forester obd kabel
mesecnik
Prispevki: 1476
Odgovor Avtor: mesecnik » 30. November 2010, 16:00
Ravnokar dobil odgovor od proizvajalca OBDKey-a, da naj bi tale ključ deloval tudi na mojem Foresterju, seveda preko SSM protokola. Delalo naj bi pri vsakem, ki ima 16-pinski OBD2 konektor, pri čemer so nujni pini 4/5, 7 in 16. Sam OBDKey se da pred uporabo s povezavo z računalnikom in priloženim softverom skonfigurirati tako, da dela preko SSM ali OBD2 protokola.
Avtor ECU Trackerja subarujevcem priporoča uporabo SSM protokola, ker naj bi imel ta bistveno hitrejše osveževalne čase kot OBD2 protokol.
Odgovor Avtor: NoFEAR » 30. November 2010, 16:12
OBD2 protokol je na evropskih modelih samo od letnika 2001 naprej, za vse starejše pride v poštev SSM protokol. Konektorja sta pa dva: ali OBD1 (do letnika '96) ali OBD2 (od '96 naprej)
Sicer pa ni povedal nič novega, kot je blo že rečeno s pravim kablom in pravim softwerom zadeva dela.
mesecnik
Prispevki: 1476
Odgovor Avtor: mesecnik » 30. November 2010, 16:21
Če sem avtorja ECU Trackerja prav razumel, imajo Subaruji od l. 2001 dalje oba protokola, vsaj pri njegovem WRXu je tako. On je testiral oba protokola, z uporabo OBDKey-a, in ugotovil, da je SSM bistveno bolj ažuren, ker ima 10x hitrejše osveževanje podatkov kot OBD2.
Ker mi ni bilo jasno, ali bo na mojem Foresterju uporabim OBDKey, sem povprašal direktno proizvajalca, ki mi je potrdil, da bo zadeva delovala. Fajn je, ker dela preko bluetootha, zato bom lahko stvari spremljal na telefonu brezžično. Ker USB zadeva na telefonu ne deluje, ker večinoma telefon ne more biti USB server (ne vem, kako se temu pravilno reče :oops:), bi zato brez OBDKeya stvari lahko spremljal samo na notebooku, kar je pa meni malo nepraktično.
Odgovor Avtor: NoFEAR » 30. November 2010, 16:25
mesecnik napisal/-a:Če sem avtorja ECU Trackerja prav razumel, imajo Subaruji od l. 2001 dalje oba protokola.
Ja, ampak samo od 2001 naprej, starejši evropski modeli pa imajo samo SSM. Je pa res, da je osveževanje podatkov preko SSM hitrejše.
Kater letnik pa je tvoj oz. boljše vprašanje katero črko maš na 10 poziciji VIN-a? A je Y?
mesecnik
Prispevki: 1476
Odgovor Avtor: mesecnik » 30. November 2010, 16:40
Sori, se nisva razumela. Mislil sem, da je to o protokolu OBD2 za l.01 ali kasneje že jasno. :oops:
Moj je sicer prvič registriran maja 2001, ampak v VIN je Y na 10. mestu, oz. so mi že na Interservicu povedali, da je po njihovih podatkih avto narejen leta 2000, ko sem nekaj spraševal za en rezervni del.
Odgovor Avtor: NoFEAR » 30. November 2010, 17:04
Če maš na 10. mestu Y, potem je tvoj fori letnik 2000 in pride pri tebi v poštev samo taka kombinacija vmesnika (kabel ali brezžična povezava) in softwera, ki bo podpirala SSM.
OBDKey je hudičevo drag, lahko probaš najdt kakšen drug cenejši bluetooth vmesnik.
Jaz sicer uporabljam kabel, ki je v osnovi namenjen KKL protokolu za VW, ampak normalno funkcionira in je bistveno cenejši od raznih "posebnih" Subaru kablov. Ne vem pa kako je z drugimi podobnimi kabli, ki so namenjeni drugim protokolom (ELM327, ELM323, CAN-BUS...). Bi blo treba probat.
Odgovor Avtor: birdy » 01. December 2010, 00:05
da pojamram:
moj outback je "98 pa ma se zmer OBD1 konektor.... :roll:
Odgovor Avtor: NoFEAR » 01. December 2010, 06:06
Pardon, moja napaka. Američani so meli od '96 naprej že OBD2...
Odgovor Avtor: subi92 » 01. December 2010, 08:44
Men tisti Čing čong univerzalen čitalc tud turbaka L.2001 ne prebere. Ni pravi protokol.
Subije 2002+ pa ni panike.
mesecnik
Prispevki: 1476
Odgovor Avtor: mesecnik » 01. December 2010, 10:13
NoFEAR napisal/-a: OBDKey je hudičevo drag, lahko probaš najdt kakšen drug cenejši bluetooth vmesnik.
Na žalost je po besedah avtorja ECU Trackerja to edini bluetooth vmesnik, ki podpira OBD2 in SSM protokola.
Z veseljem bi vzel kabel, lahko takega kot tvoj, ampak potem odpade uporaba na telefonu. Razen morda z Nokio N900, ki je lahko tudi USB server.
Prispevki: 8747
Odgovor Avtor: nebivedu » 08. December 2010, 21:22
Evo, dobil danes kabel, ki naj bi podpiral iso 9141-2 (za forija 1998), pa zadeva ne deluje na mojem avtu.
A je treba kake konektorje še skupaj staknit, da bi zadeva delovala?
Vodel sem da za turbaka letnik 2001, preden priklopiš ta kabel stakneš še 2x po 2 konektorja skupaj, da zadeva deluje. A je mogoče tudi na mojem kaj takega za narest.
Odgovor Avtor: NoFEAR » 08. December 2010, 21:26
Pomoje ni treba nobenga kabla stikat skupaj. Igor, dej se prpel do mene en dan (magari jutr popoldne če maš cajt), pa bova probala še z mojim kablom...
Prispevki: 8747
Odgovor Avtor: nebivedu » 09. December 2010, 07:28
V soboto popoldne al pa v nedeljo, dans jutr in v soboto dopoldne sem na faksu, tak da nimam nič časa.
Odgovor Avtor: NoFEAR » 09. December 2010, 21:00
Aja, sej res, ti si študent... :-P Poklič v nedeljo proti večeru... ;-)
