FTT
Re: FTT
Odgovor Avtor: Sajmon » 04. November 2013, 09:17
Po sliki sodeč za pogona za naklon in pomik. Tale tvoj forester bo počasi postal predsedniški avto. :-)
Re: FTT
Odgovor Avtor: Thomas22 » 04. November 2013, 09:25
Gotovo imaš prav.
Mislim, da mora biti na drugem črnem konektorju z leve stalni tok, se pravi direkt iz + in - , ker so kabli precej debeli.
Na belem konektorju pa je gotovo štrom preko kontakta.
Ali ima mogoče kdo električno shemo na lagerju, da mi ne bo treba po netu iskat?
https://lh6.googleusercontent.com/-XKU_ ... 193829.jpg
Prispevki: 4465
Re: FTT
Odgovor Avtor: danci1973 » 04. November 2013, 11:15
Thomas22 napisal/-a:Ali ima mogoče kdo električno shemo na lagerju, da mi ne bo treba po netu iskat?
Tukaj imaš kompleten Factory Service Manual za 2006 Legacy:
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... index.html
Uporabi Internet Explorer ali Chrome (vsaj meni) s Firefox-om ta stran ne dela pravilno.
Prispevki: 4465
Re: FTT
Odgovor Avtor: danci1973 » 04. November 2013, 20:04
Re: FTT
Odgovor Avtor: Thomas22 » 04. November 2013, 22:37
Danci hvala !
Sem našel še eno shemo.
http://ww2.justanswer.com/uploads/MO/mo ... _seat1.gif
Zdaj pa moram le še najti kateri konektor je kateri in upam, da bo.
Iz prve sheme je razvidno, da ima vsak sedež 4 motorčke?
Pa še nekaj, ima mogoče Legacy letnik 2005 ali mlajši slučajno že opozorilno lučko če nisi privezan?
Re: FTT
Odgovor Avtor: Thomas22 » 08. November 2013, 05:47
Uspelo mi je narediti nekaj slik snopa meglenk.
Ne vidi se najbolje, ker je na levi strani hrib in na desni klanec, žal v hribih ni ravno lahko dobiti popolnoma ravnega terena :) .
Tole je slika le prižganih meglenk:
https://lh3.googleusercontent.com/-Q0ZK ... 223306.jpg
Tule so prižgane kratke luči in meglenke:
https://lh4.googleusercontent.com/-v7W- ... 223317.jpg
Tole so pa le dnevne luči:
https://lh4.googleusercontent.com/-5rwa ... 223333.jpg
Je pa treba dobiti odprt raven teren, da se meglenke nastavijo kot je treba.
Prispevki: 4465
Re: FTT
Odgovor Avtor: danci1973 » 08. November 2013, 08:02
Thomas22 napisal/-a:Danci hvala !
Po shemi sodeč, ja...
Moj 2006 ima, tako za voznika kot za sovoznika.
Re: FTT
Odgovor Avtor: Sajmon » 08. November 2013, 08:47
Lepa svetloba meglenk. Je pa precej oster in omejen snop. Če jih še malo bolj dol usmeriš in vstran, bo to kar konkretna meglenska luč. Me zanima, koliko ti bojo blendali, ko bo čas za uporabo.
Re: FTT
Odgovor Avtor: Thomas22 » 10. November 2013, 11:30
Včeraj sem potreboval kar nekaj ur, da sem fiksiral sedeže iz Legacyja 2005 v moj stroj. Samo ena luknja je pasala, dve je bilo treba povratti in narediti je bilo treba en nov nosilček.
Zadeva stoji in pomiki v vse strani delujejo. Super udobni sedeži.
No, to je tudi vse kar dela, še vedno mi gori airbag lučka in ogrevanje ne dela.
OGREVANJE
Forester ima drugačni konektor na katerem so trije kabli:
-ČRN, ki gre na sedežu na ČRNO
- RDEČ ki gre na RUMENO
- ZELEN ki gre na BELO
Legacy pa ima manjši konektor in na njem štiri kable:
-SVETLO ZELEN ki gre na sedežu na ČRNO
- ZELEN z BELO črto ki gre na BELO
- ZELEN z RDEČO črto ki gre na BELO (po moje druga bela kot zgoraj)
Če prav vem je imel ta model Legacyja dve stopnji gretja sedežev (high in low), zato tudi dva bela kabla na sedežu oziroma dva zelena kabla na konektorju.
Ker mi ni uspelo dobiti sheme za ogrevanje sedežev v FOresterju 2003, sem uporabil kmečko logiko, ki pa se ni izšla. Kable iz Foresterja sem povezal z Legacyjevim sedežem po barvah. Se pravi ČRNEGA sem dal na sedež na SVETLO ZELENEGA, zame je bila to masa. Potem sem RDEČEGA priklopli na sedeževega RUMENEGA in na koncu ZELENEGA na oba BELA.
