Forester 2.0 X (2008)
- Prispevki: 4473
Re: Forester 2.0 X (2008)
A notranje manšete se sploh dobijo ne-originalne? Ko sem jaz enkrat iskal, jih ni bilo nikjer za dobit oz. so mi hoteli podtaknit takšne 'univerzalne', češ saj bo nekak pasalo...
Pa ne bi.
https://www.importcarparts.co.uk/pictur ... OT-KIT.jpg
Pa ne bi.
Sej so 20€ max original, enkrat in zadnjič menjaš pa je.
Zdravo,
upam, da ne smetim ker imam par vprašanj.
Za Foresterja in za določeno letnico obstaja verjetno servis manual. Tam so verjetno tudi OEN kode notri, da lahko potem lažje najdeš pravi kos.
Sem ravno gledal na avtodoc-u in imajo npr za zračni filter dve opciji ki se razlikujeta v dolžini za 1 cm.
Hvala za odgovor.
Lp, Aleš
Hvala za odgovor.
Lp, Aleš
- Prispevki: 4473
Servisni priročniki ne vsebujejo kataloških številk, razen tu pa tam za kakšno specialno orodje.
Do pravih kataloških številk najlažje prideš tako, da greš na https://partsouq.com in v iskalnik vpišeš VIN svojega avta. S tem dobiš kompleten katalog z diagrami in kataloškimi številkami za točno tvoj avto.
Zračni filter boš potem našel pod Engine Auxiliaries in potem pod AIR CLEANER & ELEMENT (ali nekaj podobnega).
danci1973 to je to kar sem rabil
Hvala lepa!
Lp, Aleš
Hvala lepa!
Lp, Aleš
Zdravo,
še eno vprašanje. Kje kupujete orodje za šraufanje. Npr. za oljni filter, ker pri 2007 Foresterju je oljni filter "skrit" notri in rabiš nasadni ključ daš gor gedoro da objame zgornji del filtrada ga lahko odvijačiš.
Hvala za odgovor/e
LP, Aleš
Hvala za odgovor/e
LP, Aleš
oljni filter se tok zategne na roko, da ga potem na roko tudi odtegneš.
- Prispevki: 4473
Kaj takšnega univerzalnega ne bi bilo OK?
https://www.haloknauf.si/wp-content/upl ... scaled.jpg
Včasih malo bolj zapika, pa rabiš kakšno orodje.
Jes sem nabavil ene 2 varianti takih univerzalcev, kot so zgoraj na sliki, pa so bili vsi preveliki, da bi zagrabili subarujev filter. S spodnjim in malo telovadbe med izpušnimi cevi pa gre:
https://i.frog.ink/eiTkcWtx/oil-filter- ... ol_600.jpg
- Prispevki: 4473
Takšnega imam tudi jaz, ampak če se prav spomnim, ga pri 2.0R motorju nisem mogel uporabit, ker je izpušni kolektor zavit okoli filtra.strumf666 napisal/-a: ↑23. Maj 2021, 21:58Jes sem nabavil ene 2 varianti takih univerzalcev, kot so zgoraj na sliki, pa so bili vsi preveliki, da bi zagrabili subarujev filter. S spodnjim in malo telovadbe med izpušnimi cevi pa gre: https://i.frog.ink/eiTkcWtx/oil-filter- ... ol_600.jpg
Univerzalec na povezavi naj bi bil primeren za filtre s premerom od 63 do 102mm. Filter za H6 ima premer 80 mm, za 2.0R pa 63 mm - torej ravno na spodnji meji.
Tudi jaz ravno zadnjic s takim, sicer na usnjen pas... Bo pa jeba naslednjic, ker je mahle-tov filter se kak cm krajsi od tega ki je bil prej gor... Bomo videli.
Ps: koliko so smotrne tiste zascite izpusnih cevi, ce imas spodaj itak fe plato? Tuhtam da bi odstranil in s tem dobil se (koliko?) placa/visine
Kitajci radi popravljajo cifre... Na enem od mojih je pisal 60mm al celo malo manj, filtra pa ni zagrabil.danci1973 napisal/-a: ↑23. Maj 2021, 22:22Takšnega imam tudi jaz, ampak če se prav spomnim, ga pri 2.0R motorju nisem mogel uporabit, ker je izpušni kolektor zavit okoli filtra.strumf666 napisal/-a: ↑23. Maj 2021, 21:58Jes sem nabavil ene 2 varianti takih univerzalcev, kot so zgoraj na sliki, pa so bili vsi preveliki, da bi zagrabili subarujev filter. S spodnjim in malo telovadbe med izpušnimi cevi pa gre: https://i.frog.ink/eiTkcWtx/oil-filter- ... ol_600.jpg
Za 2.0r ne vem, kako ima speljan kolektor, na 2.0 STI (twinscroll) in outbackom 2.5 tale s ketnco deluje.
Ne vem, če boš dobil kaj dosti prostora z odstranitvijo, bo pa bolj vroče v motornem prostoru, pa verjetno bo prej kakšna luknja v kolektorju zarad korozije, ker bo manj zaščiten.Bost napisal/-a: ↑23. Maj 2021, 22:35Tudi jaz ravno zadnjic s takim, sicer na usnjen pas... Bo pa jeba naslednjic, ker je mahle-tov filter se kak cm krajsi od tega ki je bil prej gor... Bomo videli.
Pri Foresterju 2007 je oljni filter tako vmes pri kolektorju postavljen, da z roko prideš vmes, samo moči, če ležiš ni nobene. Tudi mogoče, če je avto na dvigalu No včasih je bila
danci1973 sem gledal tudi jaz tole zadevo https://www.autodoc.si/energy/13638200. Ampak sem na koncu vzel večje rolcange in je šlo. Prtegnu sem ga pa z roko.
Pušča nikjer tako, da bo za naslednih 15kkm oz, 1.leto, potem je pa že velik ( olje dif, menjalnik... ).
Rezervne dela kupujete na spletu. Kaj pa cene pri uradnih serviserjih ?
Je kdo mogoče kaj kupoval tukaj https://www.importcarparts.co.uk/ ?
Lp, Aleš
Je v evropi mogoče kakšna spletna stran, ki prodaja original rezervne dele?
V EU:
https://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Potem pa primerjaj cene s tem:
