3.googleusercontent.com/lQS_y ... 32-h418-no