No v tem primeru gretje ni delalo. Zato sem na drugem sedežu priklopil ZELENEGA le na ZELENEGA z RDEČO črto, pa tudi ne dela.
Kakšna pomoč, nasvet? Res bi elektro shema za Foresterja 2003 pomagala. Mogoče tudi stikala tukaj igrajo vlogo.
AIR BAG
Tule je pa zadeva tudi zanimiva, saj ima Forester na konektorju RUMEN kabel in RUMENEGA z ČRNO črto.
Legacy pa ima RUMENEGA z ČRNO črto in RUMENEGA z ZELENO črto. Če gledam poziciji kako sta ta dvakabla na konektorju, je pozicija RUMENEGA z ČRNO črto ravno obratna.
A je tukaj sploh važno kako sta priklopljena, glede na to, da sta oba kabla za airbag na obeh sedežih RUMENA?
Re: FTT
Odgovor Avtor: klemz » 10. November 2013, 12:58
Da se ti ne bo airbag sprožu, raj počak na shemo oz. jo poišč :sil
Prispevki: 4465
Re: FTT
Odgovor Avtor: danci1973 » 10. November 2013, 14:47
Thomas22 napisal/-a: OGREVANJE
Moj 2006 Legacy ima 'brezstopenjsko' nastavljanje ogrevanja (ne vem, ali je dejansko potenciometer ali pa pač stikalo s 5. pozicijami).
Bom pogledal, če bom našu kako shemo...
AIR BAG
Tudi tole bo za preverit na shemi...
Prispevki: 4465
Re: FTT
Odgovor Avtor: danci1973 » 10. November 2013, 15:17
Prispevki: 4465
Re: FTT
Odgovor Avtor: danci1973 » 10. November 2013, 16:09
Thomas22 napisal/-a:Včeraj sem potreboval kar nekaj ur, da sem fiksiral sedeže iz Legacyja 2005 v moj stroj. Samo ena luknja je pasala, dve je bilo treba povratti in narediti je bilo treba en nov nosilček.
OGREVANJE
Po shemi sodeč bi Forester moral na konektorju (modre barve) imeti kable:
  • Levo:
    • 1 - Črn
    • 3 - Rdeč z modro črto
    • 4 - Svetlo zelen
  • Desno:
    • 1 - Črn
    • 3 - Rdeč
    • 4 - Črn z belo črto
Ti kabli bi naj prišli s stikala, ki v 'Low' položaju oba grelca poveže v zaporedno vezavo (=manjša moč), v 'High' položaju pa v vzporedno.
Legacy sedež bi moral imeti na konektorju kable:
  • Levo:
    • 1 - Svetlo zelen
    • 2 - Zelen z belo črto
    • 4 - Zelen z rdečo črto
  • Desno:
    • 1 - Bel
    • 2 - Moder z belo črto
    • 3 - Rdeč
    • 4 - Moder z rdečo črto
Na žalost pri Legacy-u ni tako natančo narisano, kako dela stikalo in kako so povezani grelci.
Na drugi strani piše še:
If voltage does not change from 10 V or more to zero,
replace the seat heater switch.
Pin 4 na Legacy sedežu bi po moje moral biti 'termistor', ki gre na stikalo za gretje (levi sedež na pin 8, desni sedež na pin 6). Za grelce torej ostanejo trije pini, podobno kot pri Forester-ju...
AIR BAG
Po shemi sodeč bi naj bilo ravno obratno:
Forester:
  • 1 - Rumeni s črno črto
  • 2 - Rumeni z zeleno črto
Legacyi:
  • 1 - Rumeni
  • 2 - Rumeni s črno črto
Oba kabla gresta direktno v 'Airbag Control Module'.
Re: FTT
Odgovor Avtor: Thomas22 » 11. November 2013, 04:27
Danci, super hvala ti za tole.
Bom danes popoldne pregledal in ukrepal. Sem pa včeraj ugotovil, da mi levi sedež greje samo sedalni del. Tu sem zvezal oba zelena kabla od Legacy sedeža skupaj.
Airbag kabla pa moram potemtakem zvezati ravno obratno, se ne tako, da sta rumena kabla s črno črto skupaj?
Re: FTT
Odgovor Avtor: Thomas22 » 24. November 2013, 20:28
Šedeža grejeta, a ne še kot bi hotel. Bo treba avtoelektričarja obiskat.
Sem pa medtem zmontiral dnevne LED luči zadaj in jih priklopil na vzvratno, razsvetljava se je super izboljšala.
https://lh6.googleusercontent.com/-o4sK ... 202235.jpg
